Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме
Мультимедийные устройства штатного размераТак же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы
ПродамКуплюКоды деталей можно узнать в теме
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
19 August 2012
Модернизация и переделка штатных аудиосистем
АНДРЕЙ1973
15 October 2021
alex060587
Просто купите готовую проводку, под sync 1
alex060587
15 October 2021
А номерок есть?
Нашёл вот эту схему ( спасибо Mysteryo, сообщение от 23 июля 2017)
Подключение правильное?
gocman88
15 October 2021mobile
Добрый вечер! Ребята, подскажите, нашел на разборке Радиопакет 33 ( экран цветной со слотом под флэшу, кнопки, и сама магнитола+все разьемы подключены). Вопрос в чем: если взять пр33 и установить вместо моего пр32, будет работать? Нужно ли докупать для навигации блок нави?? Блютуз?
АНДРЕЙ1973
15 October 2021
если взять пр33 и установить вместо моего пр32 |
будет работать также, как и ущербная рп32. только с экраном 5 дюймов.
gocman88
Забыл уточнить, что рп33 англичанка. Нужно будет перепрошивать для русского языка? И не понятно по работе навигации, блок отдельный нужет?
АНДРЕЙ1973
15 October 2021
блок навигации не нужен. по 4 и 5 дюймов уже не помню, как и что там насчет языка, чтоб не парить потом мозг, ставить Европу, а сейчас имхо вообще нет смысла ставить рп33, если уж менять, то ставить сразу синк2 , по затратам будет рядом.
gocman88
АНДРЕЙ1973
Рп33 отдают за 3600. Это сравнимо с синк2?
АНДРЕЙ1973
15 October 2021
gocman88
потому и отдают за 3600р, что английская. берите, потом расскажите.
karlon3
16 October 2021mobile
gocman88:
АНДРЕЙ1973 Рп33 отдают за 3600. Это сравнимо с синк2? |
Это прошлый век, от этой навигации толку почти нет, смысла не вижу вообще.
gocman88
А использовать экран под камеру заднего хода есть смысл???
karlon3
gocman88:
А использовать экран под камеру заднего хода есть смысл??? |
Для 5.0 экрана нужен либо родной модуль с родной камерой, либо неоригинальный под китайкамеру. Совсем не бюджетно выдет. Проще эти деньги добавить к покупке синк 2.
Подскажите, пожалуйста. Поиском по теме не нашел или не понимаю, что искать.
Имеется: фф3 рест, рп3, синк 2, голова вистеон. Голова была заменена на чешку серии G.
При включении начинает прокручивать usb и можно листать треки (это делает apim, видимо). Но звука нет. На нажатие кнопок с радио не реагирует и вообще ведет себя неадекватно (иногда просто выключается после тыканья по экрану). Звука нажатия на кнопки меню тоже нет (у меня с вистеоном было, что звук кнопок был, а музыки - нет).
Конфиг модуля читается и записывается. Пробовал по-разному крутить настройки - результат отсутствует.
Может надо что-то перепиновать/прошить/донастроить? Или на модуле просто сгорел усилок? На плате видимых повреждений нет, да и чего бы тогда радио не включалось вообще.
В общем, что-то с чем-то не подружилось.
Попробовал самую свежую прошивку - не помогло. Может наоборот - надо совсем старую прошивку?..
Sanek2033:
Добавлю немного информации по поводу Чешских аудиоблоков на дорестайле, как известно внутренности рп1 и 7 идентичны, рп18 тоже самое но небольшое отличие есть DAB тюнер. При желании можно залить калибровку в рп1 от рп7 или 18 (например если заменили динамики на синие с пластиковым диффузором высокой серии от рп7 или 18)
И не родную от РП18, а от рп1, например. Где-то можно скачать совсем старые калибровки, а то на fordtechservice их уже нет?
Nixloc
Здравствуйте очень похоже на то что вам надо настроить сам Sync 2 новый модуль ну и поправидь конфиг в BCM
Nixloc
22 October 2021
firsov.d
Директ ACM настраивал. Центральный конфиг настраивал (в т.ч. и 214 пробовал по-разному, хотя и не понимаю, на что он влияет). А в синке что настраивать? В директе синка почти ничего нет, а через внутреннее меню и подавно.
funkodelic
22 October 2021
Nixloc:
В общем, что-то с чем-то не подружилось. |
третий пин вынул\отрезал?
firsov.d
22 October 2021mobile
Nixloc
В Синке через Асбилд настраивать
Nixloc
22 October 2021
funkodelic
Отсутствует изначально.
firsov.d
А что конкретно настраивать? Попробую вечером наугад чего-нибудь попереставлять местами
Nixloc
Попробуй заведомо исправный acm подкинь, на чешках довольно часто встречается проблема нет звука (там что то сгорает, звуковой чип или усилитель), у самого два таких аудиоблока валяется.
Nixloc
22 October 2021
Sanek2033
Мой старый блок прекрасно работает при любых настройках ЦЦ (только ошибка о несовместимости начинает висеть), но он F1ET, а другой чешки у меня для проверки нет.
Я бы уже смирился с тем, что блок сгоревший, но меня смущает, что управление местами неадекватное. Например, можно выбрать АМ радио и пощелкать станции, а ФМ выбрать невозможно, т.е. вообще ничего не происходит, как будто там и кнопки нет вовсе. Механическая кнопка source также ничего не переключает. Из-за этого всего и кажется, что проблема с конфигом чего-то.
Nixloc
это нормально когда чешка накрывается
Sanek2033
Т.е. не стоит и пробовать больше ничего, точно труп?
Nixloc
по вашему описанию труп, если есть желание поиграйтесь с настройками, но думаю толку не будет
nplusj
23 October 2021mobile
Подскажите пожалуйста
Кто-нибудь пробовал от реста ставить на дорест обычную магнитоллу с блютузом (с маленьким экраном), там же в потолке микрофон (без глонаса)?
Если подходит, то что нужно переставлять?
И соответственно на рест от дореста поставить обычную магнитоллу.
То есть их нужно местами поменять.
Если что рули тоже меняться будут.
karlon3
nplusj:
Подскажите пожалуйста Кто-нибудь пробовал от реста ставить на дорест обычную магнитоллу с блютузом (с маленьким экраном), там же в потолке микрофон (без глонаса)? Если подходит, то что нужно переставлять? И соответственно на рест от дореста поставить обычную магнитоллу. То есть их нужно местами поменять. Если что рули тоже меняться будут. |
Блюпуп идет отдельным модулем, зачем такие заморочки? Рамка не встанет и т.д.
Sanek2033
Для очистки совести попробовал прошить самой старой прошивкой, которую смог найти и перекрутил весь директ apim - результат нулевой. Блок был отправлен на свалку.
Sennikvgr
7 November 2021mobile
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста что это за блок магнитолы фокус 3
BM5T-18C815-GG Португалия
Хотел купить !продавец описывает что поддерживает центр динамик!
Спасибо заранее
