N nplusj: |
Есть какие-то пошаговые инструкции? Буду благодарен за сылку или любую другую инфу. И второй вопрос, где брать прошивку? |
Нет, я не сам же делал, он мне делал моим шнурком елм 327, все абсолютно им делается
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,3% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 117 | 11,1% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
B belenkii2008: |
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma. Тсм был заменён в этом году, версия незнаю. |
B BAMBEY: |
belenkii2008 175 000 сейчас пробег .. в субботу на следующей неделе поеду сдаваться . Проблемки были и раньше,но было сносно . Но чёрт меня дёрнул сменить масло и туначалось . С места тронуться проблематично стало на сильно прогретой машине и иногда рывок происходит на 60 км/ч ну и стиралка присутствует как все пишут .. Так что попал (. Только вот объясните как смена масла смогла усугубить ситуацию ? Просто менял не я ( а давно смотрел видео где чел говорил что менять надо на холодной коробке иначе может что-то повести, погнуть ) |
