775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
839,5K
4,7K
юрий917
8 September 2021
Всем привет. Нужен совет. На днях машина просто заглохна на дороге. За пару дней до этого приехал на заправку с пустым баком. Заправил все ок. Пробег под 260 тыс. А тут на лежачем полицейском бах и заглохла. Завожу троит, но работает. Спустя пару минут, просто заводится и тут же глохнет. Заметил что насос стал очень шуметь при включении зажигания. Как то можно проверить в нвсосе ли дело, подручными средствами и что заказывать в сборе или меняется частями( моторчик, фильтр...) До ближайшего сервиса на эвакуаторе 50 км(
pacific85
8 September 2021
юрий917
Все признаки умершего насоса. Менять лучше в сборе всю станцию, тем более на таком пробеге. Все номера в шапке. Меняется со снятием бака или вырезанием отверстия в металле под задним диваном.
8 September 2021mobile
юрий917:
Подручными средствами никак. Если только стучать в районе бензобака и смотреть на эффект. Но такая диагностика так себе. По хорошему надо делать замер давления топлива, его можно и самому сделать, при возможности приобрести манометр, бензостойкий шланг и хомуты. В идеале ещё нужны топливные быстросъёмные соединения, но можно и без них обойтись.
4honte
8 September 2021
юрий917:
Меняй бензонасос, делай люк вытаскивай бензонасос и: если ограничен в средствах то меняй турбинку и ФТО, если готов выбросить больше 5тыс бери целиком (я менял турбинку и фто пробег около 40тыс). Но люк однозначно делать иначе +-5тыс к работе и каждый раз есть возможность из-за бензонасоса попасть на эвакуатор и демонтаж бак +-10тыс.
юрий917
8 September 2021
Буду вырезать люк. Из подручной диагностики думаю взять систему как для промывки инжектора, бутылка и два нипеля, качнуть давление и запустить, если заработает значит начос.
Остался вопрос по самому насосу в сборе. какой выбрать, что лучше поств=авить, чтоб забыть на ближайшие 200 тыс?) По деньгам не ограничен, но за родной 32 тыс овердохрена.
4honte
8 September 2021
юрий917:
Таких нет в природе...практически любой фирмы в сборе может проехать как 5тыс так и 100тыс, никто гарантий не даст в прочем как и покупать отдельно турбинку...
юрий917
8 September 2021
А что по поводу бензонасоса Артекс? Отзывы вроде неплохие, но в шапке его нет. Заказфвать или Эру искать?
Schuma
юрий917
Много уже сказано,написано. Аиртекс отличный вариант. Уж точно больше 4 человек поставило, в том числе и я, все на уровне
Shpuntik
10 September 2021
Парни, направьте кто знает. Машина заводится и глохнет, со второй попытки заводится и первое время рабтает неровно и не тяяяяяяянет. Чуть нагреется вроде лучше. Но при остановке больше 5-6 ч. заводится снова со второй попытки.
Собственно вопрос - правильно понимаю, что лучше поменять топливную станцию?!
И второй вопрос - смотрю на ЭРУ 775238 , но в описании у нее 3 бара, а у нашего стокового 3.9 - это как?! - большая же разница
KOLEDA_SV
11 September 2021mobile
Shpuntik
Сам знаешь ответ, смотри топливную, насос, свечи, форсунки, бензин где заправляют, много мелочей)
VIkRK
20 September 2021
Подскажите, что лучше ERA 775238 или BOSCH 0986580951?
12345qwert
20 September 2021
VIkRK
ЕRA - но только не нарвитесь на подделку !
Shpuntik
5 October 2021
Ситуация с нестабильной работой на холодный движок приняла новый поворот.
Начались холода и после пуска машина поработав 1-2 сек. упорно глохнет. Но есть интересный момент. Если успеть отключить подогрев стекол ... машина выравнивается и стабильно работает. Кто, что порекомендует проверить?!
