***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
we1cometo
2 October 2021mobile
2.0 акпп
Поменял 3 месяца назад комплект передних аммортизаторов (оригинал). Недавно на неровностях начало скрипеть спереди справа(как карета). Думал шаровая, но после замены скрип остался. Если покачать крыло с этой стороны, скрип тоже есть. Амморт при этом сухой(и все время был). На диагностике предлагают поменять амморт. Может есть ещё какие-то варианты для проверки? Или как точно убедиться, что это амморт?
Если менять, то опять парой? Один оригинальный стоит как комплект, а неоригинал тоже видимо придётся ставить комплектом….
Помогите плз
we1cometo
Может и стойка стабилизатора скрипеть,было шток амортизатора скрипел,брызнул его силиконом и забыл,а со стойкой стаба просто шприцом с иглой масло под пыльник пустил и тоже затихла
Res
2 October 2021
axle-13
Если принципиальное узнать цвет маркировки пружин, то редко пескоструят до металла (обычно грязь сбивают), поэтому очистителем протрите пружины и найдете метки. При покупке новых комплектов пружин, а тем более четырёх, привязываться к старым меткам нет смысла. Выбирать придется из сегодняшних реалий.
Покурить тут
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12737798)
не проверенная инфа по цветовой маркировке пружин (как-то искал на свой 2008 рестайл 115лс)
axle-13
2 October 2021
Res:
Покурить тут
Да я примерно так и понял уже. Беру 4 штуки LESJOFORS - всё таки им доверия больше всего, посмотрим как получится в сочетании с Маздовскими амортами по кругу.
Res
2 October 2021
30
Шпаргалка по подвеске Ford Focus 2 (в телефоне под рукой удобно) выручает, может кому пригодится или в шапку.
Schuma
Как через такое отверстие смазка то пойдёт? Можно просто шприцем под пыльник!
Schuma:
А я что написал )) Через иглу прекрасно моторное масло идёт,только набирать в шприц без иглы
Андрей71
2 October 2021
W
we1cometo:
2.0 акпп
Помогите плз
у меня скрипело.когда сайлент задний переднего рычага разорвался.
Schuma
-6
Hidden post
Моторное только если но смазка. А масло нельзя пыльник
Serg-84
Schuma:
Jennik1
3 October 2021mobile
Offmax
это не показатель, Ейбах с нуля соприкасаются на новом авто
reobass
Была тут тема, откинули меня в другую ветку
Странный звук (стук/шелчки) при движении
Ну так вот, продолжение: был сегодня в сервисе, визуально в подвеске слева спереди ничего критичного не выявлено, однако взяв мастера на соседнее сидение, прокатил до высокого полицейского и он захмурнел, говорит надо снимать стойку и смотреть что да как, или опора-так сложно сказать.
стук только на резком подъеме колеса на довольную высоту ( пример узкий высокий новый лежачий), стук если на средней скорости проходишь укатанного широкого полицая, бордюр невысокий,а в остальном ничего, как у остальных аммортов по кругу, стыки мостов, ямы плавные, неглубокая раздолбанная дачная дорога и тд-норм!!! Бывало пару раз скрип на вывернутом колесе при развороте, но не каждый раз при развороте.
Вопрос просто снять посмотреть это конечно хорошо, но это деньги, может кто сказать с уверенностью что новая опора skf или новый маздовский амморт сдохли? И брать ли сразу замену?
amid7
Берете шприц на 2-3 кубика и такую
иглу, и загоняете хоть литол. Я лично ШРБ набирал и под пыльники загонял по 2 куба в шаровые стоек стаба, рулевые и шаровые рычага подвески.
