Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
234,9K
2 November 2021mobile
Перенесено в тему Тюнинг тормозной системы
bumbaka
8 November 2021
Приятный ньюанс дисков Galfer - очень хорошая покраска, летом менял диски, при переобувке на зиму, краска как новая. на втором авто спереди галфер, сзади trw, так те уже ржавые. А тут и внешняя кромка, что в вентиляцию смотрит, отличная.
sant_BY
10 November 2021
Nerevarin
Поставил спереди диски галфер + колодки ате обычные не керамик, не пылят, тормозят лучше оригинала.
Ketti
19 February 2022
-4
Пройдено 152 тыс. км., и настало время первый раз поменять передние диски. Оригинальные диски стоят в два раза дороже чем АТЕ.
Прочитав всю ветку, собрался такой вариант: диски Ate 24012501621, колодки Ate 13.0470-7193.2. Как думаете, нормальный вариант или может что-то надо изменить?
Пока точно не поняла какого размера у меня диски 300мм или 278мм, но думаю, что на всякий случай закажу еще и диски Ate 24.0125-0199.1
Подскажите, пожалуйста, у этих двух дисков есть различия, кроме размерности?
bizz41
20 February 2022mobile
Ketti:
В 2013 на 2.0 вроде ещё ставили 300мм. Лучше убедиться, посмотреть на торце тормозной скобы.
Sync77
Или по щитку диска, если есть, даже наклоняться не придётся.
bizz41
21 February 2022mobile
Sync77
Штатно не должен быть
Sync77
bizz41
На 2 литрах не ставили? Не знал, у меня на 1,6 был с завода.
Sync77:
bizz41
На 2.0 2014 года не было, сам ставил. На 1.6 2017 рест. были.
nplusj
22 February 2022
Vortex:
да, у меня рест 17 года тоже с завода стоят (1,6 л)
Mentos
5 March 2022mobile
Тормозной диск PATRON PBD1565 или BOSCH 0986479173 пробовал кто?
boss62
5 March 2022mobile
Mentos
На вкус?
maksim_173
17 March 2022
-5
Hidden post
Здравствуйте. У меня есть передние тормозные диски Otto Zimmermann 250.1371.20 и есть возможность приобрести за смешную цену колодки Аte Ceramic 13.0470-7193.2. Совместима эта сборка?
dsavenko
13 April 2022
Приветствую!
С момента начала общения в ветке прошло почти 3 года, что сейчас по дискам колодкам для фокус 3 рест, у меня правда дизель но думаю разницы не будет, что сейчас лучше взять на перед диски/колодки и обязательно ли менять задние колодки чтобы было как писали вкруг один бренд по колодкам? сейчас сзади стоят колодки бош, спереди моторкрафт
13 April 2022
dsavenko:
Не обязательно. Бывает и с завода перед-зад разных брендов идут.
dsavenko
14 April 2022
кто подскажет в чём разница? все подходят но стоят по разному, каждый бьётся для разных авто но идёт аналогом друг у друга, на что обратить внимание? позже заметил что два одинаковых, но второй отличается
тоже самое GALFER B1G22501171 и GALFER B1G22501991 разница в цене почти в 2!! раза
vadimus1986
14 April 2022
Добрый день. С колодками определился. Выбираю диски вкруг. Остановился на фирме KORTEX. Кто нибудь катает на таких. Или доплатить за Галфер?
vadimus1986
14 April 2022
-3
Какая то неувязочка. Размер диска у меня 278, экобуст 2018г. Диски идут в продаже 300мм. Что делать?)
Все,вижу 278 размер в шапке.
14 April 2022
vadimus1986:
Брать 278, если стоят 278. Диски на 300 без замены скобы суппорта не встанут.
vadimus1986
14 April 2022
Vortex:
Да, спасибо. Разобрался с этими скобами. Очень странно, что такой размер. По применимости 278 как раз на 1.5 экобуст не подходят.
phoenix190
21 April 2022
Всем добрый день. Изначально на своем 1.5 Ecoboost 2017 года выпуска пролетел с Дисками. Заказал 300 - не подошли. Скобы на 300мм стоят от 7к.
После повнимательнее поизучав тему заказал galfer B1.G225-0199.1. Коробка все как положено. Внутри 2 диска. Но на самих дисках артикул GFR G2550199. Т.Е. не 225, а 255. Вопрос: никто не сталкивался с такой подставой?
P.S. написал в Galfer - но, думаю, не ответят. Продавец ничего сказать не может - т.к. перепродает их.
P.S. также фото сравнение дисков 278 и 300 мм оба Galfer.
dsavenko
21 April 2022
P
phoenix190:
что это значит? в чём подстава? тоже планирую эти диски взять, размер 278
fly226
21 April 2022
phoenix190
Как получилось с 300 мм дисками расстаться. купил по ошибке 300 нужны 278. начал искать скобы под 300 их ни где нет может стоит искать от куги и смах
phoenix190
21 April 2022
Да подстава только в том, что на коробке написан правильный артикул: G225. А на самих дисках G255.
Весь Drive перерыл на предмет как выглядят артикулы на самих дисках. Там все норм. Вот теперь и думаю, ставить их или сдать.
P.S. c 300 дисками не расстался. так и лежат в багажнике.
dsavenko
21 April 2022
P
phoenix190:
а разница то в чём между 225 и 255?
nplusj
21 April 2022
dsavenko:
мы это и пытаемся выяснить
может в оригинальной коробке подделка лежит?
bumbaka
21 April 2022
а сдать - не принимают? вообще за 7-8 можно на авито найти более интересные варианты
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0370226 типа такого
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5287774
fly226
22 April 2022
phoenix190
bumbaka
А на 16 диски пойдут 300мм тормозные на перед?
fly226
22 April 2022
bumbaka
а вот с куги вариант который закинул соответствуют фокусу 3?