5 October 2021
Shpuntik
просто возьми и раза три ключом крутани на двоечку и апосля заводи, ежели не заглохнет, то насос. у меня щас по утряне то же сразу после завода обороты уходят на мгновение ниже тыщи, но далее насос успевает нагнать и всё пучком.
7 October 2021mobile
Shpuntik
Раньше на фф2 это называли даблстарт,выяснилось,что после запуска в холод срабатывало
Не заводится с первого раза, дабл (Double start) обогревом и авто глохло
Palexan
8 October 2021
Всем привет.
Машина стала дергаться при трогании, провалы оборотов на холодную при прогреве , на ходу тягу временно теряет. Изначально такая проблема появилась пару лет назад, но только в жару при температуре окружающего воздуха 35 и выше при длительной езде.
Правильно ли я понимаю что бензонасосу доживает свое.
12345qwert
8 October 2021
Palexan
катушка(и) . ВВ провода . свечи . форсунки - если все это в порядке . тогда остается бензонасос . для уверенности нужно померить давление ! если пробег большой - можно менять без замеров .
8 October 2021
Palexan
чтоб удостовериться, поставь манометр в разрез системы и покатай.
Palexan
8 October 2021
12345qwert
Пробег около 170 тыс.км. Свечи новые.
12345qwert
8 October 2021
Palexan
при таком пробеге можно менять смело и без замеров .
magvai
15 October 2021
Shpuntik:
Тоже сталкивался с данной проблемой, вот ссылка на поиски неисправности Не заводится с первого раза, дабл (Double start) (сообщение #19433518), как правильно отметили выше, это похоже на дабл старт. В итоге своих поисков, пропаял разъём панели приборов, тем самым избавился от выскакивающих ошибок, там были микротрещины в пайке, думаю это у большинства фф2 после 10 лет, но главное заменил прокладку клапанной крышки, масло попадало в свечные колодцы и двигатель начал троить на холостых оборотах. После этого проблема не возникала. сейчас наступают холода, проблемы пока нет.
magvai
15 October 2021
12345qwert:
Palexan
Соглашусь.
При пробеге под 200 000, обычно бензонасос и генератор заканчивают свой ресурс.
Мол-Чун
15 October 2021
magvai:
Соглашусь.
У меня на пробеге 263 тык "гавкнул" диодный мост, "до кучи" поменяли и щётки, и "шоколадку".
А щётки стартера кончились на 270 тык.
dimanoff
31 October 2021
Мужики.
Сегодня приехал в магазин. Выхожу, завел машину - заглохла.
Еще разок - завелась и заглохла - сразу.
Включаю зажигание - насоса не слышно. Я понимал, что скоро ему кирдык, так как звук его работы изменился, стал более грубым и шумным, я это заметил с месяц назад. Топлива было - четверть бака. Знакомый эвакуатор довез в гараж, НО после того, как машину "побултыхали" - насос заработал, завелась, заехал сам.
Правильно понимаю, что это начал насос моросить?
-Ал-
31 October 2021
dimanoff:
Мужики.
Ну не обязательно, может и контакты, проводка, реле ...
Мол-Чун
1 November 2021
dimanoff:
Мужики.
Как вариант - налипло много *овна к сетке бензоприёмника. Пока бултыхали - часть отвалилась. У меня именно так было на одной из предыдущих машин. Но она не глохла: на ХХ работала, а ехать не хотела (бенза не хватало).
dimanoff
1 November 2021mobile
-Ал-
Мол-Чун
Ясно, спасибо!
Заказал бензонасос. Поменяю - отпишусь. Пробег 189000км. 1388677 - новый, нашел на авито за 8Р.
1 November 2021
dimanoff:
глянь, что за мотор стоит в этом новом.
dimanoff
352
Не, разбирать новый насос не буду. Я потом не соберу так как было.
Единственное, сломан датчик уровня топлива, но я его переставлю со старого.
Aleksandr69reg
Ух ты какая древнятина
