Довольны установленным Синк 3?
Да95
76,6%
Нет8
6,5%
Лучше бы поставил китайскую магнитолу16
12,9%
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу 5
4%
Всего 124 голоса, последний 20 мая.
На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 мая 2017
197,3K
просмотров
175
участников
сообщений
karlon3
3 октября 2021mobile
vit07:
Анатолий33
Спасибо, то есть все таки получается конструктор "собери сам")
Если я правильно понимаю наличие кнонпок на руле, голосового упаравления, возможности воспроизведения с флешки,... говорит о наличии какого-то базового уровня Синка?
Это говорит о том что уже есть sync 1 и можно перепиновать разъем для облегчения инстала.
Анатолий33
3 октября 2021
vit07:
Конструктор, кружок умелые руки. И если вам синк3 достанется не от куги - то исправление, правка конфига до куги.
Если есть флэшка, то у вас синк1 стоит, значит есть большой разъем и поставить становится все легче. Плюс не надо кнопки менять на руле.
Вообщем все можно сделать. Просто здесь надо четко понимать, что вы будете покупать. Кроилово ведёт к попадалово.
vit07
3 октября 2021
Анатолий33
Так об этом и разговор- докупить то что нужно, а не все подряд чего предлагают))
Справкой конфига в принципе все понятно, ранее был американец Эскейп- исправляли сетку приемника на нашу, ну и так по мелочи. Только думаю ЕЛМ нужно поприличней прикупить, а то Форскан конфиг читает, но при попытке чего то поменять ругается на адаптер)).
Так что хочу прояснить вопрос по необходимому для моего случая железу, а то ценники какие то не гуманные, а игрушечку хочется))
vit07
3 октября 2021
karlon3
По перепиновке похоже схемку на Драйве уже встречал))
Спасибо за подсказку!
karlon3
vit07:
В варианте куги это самое малое, там еще и торпедо придеться пилить.
vit07
3 октября 2021
АСМ у меня стоит я так понимаю российский)) ( по данным ЕЛМ)
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: F1DT-18C815-GH (последний известный: F1DT-18C815-GS)
Cтратегия: F1BT-14C044-GF
vit07
3 октября 2021
У китайцев продаются вот такие модули.
Кто нибудь пробовал их запустить?
[img
АНДРЕЙ1973
3 октября 2021
vit07:
vit07
3 октября 2021
АНДРЕЙ1973
Оно конечно спасибо ,что напомнили))
Но по сути сейчас большая часть электроники делается в китае.
Поэтому если есть люди которые которые сталкивались с данной продукцией, было бы интересно узнать их опыт.
Также не понятно почему плата отдельно от корпуса стоит намного дешевле?
funkodelic
3 октября 2021
отзывы разные, но то, что вы на фото выше показали - это части блока apim, не хватает экрана. Если посмотреть на цены на готовые комплекты на али, то смысл заказывать там практически теряется. Можно взять оригинальное даже дешевле. Все-таки не известно из каких компонентов копируют китайцы.
Serg-go
vit07:
[img
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 (сообщение #19264302)
Подумайте.. нужно ли оно вам.. с китайцами связываться.
cusco
funkodelic
Китайцы ничего не копируют, они покупают мусор в сша и канаде, везут к себе контейнерами и разбирают. Потом дефектуют и что годно - продают. Все синки с али - б/у с америки. Лично три синка с али в руках держал, снятые у дилеров в штатах с разных машин.
funkodelic
3 октября 2021
не знал, но судя по мониторам, которые они в пленках предлагают от синков, сложилось впечатление, что новые.
zhuravlyovaa
4 октября 2021
У меня нормально работает. Обновлен до 3.4
saaashenka
4 октября 2021
Доброго времени суток!
Focus2016 Американец, обновил до Sync 3.0, андроид авто звелся без проблем,
айфон не видит машину, подключаю провод пишет нашел устройство и отображает как флешку, в carPlay - поиск машины,
выключил/включил siri, поменял язык на русский/английский, поменял кабель, зарядил до 100% - машину не видит,
подключил к другой машине - все ок, в carPlay отобразилась машина,
Думал может обновить до более новой версии но официальній сайт говорит 'Your SYNC system (SYNC3 v3.0.20204) is up to date.',
подскажите что не так.
karlon3
4 октября 2021mobile
saaashenka:
Скорее всего хаб
nonono
4 октября 2021
karlon3:
Скорее всего хаб
да, очень похоже, как раз при добавлении CarPlay в sync3 v3.0, на старых машинах нужно было хаб менять
saaashenka
5 октября 2021
N
nonono:
karlon3:
Скорее всего хаб
странно что андроид авто работает, там же вроде таже самая технология,
скиньте ссылку на хаб, если есть,
спасибо
FocusnikII
5 октября 2021mobile
saaashenka:
спасибо
Есть хаб который поддерживает только андройд авто.
SSR
Насколько помню, хаб от второго синка работает с андроид авто, а с карплеем не работает. У меня как раз от второго остался, синк 3 часто пишет "usb хабы не поддерживаются извлеките их", но если до выключения зажигания играла музыка с usb, соответственно после запуска двигателя продолжает играть, то сообщения нет. Никто не знает, можно ли избавится от сообщения, в директ конфиге синка есть пункт, типа usb debug, пробовал выключать не помогло.
FLC25
5 октября 2021
SSR
Избавится от сообщения вроде можно через Fmods, добавив идентификаторы хаба в список одобренных.
Сам не проверял,т.к. урвал по хорошей цене свежий хаб от Эскейпа (немного меньше по размеру, чем отверстие в подлокотнике фокуса) за месяц до установки Fmods.
(https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=...44ade0e)
SSR
FLC25
Теоретически тогда можно как-то изменить идентификатор usb hab на тот, который есть в базе синк. Знать бы как.
saaashenka
5 октября 2021
Спасибо,
т.е. это аппаратная проблема, апгрейды/даунгрейды не спасут,
и Carlinkit) я тоже не смогу подключить?
nonono
5 октября 2021
saaashenka:
спасибо
На форуме Focus RS пишут про HU5Z-19A387-A
На форуме F150 пишут про HC3Z-19A387-B и GJ7Z-19A387-B
Думаю, что лучше смотреть на фокусовский, чтобы посадочное место совпало
vit07
5 октября 2021
zhuravlyovaa
А вы брали плату или модуль в сборе? Если конечно не военная тайна))
zhuravlyovaa
5 октября 2021
vit07:
Плату
vit07
5 октября 2021
zhuravlyovaa
Ок! Спасибо!
А экран, хаб, проводка уже были или тоже покупали?
У меня КУГА после всех обнов Sync 1.1 без монитора, то есть по любому нужен пластик. А где его искать отдельно пока не понятно, если собирать это конструктор по частям. У китайцев чет не нашел пока((
vit07
Этого добра полно на Авито, на Драйве и тут в разделе Продам частенько бывает, как и на форуме по Куге.
zhuravlyovaa
6 октября 2021
Да, просто поменял плату без Нави на китайскую с Нави.
andre72
14 октября 2021
vit07:
Спецы, подскажите пожалуйста, как определить что необходимо для замены штатного РП-7 (Куга 2 2015г) на Sync 3?
Хотелось бы прикинуть стоимость этого проекта на сегодняшний день)
Если можно списком, а если со ссылками так вообще суперреспект))
синк 3 монитор апим
пластик кнопки и крышка
медиахаб усб
корзина под магнитолу
gps антена
ну и руки для резки пластика и изменения проводки
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
