Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,5K
boss62
2 September 2021mobile
Парни кто юзает TEYES tpro или про2. Скажите как себя стекло экрана чувствует при использовании. Если кто заказывал пленку на экран. дайте ссылку пожалуйста.
jaguardemos
4 September 2021
Чувствует себя хорошо, пленка на экран будет лишней.
vitya1
15 September 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, teyes tpro 2 на фф3 дорестайл 2013 тренд спорт 2.0 с пауэршифт будет рисовать динамические линии разметки или только статику? Второй вопрос вытекает из ответа к первому, я заказал камеру заднего вида из Китая с динамическими неотключаемыми линиями (работает по принципу акселерометра). Так вот, если тейес сама рисует динамические линии, то от заказа откажусь, еще не поздно. А если нет, не рисует, то возникает вопрос, ведь китайская камера по габаритам не настраивается и линии будут посредственно работать в динамике. Так какой вариант вы бы посоветовали? Обычную камеру и статические линии, которые рисует сама teyes (там всё настраивается) или китай камеру с динамическими линиями, а в гу отключить отображение собственных лишний?
boss62
vitya1
Есть мод для камеры там и динамические можно настраивать и по всякому. Настроек много. У меня титаник 15г и динамические не рабоьают
vitya1
26 September 2021mobile
Добрался, наконец, до установки tpro2. Кто-нибудь пробовал ГУ от teyes подружить со штатным микрофоном фф3?
latishevvictor
12 October 2021mobile
Подскажите, что за мультимедиа установлена? Купил машину, не пойму, какая конкретно не подскажете? Или ссылку на описание с фото
Magnit654
13 October 2021mobile
latishevvictor
Похоже на Phantom DVM 8530. По крайней мере у меня она в таком корпусе была. Если меню такое или похожее как в статье, то точно она.
https://www.drive2.ru/l/4754948/
Romanych32
27 October 2021
Приветствую! пытаюсь установить магнитолу MARUBOX KD9019, все разъемы соединил но нет звука радио и плеера, хотя системные звуки (звук нажатия кнопок) есть. Быть может кто то сталкивался с такой проблемой при установке. заранее спасибо за помощь.
sant_BY
30 October 2021mobile
Romanych32
Попробуйте сменить модель авто в настройках MCU
Romanych32
sant_BY
Пробовал, модель в настройках не меняется. По умолчанию стоит Ниссан и другая не выбирается.
sant_BY
Косяк, по идее можно mcu прошить но это стремная процедура ибо есть шанс получить кирпич
~DimNik~
23 November 2021mobile
vitya1
Удалось установить, какие впечатления?
vitya1
24 November 2021mobile
Если про тпро 2 ,то удалось установить, отличная вещь. Если про микрофон, то не заморачивался.
~DimNik~
24 November 2021
vitya1
Приглядываюсь к этому аппарату, интересует работает ли с ним джойстик и кнопки на руле .Работает ли с ним штатный парктроник и автопарковка. У кого есть информация , поделитесь пжл.
vitya1
Кнопки на руле работают. Штатный парктроник работает, только звук идет не из динамиков, а из канбаса - коробочки, которая идет в комплекте с магнитолой. При подключении кабеля из комплекта к рвзъему obd II динамические линии разметки при движении задним ходом, мееяющиеся в зависимости от положения руля. Про автопарковку не знаю - у меня ее нет.
~DimNik~
vitya1
У Вас есть джойстик между спиц на руле или только кнопки на спицах? У меня вот такой руль, будет ли работать джойстик и кнопки на правой спице руля.
vitya1
Джойстика нет, но не слышал, чтобы с ним проблемы были у кого-то при подключении к тпро2
jaguardemos
27 November 2021
vitya1
Джойстик работает!
~DimNik~
27 November 2021mobile
jaguardemos
Спасибо за инфу! По поводу громкой связи, насколько я понял штатный микрофон не работает с ней, надо устанавливать входящий в комплект?
Lecha50
27 November 2021
Всем привет увидел у товарища магнитолку с вращающим экраном .Очень понравилась экран 10 дюймов и там тоже все.Вот думаю нам на Фокус3 пойдет или нет .
Переходные рамки для 2дин магнитол для фокус3 есть.
jaguardemos
28 November 2021
jaguardemos
У меня изначально штатного микрофона не было, в магнитоле уже есть микрофон и его устанавливать не нужно, есть ли смыл штатный в магнитолу вкорячивать не могу сказать
sant_BY
30 November 2021
jaguardemos
многие жалуются на качество связи во время звонков, хотя голосовое управление как правило, работает без проблем.
у меня сейчас простенькая андроид магнитола, во время звонка собеседник меня слышит не очень хорошо, а та же алиса без проблем распознает команды.
На днях буду ставить тейес тпро - отпишу что там с качеством звука во время звонков
ilya.shulika
7 February 2022mobile
Всем привет. Заменил штатное ГУ на фокус 3 дорестайл на магнитолу из Китая на андроид. Магнитола работает отлично подключена к машине по КАН, но есть одна проблема при включении фар яркость экрана не приглушается. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решить? Всем заранее спасибо!
ilya.shulika
Там провод должен быть,что то там иллюм написано на нём
ilya.shulika
Провод есть, но вопрос к чему его подключать? Потому что в штатном разъёме магнитола постоянно в ночном режиме из-за того что при включении зажигания постоянно горит подсветка всех кнопок в салоне
ilya.shulika
Думаю подключить к проводу где появляется + при включении габаритов или фар.
ilya.shulika
Понял. Спасибо. Буду искать такой провод! Если кто-то знает с какого провода в салоне можешь взять сигнал, то буду очень признателен. Очень не хочется тянуть провод в капот
sant_BY
8 February 2022mobile
ilya.shulika
А в чем великий смысл глушить подсветку? Тем более вы говорили что подсветка кнопок включена постоянно следовательно и магнитола должна быть постоянно приглашена. Не проще ли просто выставить уровень яркости на магнитоле и не париться?
ilya.shulika
sant_BY
Оно то проще, но у меня на второй машине при включёнии Санта фар яркость магнитолы приглушается и при езде ночью это очень удобно. Поэтому ищу способ и тут добиться такого эффекта
sant_BY
I
ilya.shulika:
sant_BY
В китайских баладайках как правило есть или автояркость или яркость по расписанию это решит проблемы
