Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
565,4K
3,2K
Schuma
20 October 2021mobile
-5
Hidden post
ejik78
Более затратный метод, 2 опоры совмещённые в 1 изделии, выходит дороже. Ждём 2-3 года об опыте ее эксплуатации
Khlyzov
9 November 2021
Здравствуйте! Буду менять правую опору. Предварительно залез продиагностировать левую опору на АКПП. Опора на первый взгляд в норме, но если отвести монтажкой, то проявляются трещины на резине. Кто что думает - критичны ли такие трещины?
12345qwert
9 November 2021
Khlyzov
в помойку ! если оставите - она быстро убьет новую ( правую .) . я бы еще и нижнюю посмотрел - наверняка тоже рваная .
Андрей71
9 November 2021
Khlyzov
менять -так менять все неисправное.
FeodorY
9 November 2021
Khlyzov
Трещина как себя ведёт при работающем движке...? Выкинуть её и всё, отработала своё. Неоднократно тут писали, замена одновременно всех трёх опор, приводит к долгой службе опор.
wingedawe
10 November 2021
Вот такую себе опору никто не ставил?
Отзывы сплошь положительные. Кто что думает по этому поводу?
gnom_61
10 November 2021mobile
wingedawe
Выше почитайте-обсуждали уже.
wingedawe
10 November 2021
gnom_61
Да почитал уже. Обосрали знатно, но реальных отзывов не нашел. Вот и спросил, кто ставил, отпишитесь.
Khlyzov
10 November 2021
wingedawe
Поставлю скоро такую, когда еще придут левая и нижняя опоры. Дам отзыв. Мне любопытно и уже пора менять вторую лифтованную опору, поэтому заказал подобную.
Знаю, что такого рода опоры уже поставили далеко не 1-2 штуки. Такого, чтобы кто-то из реальных пользователей плевался мне не попадались. Только заочно ругают люди теоретически знакомые с такими опорами.
ВладимирВарвин
10 November 2021
W
wingedawe:
Так она не колхозная?Где продают? Цена?
alickaps
ВладимирВарвин
Всё выше, ссылки, цена 4800
Quman30
wingedawe
Эта опора не подойдёт на движки 1.8-2.0. Трубку кондера не даст поставить. А так если по креплениям встаёт, без сварки, то почему не попробовать.
wingedawe
10 November 2021
ВладимирВарвин
Продают тут. Цена 4800 с доставкой. У них там массовое производство.
Беспокоит то, что нет негативных отзывов.
wingedawe
10 November 2021
Quman30
Блин, ну они ж тоже не от балды ее сварили, примерили чуть по чуть. Вот фото установленной:
Ничего там не мешает.
Я списался с автором фото. Он опору нахваливает и рекомендует. Хочется услышать еще реальные отзывы.
wingedawe
10 November 2021
Вот эту фразу бы поподробнее: что за люди, с какими опорами они знакомы и как именно ругают?
Я не занудствую, а сильно интересуюсь.
12345qwert
10 November 2021
wingedawe
интересно сколько проживет это опора . они говорят около 60 тыс. км . но пока ведь ее никто не катал столько - я правильно понимаю что торгуют всего 2 месяца на фф 2 ? . оригинал живет в среднем 120 тыс . км .
ВладимирВарвин
10 November 2021
wingedawe
мне думается, на холостых, будет тихо, как на оригинале. но на определенных оборотах, вибрации будет больше из-за верхнего ограничителя крут.момента.
Долговечность будет зависеть от долговечности гидроопоры ФВ.
wingedawe
10 November 2021
12345qwert
Откуда у тебя эта информация? Мой оригинал прожил два года и примерно 20 тысяч пробега.
Если эта проживет 60, это будет очень неплохой результат. А если потом еще поменять гидроопору отдельно, которая стоит около 1000 р., и ездить еще столько же, то вообще зашибись.
Примерно такую картину рисуют перед нами. Но как4-то слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому я и спрашиваю, какие у этих изделий реально косяки.
wingedawe
10 November 2021
ВладимирВарвин
При цене гидроопоры ее долговечностью можно пренебречь. Даже если менять ее раз в пару лет, будет совсем не дорого.
Меня больше беспокоит конструктив этой опоры. Будут ли все эти уши выдерживать нагрузку и как долго?
12345qwert
10 November 2021
wingedawe
моей машине 15 год пошел . про 20 тыс км . и 2 года - это не оригинал ! это к китайцам претензии .
wingedawe
10 November 2021
12345qwert
Ох, ну ты умник такой. И как их отличить друг от друга? Получается никак, только заплатить кучу денег и проверить на своем опыте. А если тебе не повезет, то просто это на самом деле был не оригинал, да? )))
А я тебе скажу так: если она выглядит, как оригинал, сконструирована, как оригинал, наполнена гликолем и все такое, а самое главное, стоит, как оригинал, то это и есть оригинал. Если ты платишь, как за оригинал, но нет никакой гарантии, что это дерьмо не отъедет через год-два, то в рот я имел этот "оригинал", и надо искать что-то другое. Вот я и ищу.
И да, родная опора у меня отходила лет 10.
bombaster88
12345qwert
Заводская гидроподушка прошла 50 тысяч, оригинальная вольво прошла ещё 30,следующая вольво ещё 40 где то. Подушка отходившая 120 это сказки.
XXmaxx
У меня родная опора с 2007 года покупки авто, подустала но не сдаеться еще. Уже думаю менять.
l_andrey
У меня получилось так, что замена одной опоры помогла не надолго. А вот когда потом заменил все 3, то дольше отходило - а может и до сих пор ходит, продал ФФ2.
ВладимирВарвин
10 November 2021
W
wingedawe:
не знаю, зачем тогда весь огород, за 2500 руб можно лютый китай купить, пластину под ножку подложить и езди себе два года
Tocch
11 November 2021
У Quattro freni есть опора под акб для Мазды 3, код QF00A00229
4honte
11 November 2021
bombaster88:
моя заводская отъездила около 200тыс+-10тыс (с 2010г.)
gnom_61
11 November 2021mobile
Вы так до БРТ дойдёте скоро, ей богу!
alickaps
T
Tocch:
Спасибо искал ее полгода назад в этой теме))
Khlyzov
11 November 2021
W
wingedawe:
Если честно не помню из какого обсуждения (тут или из групп в контакте) читал мнения, что эта опора состоит из двух деталей (гидрокапсула от гольфа + ограничитель крутящего момента от весты) и эти детали сами по себе не сильно надежные, гидрокапсула от волькса жесткая, плюс конструкция не проверенная и небезопасная, сколько проходит неизвестно и др. такого рода. Поэтому я и написал, что слышал негатив только от теоретиков-заочников, а негатива от владельцев не находил.