Schuma
4 October 2021mobile
-7
Hidden post
amid7
Шрб графитка литол,но не Моторное Масло!
mexar
we1cometo
У меня так скрипела рулевая тяга. Советую проверить...
we1cometo
6 October 2021mobile
Оказался датчик корректор фар
Aloe90
7 October 2021
Добрый день. Подскажите можно ли затягивать с моментом и проставкой 113мм сначала одну половину, а затем другую или же надо все вместе и влияет ли на затяжку то что машина стоит на подставках или надо на колесах тянуть? Мб вопросы глупые , но делаю первый раз и поэтому хочется не напортачить ничего в завершении сборки)
FeodorY
7 October 2021
Aloe90
Добрый день. Я делал в один день, поочередно, сначала левую сторону, затем правую, авто вывешено на пеньках в гараже, проставки имеется одна. Рычаги домкратил и ещё помощника в багажник сажал, не сжимались пружины до проставки, без груза в багажнике. Делал лет наверное пять назад, и менял ещё при этом сайлентблоки, ставил RBI для мазды, пока всё Ок.
ЗЫ. Приспособа от знакомого токаря имеется, для замены сайлентов, работа почти ювелирная, пригодился ещё напильник широкий между бортов подпружинных. Инфу использовал всю с нашего сайта. Так что: глаза боятся, а руки делают
GISDFRE
8 October 2021mobile
Aloe90
Можно
reobass
9 October 2021mobile
R
reobass:
В итоге вот что было
Sharik28
reobassтак что, мастер это не увидел? У меня были скрипы при троганье в натяжку после замены рычагов на новые. Я просто их не дотянул... После хорошей затяжки все прошло)
vasilewleha
Offmax:
заднюю подвеску сжимаю такой стяжкой за 550р
Здравствуйте. Это же от классики? А то были у бати самодельные для 2101, не подходят
reobass
Sharik28
В первый раз нет, видимо не разошлась скоба еще, неделю поездил начала грохотать все время, видимо разогнулась, сегодня увидели... Замена-всё ушло
axle-13
Поставил сегодня по кругу маздовские амортизаторы и пружины LESJOFORS. Ощущения просто бомбические, машина очень преобразилась)
Helga
10 October 2021mobile
axle-13:
Номера установленных деталей напишите, так форумчанам понятнее будет.
Offmax
10 October 2021
vasilewleha
да, это для ваз 01-07 передние пружины сжимать. У меня все хорошо сжимается, для того чтобы протянуть подвеску с проставкой 113мм
axle-13
Helga
Машина у меня хетч 1.6 115 лс.
Амортизаторы BBM234900C9A, BBM234700C9A, 2 штуки BGV4289109A сзади, задние ставил ещё в начале этого года. На штоки гайки 9YB101209, в общем все, как завещали на этом форуме!)
Пружины LESJOFORS 4227586 и 4027602.
Проблем при монтаже не было, все встало хорошо.
Взял ещё стойки митсубиси оригинальные 4056A052 попробовать, посмотрим сколько проедут)
Машина, кстати, стала повыше, ушёл противный стук при проезде мелких неровностей.
solex11
axle-13
месяцок поездишь, передние ленжфорсы просядут... приобретет стройный вид, не переживай...
VIkRK
12 October 2021
10
Итак... перебрал заднюю подвеску... всё брал от ФФ3
FORD 1931272 - РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ГОРБАТЫЙ) 2 шт. (дешевле в 2 раза по сравнению с ФФ2)
FAG 827000630 - Болты подвески
FORD 1718048 и 1755692 - Проставки под пружины (по 2 шт.)
KAYABA RA6203 - Пружина подвески (седан) 2 шт - БЕЗ ЗАМЕНЫ ПРУЖИН НЕ ОБОЙТИСЬ! Иначе занижение на 15 мм.
Приятно удивлен что не китай.
FORD 1752736 - РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2 шт. - СЕРП
FORD 1703145 - РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2 шт. - КОСТЬ
SIDEM 3363 - ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА 2 шт. (стабилизатор был просверлен ранее)
Всё встало как надо! Единственное брал проставку не 113 мм. А 179 мм. (проставка) как на ФФ3... - удобнее. Ну и стягивать подвеску только на яме, подставляя домкрат... иначе намучаетесь (2 раза с подъемника чуть машину не уронил)...
Итог
Андрей71
11 October 2021
VIkRK
Высота машины после переборки не изменилась?
