201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
933,5K
5,6K
Pincky
26 September 2021
Оригинал или подделка? Цена 2400, магазин в палеве не замечен, большой, приличный. Голограммы нет.
TAD
26 September 2021mobile
Pincky
Легче заменить на канистру с проверочным кодом ( 15595Е ), чем сидеть на измене.
Fender60
5 October 2021mobile
Привет мужики.пробег 225 тыс.
Сейчас лью рове 5в40.но стал большой расход масла,на 100 км по трассе 100 грамм.до этого была проблема в колечке между распредвалами.оно было замято и масло стекало,может и сейчас так же)так как проблема уходила.на таком пробеге есть смысл возвращаться к 5в30?
Кольца в допуске,синего дыма нет.
Андрей71
5 October 2021
F
Fender60:
с таким масложором капиталиться нужно.
Fender60
Андрей71:
Тоже так думал и отдал машину на это дело,сняли голову,померялили клапана-зазоры в допуске,компрессия нормальная,сделал на всякий случай раскоксовку,заменил сальники клапанов.
Кстати забыл важное уточнее тысяч до 4 после замены масла,не жрет.потом начинается.
Андрей71
5 October 2021
F
Fender60:
Ну зазор клапанов на расход масла не влияет.А состояние колец,особенно маслосъемных,смотрели?
Вообще такое поведение(до 4 тык не жрет-потом жрет)обычно говорит о слабом масле.т.е срабатывается оно ,попробуйте менять чаще или перейти на другое масло,5в30 с допуском форд..
Fender60
Вот какое посоветуете,я сейчас лью рове,до этого было ngk и ravenol
Андрей71
5 October 2021
F
Fender60:
Я посоветую лукойл-люкс или армортек с допуском 913.Да вообще любое с допуском,что найдете по приемлемой цене-они все одинаковы.
AlexeyVRN
7 October 2021mobile
-3
Всем привет!
Кто-нибудь лил S-Oil Seven?
-Hendrix-
8 October 2021
AlexeyVRN:
Всем привет!
Бренд нормальный
kub82
12 October 2021mobile
Serya82
А на 1.6 100л.с залить? , 5.30 сильно угорает при езде на трассе
alexdenver337
21 October 2021mobile
Привет всем. Посоветуйте какое лучше
выбрать масло, кто неразберу в чем разница?
BAXMAH
23 October 2021
Последние лет пять-шесть (ну или тысяч 120-140, если по километражу) заливалось масло Лукойл Genesis Armortech 5W-30 A5/B5 или Лукойл Люкс 5W-30, оба с допусками под наши двигатели, в зависимости от того, что было свежего в наличии у продавца. Масло разливное, фасовка в небольшие бочки по 60 литров. На пробеге 270 с небольшим тысяч двигатель из-за масложора был отправлен на капиталку, кольца НЕ залегшие, свободно вращались, но были просто изношены (пробег, возможно скручен тысяч на 40-60).
Масло мыло очень хорошо, лака и шлака не было.
Фото головы при вскрытии:
-Hendrix-
23 October 2021
BAXMAH:
А двигатель какой у Вас?
BAXMAH
24 October 2021
-Hendrix-
2.0 дорестайл, AODA
ВладимирВарвин
24 October 2021
-10
Hidden post
BAXMAH:
не сказал бы, что шибко чистый, при такой ГБЦ желтизной, внизу, в блоке и в картере, чернота на стенках.
BAXMAH
24 October 2021
ВладимирВарвин:
Как ни странно, но не было ничего. После того, как стекло масло, осталась масляная пленка такого же цвета. Коленвал и блок светло-желтые, мойки химией не потребовали.
Хотя, вам лучше знать, вы там были и все видели, в отличие от меня.
pacific85
26 October 2021
BAXMAH
Что и требовалось доказать.
ВладимирВарвин
26 October 2021
BAXMAH:
как ни странно, но верится с трудом. Видел много моторов, где голова в принципе чистая, с рыжим налетом, как на вашем фото, но внутри все гораздо плачевнее.
pacific85
26 October 2021
-8
Hidden post
ВладимирВарвин
Лукойл конечно хорошо моет двигатель, но отмыть кастроловское гомнище да же он не может полностью.
ВладимирВарвин
26 October 2021
pacific85:
Моет так же как и любое А5В5, для этих масел характерно высокое щелочное число.
В загаживании мотора маслами с фордовским допуском, на первое место выходит термостабильность. Чем хуже, тем кокса больше, а с учетом того, что оно еще и полнозольное, то кокса оно оставляет еще больше.
pacific85
26 October 2021
ВладимирВарвин
Термостабильность для этого класса масел у лука вполне нормальная.
ВладимирВарвин
26 October 2021
pacific85:
Нормальная, у многих масел подороже, такая же. Да и что 220, что 230, разницу в процессе не увидишь. Если мотор масла жрет. то он и синтетику 250 жрать будет
BAXMAH
26 October 2021
ВладимирВарвин:
Вот пара фоток с коренными вкладышами, там видно, в каком состоянии низ двигателя. На фоне еще и шатуны видно, они тоже не угажены:
salahhadi3d
11 November 2021
Добрый день, уважаемые спецы и форумчане.
Будьте добры перепроверить и уточнить по приобретению масла и фильтра.
У меня форд 2 рестайл 1.6 115 лошадей.
Решил взять масло Formula - 15595E , по цене тот же лукойл люкс и FD не нашел ниже, буду брать тут, я долго искал с допуском 913B, везде находил с WSS-M2C913-C и если правильно понял подходит мне
Фильтр - W7008 тоже нашел пока тут
У меня вопрос
- не могли бы подсказать по каким точным критериям убедиться, что это оригиналы, про Formula я так понял можно по штрих коду, который проверяется на портале, этого достаточно?
- Про Mann слышал, что тоже много подделок, не могли бы подсказать по каким признакам
- Ну и последний вопрос может направите где лучше взять или вы брали (сайт/магазин), я пока на озоне все нашел, атодок почему дороже получился, по маслу к сожалению не нашел менее 2500 рублей за 5л, может тоже подскажете.
TAD
11 November 2021mobile
salahhadi3d
Масляный фильтр можно проверить в у/ф, Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18965590) масло по проверочному коду ( стикеру )
alickaps
Масло я бы брал у дилера, искал бы через zzap.ru
-Hendrix-
11 November 2021
salahhadi3d:
У меня вопрос
Купить лукойл на заправке и не париться
