11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
905,1K
6,4K
Offmax
6 November 2021
JustDee
датчик положения коленвала пробовал регулировать?
solex11
6 November 2021mobile
JustDee
если даже 100тый бенз не помогает то очень большой уоз.. сильно рано... прям очень сильно...
чтоб найти надо больше данных..
если метки грм правельны и шкив кв прикручен по меткам то какое стоит эбу? иденты прошивки? я же так понял ты с переходом на 2.0 менял и эбу с проводкой?
JustDee
Так это точно детонация? На холодном моторе есть? Глянуть определяется детонация мозгами или нет можно через knock detector, например.
u041348
solex06
Он машину поменял вроде
Falcrum
Прошивку для начала заводскую верните, а то неизвестно что там наковыряли горе прошивальшики. И уже на стоковой диагностировать. Я бы еще ЕГР вернул.
foxsolo
6 November 2021
solex06
ну в мануале на этот движок на прогретую довольно мутно написано 10-17% .и все-таки хотелось бы понять .детонация =это удар поршня о
стенку цилиндра ,а вот стрекотание пальцев которое похоже как будто в ведро гаек насыпали и трясут это не совсем она .но да обычно это задранный УОЗ .вот правда ЭБу все равно его в динамику выведет .я не представляю как на этом двигателе можно УОЗ задрать .я 92 лил -не детонит. кто то писал что в какой то программе можно онлайн ставить УОЗ ,но записать его нельзя в РСМ . вот поковыряться в такой и послушать когда пропадет.
foxsolo
6 November 2021
JustDee
а капиталку делали с перегильзовкой? пишешь что мотор 3 раза грелся .наводит на нехорошие мысли .
Falcrum
6 November 2021
foxsolo
что-что такое детонация?) удар чего обо что?)
foxsolo
6 November 2021
Falcrum
ну не совсем верно выразился -волна вне ВМТ бьет по стенкам камеры .но кстати детонация истинная быстро ломает кольца и в реале поршень начинает долбить о стенку . там самая перекладка настоящая .в общем детонация это не стрекот пальцев КШМ а звон стенок под воздествием взрыва.
6 November 2021
А может это вихревые заслонки шелестят 🙂
dmax74
8 November 2021
JustDee
Rics:
То же на эту мысль навеяло... Не проверяли, их проверить очень просто!
dmax74
8 November 2021
F
foxsolo:
Falcrum
Очень доступно и поучительно Поговорим подробнее о дезаксиале и детонации
foxsolo
8 November 2021
dmax74
это как они должны долбить чтобы их из салона на скорости было слышно )))
dmax74
9 November 2021
F
foxsolo:
Долбят (звенят, гремят, стучат... кому как нравиться и слышится) так, как будто клапана стучат. На скорости не обращал внимания, но после их ремонта, стал двс работать намного тише (мягче).
alex69hus
10 November 2021mobile
Сколько двигатель ходит до капиталки в км фф2, 2.0двс
BAXMAH
10 November 2021
alex69hus
От 100 до 600, зависит от стиля езды, наездника, предыдущих владельцев, расходных материалов, фазы луны и курса доллара. А если серьезно, если вовремя обслуживать двигатель, следить за маслом и температурой, лить нормальное топливо, то 200-250 тысяч он спокойно ходит с небольшим расходом масла к концу этого пробега, все что выше - как повезет, но очень многим везет еще сотню-полторы до капиталки.
alickaps
11 November 2021mobile
Если следить думаю 300-500 легко
solex11
BAXMAH
ну судя из своего опыта не ест мотор до 180т от слова совсем... как залил так и слил каждые 10т пробега.. весь этот пробег насовывал ему 160-200...
с 180т начал подьедать до 1л на 10.000 но опять же мой стиль вождения с насовыванием до 200😅
сейчас пробег 255... но расход масла увеличился до 1.5 л от замены масла до замены...
четко и уверенно могу сказать, начал жрать 4 цылиндр, видно по свече вопервых, вовторых камерой заглядывал...
если не насовывать больше 160км.ч то вообще не жрет... и это пробег 255... масло лью всегда формулу 5/30
никаких стуков пока не обнаруженно ну кроме вехревых заслонок которые на 100т уже потарахчивали... щас больше...
цепь грм- износ средний.. хон в цилиндрах виден... камера с алихи, пятен не видно (вроде),😅
судя по долгосрочной коррекции, находится в пределах +-3 но при долгом простое а это работе мота на холостых, уходит постепенно к +-9, восновном в минус и с чем связанно не понятно но стоит токо газнуть, сразу в 0.. по этому параметру я сужу о подсосах воздуха, загрязнении форсов и работе кл. механики... 255 пробег и это идеал...
внимание на то что езжу постоянно до 200 и как убивают наши моты не понимаю, единственное мысль... льют гавнистое масло и больше ничего, вертят гавнистые масл. фильтра... поэтому как сказал аликкапс 300-500 легко...
dmax74
11 November 2021
solex06
Приветствую! А каким образом посмотрел износ цепи? Это, так, для себя... проверил бы то же. Если не разбирать двигун!
alickaps
solex06
Добавлю, у меня 308,масло стал подливать с 250 примерно 700/7000, так и подливаю 60 тыщ, точнее не подливаю теперь, при замене лью 5л😆.
Понятно дело что может и смотали, я третий владелец , езжу с 200000.Вообще всё это субъективно, вот я 2 раза уже серьёзно перегревал примерно на 210 и на на 300,тоже на пользу мотору не пошло и ресурсу в минус.
Масло меняю 5-9 тысяч, и то под клапанной грязь начинает собираться)
solex11
dmax74
ну без разбора никак не посмотришь... ток крышку снимать...
alickaps
solex06
Попробовать камерой
foxsolo
11 November 2021
dmax74
клапанную скинь. если шпильки не слизаны то дел на час .правда натяжитель ты не увидишь .но состояние цепи и натяжение запросто .заодно совместишь полезное с приятным -замерь щупом зазоры .
dimanoff
11 November 2021
клапанную скинь
Тогда и прокладку надо менять, а это 2000Р минимум. Про "оригиналы" за 700Р все мы тут все знаем...
Если без замены - потечет, к бабке не ходи.
solex11
dimanoff
прокладка мазда, код L501-10-230 она же ориг форд на 1.8-2.0.. ставлю не один раз... стоимость до 1000руб..
единственное для меня щас дико, посмотрел цены на нее в авто то и экзист, рраньше покупал ее за 1000...в авто то щас 400р...на экзисте 850... цена упала с чего вдруг...
alickaps
solex06
Ну что, что ,тоже что и ина
foxsolo
12 November 2021
пфф я ставлю доминант и все норм .350р .
dimanoff
если не перетягивать то раза 2 спокойно ставишь.вот третий уже 50\50 .ну и каплю герметика на угол
alickaps
12 November 2021mobile
foxsolo
Не оценишь ты цепь никак из под клапанной
alickaps
13 November 2021mobile
Привет, кто в теме, чем отличаются датчики температуры масла и ож? Можно измерять температуру масла датчиком температуры ОЖ? Спссибо
u041348
alickaps
Можно
