урабус
8 January 2012
Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Nimfa78
9 September 2021mobile
ЯххаВот ещё, продукты переводить
Расскажи про виниловые, тоже интересно, на потом)
А для балкона, наверное, не подойдут, зимой холодно будет если как комнату использовать?
Ni-ni
Яхха
Давай рассказывай. Мне беседку застрелить надо
Народ дачелюбивый, привет!
Созрел я для авто навеса, есть у кого опыт, хорошие люди, контакты?
Спасибо.
Nimfa78
Ni-ni
Звоните с вопросами, а то писать, блин, долго, сорян!
Krendell
11 October 2021mobile
На даче есть бытовка, куплена была готовая. На крыше профлист, начала крыша течь...
Вопрос, как самому и желательно недорого крышу перестелить? Можно прямо поверх этого профлиста постелить новое покрытие? Что стелить? Как крепить? Я вообще не разбираюсь...
Да, угол у крыши маленький, она почти плоская / горизонтальная, односкатная естественно
Профнастил и стели поверх. Крепить кровельными саморезами не затягивая сильно, чтоб резинки не расплющились.
Лодочник
Я бы или сначала разобрал - посмотрел где течёт,
Или поверх, но тогда бруски на старую крышу положил и поверх профнастил и площадь крыши чуть увеличил и наверно заодно и угол наклона, чтобы наверняка
Krendell:
На даче есть бытовка, куплена была готовая. На крыше профлист, начала крыша течь... Вопрос, как самому и желательно недорого крышу перестелить? Можно прямо поверх этого профлиста постелить новое покрытие? Что стелить? Как крепить? Я вообще не разбираюсь... Да, угол у крыши маленький, она почти плоская / горизонтальная, односкатная естественно |
Быстро и не дорого , покрыть крышу "жидкой кровлей" справиться даже ребенок )
если делать на долго и по человечески , то профнастил
правда цена этого мероприятия может не обрадовать .
Ni-ni
12 October 2021mobile
Krendell
Найти где течёт и залить гудроном
Ni-ni
Krendell
Я про обычную смолу. Которую в ведре разогревают на костре.
Места где подтекает можно залить гудроном, получится совсем эконом вариант
но покрытие лучше наносить на всю поверхность крыши , без ступеньки , чтобы не скапливалась листва и иголки от деревьев.
Ni-ni:
Krendell Я про обычную смолу. Которую в ведре разогревают на костре. |
Она имеет тенденцию трескаться. Лучше что-нибудь более технологичное.
Krendell:
Лучше и проще заделать течь "Лента гидроизоляционная Nicoband" нириклама, я заляпываю ей и саморезы на плоской кровле и сколы на черепице и просто дырки. Самыее ранние мои заплатки стоят уже больше 14 лет. Не потекла ни одна. Отрезал кусочек и "залепила и забыла"
Krendell
У мня тоже чуть подтекала...
залез, увидел, купил битумный герметик в Мерлене, вставил в пистолет, заделал, забыл...
А что значит подтекает? Ведь если грамотно уложен профнастил/черепица/шифер, то подтекать ничего не должно априори.
Ptiza
У меня, например, я так понял, что сорока чего-то на крыше клевала и пробила дырочку...
Я потом их не раз замечал, но нашел способ им там больше не садиться... ( берёзовый дёготь)
Krendell
22 October 2021mobile
Я в выходные залез на крышу, а там нападало с соседней сосны иголок и прочего, толщиной сантиметров 5, там уже плодородный слой начал образовываться))
Крышу почистил, понаблюдаю, может и так течь перестанет))) А если нет, наверное залью битумным герметиком..
Дачники
сдайте места , пароли , явки на покупку топливных брикетов, желательно в северном районе
вчера заезжал в Леруа , там прайс поднялся в два раза ,они совсем ухи объелись
продавать опилки по цене колотой берёзы .
ejik78
Колотая берёза нынче тоже сильно подорожала
Топи лучше дровами, чтобы потом от сажи не чистить. И лучше ольхой.
Ptiza:
Колотая берёза нынче тоже сильно подорожала Топи лучше дровами, чтобы потом от сажи не чистить. И лучше ольхой. |
Топлю березой , ольха в дефиците хотел купить , но всё мимо
брикеты использую для длительного горения ,бросаю пару штук после дров , очень удобно , хотя возможно это и не правильно для кирпичной печки .
Скажи мне пожалуйста , на счет всякой химии для прочистки или это всё от лукавого .
ejik78цитата: |
это всё от лукавого |
Только если свежий налёт есть, его смыть. Но, опять же, куда это потечёт.
Лучше иметь прочистные дверцы для доступа к каждому каналу и для прочистки трубы из дома.
хотя возможно это и не правильно для кирпичной печки |
Смысл. За время горения кирпичная печь как раз и накапливает тепло. А длительное горение скорее остужает её изнутри, чем даёт дополнительный нагрев. Если только чтобы от плиты тепло шло или готовить на ней.
ejik78
найдешь маякни... сосед спрашивал.
olex07:
найдешь маякни... сосед спрашивал. |
В том году соседи покупали в Агалатово ,если ехать в город база рядом с заправкой shell
только у них нужно было брать поддон , мне столько не осилить )
ejik78
11 December 2021mobile
Даже на двоих ,мне много
Основное топливо это берёза , брикеты использую для длительного горения ,за выходные в лучшем случае уходит пачка ,а то и меньше .
Schuma
4 January 2022mobile
ejik78
Abb legrand самые лучшие. А у тебя tdm,iek стоит шлаковый. Меняй не надёжные
Abb legrand самые лучшие. |
Смело
А что насчёт Siemens, Schneider?
И при чём здесь
ejik78?
