Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Kostya2013
5 October 2021mobile
Fodik
Едет до следующей замены сцепления?))) не смешите! Ааа, гарантия та у тебя скорее всего кончилась, теперь халявы нет, увы!)
Fodik
Kostya2013
До куда она едет в данном случае не имеет значения,сам понимаешь какие обороты при ланче,но сцепление она зажимает, это факт,хоть он и не сходится с твоими фантазиями.Гарантия на сцепление закончилась в 17-м году,но как то видишь ли обхожусь .
Kostya2013
Fodik
Вообще-то Серёга я не тебе писал, человек написал что в данной ситуации испугался и спросил что с этим делать. Я с таким сталкивался, вот и написал как я это вижу и знаю. А если не понимаешь что читаешь, то фантазия у тебя плохо работает!!
Fodik
Kostya2013
Т.е. в твоем понимании когда ты выходишь на обгон и машин перестает ехать это норма,просто ты дал много газа?
kasheybesmertny
5 October 2021
Интересно можно ли закрыть эту часть дюралевым экраном с отверстием. Для того чтобы вилки сцепления грязью не забивались и не клинили?
Kostya2013
Fodik
Я не сказал что это нормально в человеческом понимании, я сказал что для неё все идёт в штатном режиме!! Серёга, тут либо я не помню и не вижу что писал, либо фантазия разыгралась...
WeellyTR
5 October 2021
Нет, она может и включает заднюю передачу, но не прижимает сцепление из-за того, что обороты выше ожидаемых по подсчётам.
750 обм это выше ожидаемых? Это во первых, а во вторых, Fodik правильно пишет, нет никакой зависимости оборотов от того, соизволит коробка сомкнуть сцепления или нет. Смыкать будет всегда, если, конечно, исправна.
Jentosik86
5 October 2021
А расскажите плиз про старт с двух педалей, у нас разве есть ланч? Пробовал ли кто стартовать, держа тормоз и прожав газ до упора?
makord85
5 October 2021
J
Jentosik86:
я так не пробовал, но мне что-то сразу запахло паленым сцеплением...
nplusj
J
Jentosik86:
Лаунча нет, но если нажать одновременно газ и тормоз, то газ отрубается, я так понял машина программно, как бы сама не даёт одновременно нажимать эти две педали. И на механике так же, я пробовал.
ФФ3 рест 2016 МКПП
ФФ3 рест 2017 ПШ
Fodik
Jentosik86
Я пробовал.С двух педалей мотор раскручивается до 3000 об,при отпускании тормоза падают примерно до 2700-2800,сцепление смыкается и обороты пошли вверх.Но как таковым ланчем я бы это не назвал,колеса пробуксовывают но какого то подрыва особо нет,может мотор дохловат.Шкода с двух педалей как пуля выстреливала,все что есть в багажнике все в крышку багажника летело.Но там ланч в мануале к dq250 как бы официально прописан,надо включить спортрежим и отключить esp,после этого ланч активируется.
Jentosik86
5 October 2021
Fodik
то есть сцепа смыкается только при отпускании тормоза? не раньше начинает пробуксовывать?
я только ручником сцепы чистил, там явно смыкается сразу после нажатия на газ
Djakan
6 October 2021mobile
Ланч есть но дорестайле 100%
Лаунч те))
nplusj
7 October 2021mobile
Парни, подскажите плиз номер нижней опоры коробки - 1,6 (125 л с) ПШ, 2017 год (рестайлинг). 🙂
25051972
7 October 2021
эта ? вин с машины 2019г. 1,6 пш
25051972
7 October 2021
N
nplusj:
или эта
nplusj
25051972
Да вот вопрос, какая-то них быстрее выходит из строя? Или лучше сразу обе заменить?
nplusj
Короче, у меня при переключении есть как бы люфт, ее как бы вперёд-назад подергивает, раньше такого не было, явно это опора.
Верхняя гидро новая оригинал.
Теперь вопрос остальные все сразу менять или начать с нижней и если с нижней, то с какой именно, или сразу обе нижние (кронштейн и опора)?
Может сегодня попробую визуально осмотреть.
nplusj
7 October 2021
Кто может подсказать нижняя опора кпп Ford 1751001 и Ford 1753535 это одно и то же?
В чем отличие? Просто вторая 5000 р. а первая 2300 р.
FICUS 1
7 October 2021
N
nplusj:
1751001
HUTCHINSON 532C79
FICUS 1
7 October 2021
это кронштейн опоры, он неубиваемый
nplusj
7 October 2021
FICUS 1:
HUTCHINSON 532C79
Что скажите про Febi 29747, она такая же?
Grigzar
8 October 2021
Артикул GM-3078 Бренд Zekkert. Я поставил такую. Она пожестче, чем родная. Родная стала вообще как кисель, особенно когда стоит железная защита двигателя, хотя на вид всё целое. С защитой сильно греется. Новый корпус стальной, и внутри сайлентблок жесткий. Дергалась машина .при трогание с места. Думал сцепление. После замены стало как на новой машине. Езжу, кайфую. И цена-800 рябчиков. Одни плюсы.
Grigzar
8 October 2021
nplusj
Аналог родной(алюминиевой).
petroff22
8 October 2021mobile
nplusj
Как поменяешь нижнюю - отпишись. Тут кто-то говорил , что спасает от дерганья на 2000. Я менял верхнюю изминенний не заметил. Нижняя интиресно
nplusj
P
petroff22:
Ок, завтра должна опора приехать, поменяю и сразу напишу.
Ra1609
8 October 2021
Слушайте, почему ТСМы так подорожали, я менял уже раз, он стоил 17 тысяч, ну втрое, 60, но не 120? В чем причина, кто в курсе?
Нашел тему, меняют повершифт на 4-хступку Айсин, люди довольны
Fodik
Ra1609
Не все довольны,только не пишут об этом,если постучишься им в личку на драйве,узнаешь немного больше.Коробульки старые уже и не у всех всё гладко.
Ra1609
8 October 2021
Да я посмотрел, сколько ТСМ стоит, и думаю, может коробку просто поменять?
Ra1609
Типа тебе новый айсин поставят )) б/у и фиг знает сколько оно проездит
4 people online
4 people online
