Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
552,8K
3,4K
alickaps
27 October 2021mobile
nevskii30
1543933 колесо снял, шаровую сбил, отвел кулак со стойкой в сторону вытаскивая шрус, предварительно открытив её гайку. Это лайт вариант, чтобы меньше раскручивать,по хорошему ещё можно снять рулевой наконечник. Ну и поддевать привод монтажной лопаткой. Это слева.
Справа ещё снять скобу подвесного два болта, и просто вытянуть привод, справа нет стопорного кольца.
Ну а уж сальник доставать, кто чем горазд, я отверткой вроде мучался выковыривал.
Сольется масла немного, потом можно обратно залить, ну или для удобства слить заранее, либо вообще совместить с заменой масла.
nevskii30
alickaps
Масло только поменял. А разве оно все не попрет с места снятого привода?
alickaps
nevskii30
Ну там до полулитра, слей лучше заранее)
nevskii30
alickaps
Заказал Кортеко. Говорят, если поддомкратить повыше, то не вытечет
-RUSSELL-
nevskii30
Это если правый менять.
28 October 2021
nevskii30
nevskii30:
Я так понимаю с каждым днем будет сильнее, да еще и холода скоро, наверное побежит.
не побежит. я б не парился, катал дальше.
nevskii30
28 October 2021mobile
352
Почему так уверен?
28 October 2021
сам так езжу.
nevskii30
352
Как долго? Почему не заменишь сальник?
28 October 2021
года три точно. мокрое пятно, фонтана нет. свежий сальник лежит. по мне проще уровень смотреть иногда, чем заморочиться с заменой.
nevskii30
352
Пятно на защите? Частично согласен, но вот уровень без щупа посмотреть тоже целая история)))
А что с заменой то не так, вроде не сложно?
Quman30
nevskii30
Если можете поменять, меняйте. Чтоб не думалось. Если не проблема тем более. У всех разные обстоятельства по замене. А спрашивать такие вещи на форуме думаю не стоит. Каждый решает для себя сам.
nevskii30
Quman30
Я именно поэтому и советуюсь с вами))) Конечно не хочется туда лезть. Машина не новая, мало ли что там при замене пойдет не так, отсоединять то немало узлов.
Вот и думаю, может тоже не трогать, пока не бежит масло.
28 October 2021
nevskii30
пятно вокруг. щуп есть, автомат. не вижу в этом особой проблемы, чтоб туда лезть.
nevskii30
352
У меня снизу привода влажно со стороны коробки. Щупа нет, мкпп)))
Quman30
nevskii30
Чем больше сомневаетесь, тем больше будете откладывать. Если решились меняйте, а потечёт не потечёт никто гарантии не даст. У кого то потеет долго у кого то потом течет ручьем, все зависит от выработки в сателлитах дифа
nevskii30
Quman30
Положу пока, потечет так поменяю сразу. Хотя осмотрим с мастером все тщательно, и справа заодно. Все равно ехать ступицу менять.
alickaps
nevskii30
Если менять ступицу то однозначно сальник поменять
nevskii30
alickaps
Да опасаюсь привод трогать, машина уже старенькая 2007. Вроде стоит все, работает. Тут же как всегда сработает закон подлости, тронешь и понеслась (((
alickaps
nevskii30
Ну у меня проблема была старый сальник выковырять, остальное вроде норм))
nevskii30
alickaps
Посмотрим с мастером внимательно что да как там сейчас. Тогда и решим))) В принципе он не против поменять.
dsprts
3 November 2021
где то натыкался что подходят сальник на кпп ib5 от фольцвагена.. Кто то подскажет?
Cerg
3 November 2021
dsprts
VAG002 301 227 E
mixpetroff
4 November 2021mobile
-4
Коллеги здравствуйте! Подскажите код на качественный подвесной подшипник правого привода. Поставил Ину, и 15 т.км не прошел. Из тех фирм, что есть в шапке все такого же хренового качества. Пытаюсь найти скф, но почему-то как замену оригиналу нет. Как вариант выбрал Meyle.
OlegArh70
4 November 2021
mixpetroff
Ина отличный подшипник, а вот Мейли под большим вопросом, разве что тот же Ina перепаковывают, Другой вопрос кто и как этот подшипник ставил, если заколачивать через внешнюю обойму, то и 15 тыс. много.
mixpetroff
-5
Hidden post
OlegArh70
Спасибо, но дело в том, что про Ину и ранее негативные отзывы были. А мейли у меня комплект задней подвески третий год стоит, вот и решил к подшипнику присмотреться.
Привет тем, кто минусит! Вы бы хоть сказали что вам не понравилось!
amid7
4 November 2021
mixpetroff
Видимо им не понравилось то, что ина стоит в оригинале с завода, а вы про какой то негатив написали. https://media.ffclub.ru/up254195-IMGi20150807i165138.jpg
solex11
ну правда же что инна стала другой... раньше инна покупал, пыльник на подшибнике был хромированным... щас же он стал серым... упаковка вроде бы и инна... а вот подшибник какой то не такой...
две недели назад поставил серый под тем же самым кодом что и раньще шли... и еще момент, раньше инна стоил 1.5-1.7 рубля... а щас вот за 780 купил... не странно ли?
mixpetroff
amid7
Про оригинал Ину я в курсе, и негатив тоже имеется и я его на своем опыте подтвердил!
У меня машина с салона, родной подшипник прошел 155 т.км, это же Ина была! А замена стоила 800 рублей и прошла около 11 т.км. гула нет, но люфт большой!
