Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
564,6K
3,2K
FeodorY
28 September 2021
ronolidinio79
Судя по фото, подушка живая, см, особенно начало темы Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
4honte
29 September 2021
R
ronolidinio79:
подскажите опора уже своё отъездила
Если с другой стороны такой же зазор, то ещё можно поездить, но можно уже искать замену, потому, что "зеркало" уже натёрла, т.е. пробивание часто происходит.
ВладимирВарвин
29 September 2021
R
ronolidinio79:
Ребята подскажите опора уже своё отъездила ? На хх вибрация относительно не большая, а вот на скорости от 40-80 км/ч руль начинает вибрировать. Или не туда копаю ?
Почти лежит, на ХХ наверное еще не сильно ощущается. Нона определенных режимах, когда мотор сильнее колбасит, при разгонах например, когда его наклоняет крутящим моментом, может быть сильная вибрация. Проставку поставь 5 мм под грибок, ясно будет.
29 September 2021
R
ronolidinio79:
смотри колеса.
mexar
29 September 2021mobile
Скажите пожалуйста может ли вышедшая из строя опора АКПП или ограничитель крутящего момента давать толчёк при переключении с R на N?
bombaster88:
Всем привет. А кто нить сталкивался с зависимостью между работой правой подушки и холодом? Объясняю. После ночной стоянки при температуре ниже,чем +10, двиг работает очень громко, с ревом. При наборе скорости чувствуется как вся машина гудит вместе с движком. Но все это проходит как только машина прогреется как следует,ну или погода если теплая. Летом в жару так вообще проблем нет, на ХХ вообще штиль,как будто машина не заведена. Вот и удивляет такая работа подушки,причем тут холод?Неужели она может замерзать? Не сталкивался раньше с таким. Подушка вольво, зазор конечно не большой уже(4 года ей) но не лежит на кронштейне.
Именно так у меня было. Сначала были зависимости - погода, прошивки, бензин. Но когда опора легда конкретно, я её поменял и всё пропало. Тишь да гладь.
Schuma
-13
Hidden post
Как может зависеть подушка на работу так двигателя??? Ревв??? Подушка только его держит и все!
bombaster88
Надо проставкой проверить.
u041348
1 October 2021mobile
Ну что сказать. Ремонта опоры (стояла уже неоригинальная JP, не знаю сколько до, у меня почти три года) пластиной хватило на год. Решил брать мазда, BBM439060D . Заказал, пять дней доставка, 5900 цена. Фоток не делал. Пакет с чёрным стикером мазда, плюс на пакете синие надписи такие же. Вскрыл пакет, на резинке надписи Форд не нашёл, на корпусе что то написано и в скобочках Fe (как на фото выше). Есть кронштейн по трубку. Весь вечер гуглил, изучал фотки, таких оригинальных опор ни у кого не нашёл. Попадалась одна запись с фоткой похожей на мою опору где были похожие надписи на кронштейне, но там человек заведомо брал неоригинал. Сегодня отвёз в магазин, объяснил, сказали что отправят поставщику, будут разбираться.
Sharik28
u041348
Брал себе такую летом. За 5400р. Фомоко надпись не нашёл. На ощупь опора 100% гидрогель, поэтому вопросов не возникло и я её поставил.
u041348
Sharik28
Вот такая? На драйве нашёл, https://www.drive2.ru/l/6372166/ человек брал как Вольвовскую. на мою похожа надписями на кронштейне. только корпус самой подушки у меня не чёрный и без надписей.
Schuma
u041348
Цены конечно космос
FeodorY
1 October 2021
u041348
У меня маздовская очень давно стоит, приехала в пакете, с наклейками и под кронштейном надпись фомоко была и без кронштейна под трубку.
Sharik28
U
u041348:
Похожа, только пакет был другой без кронштейна под трубку.
u041348
FeodorY
Sharik28
А мне пришла и без надписей, и с кронштейном. На пакете синие надписи мазда Генуе Партс. Почему и усомнился. Была мысль что на производстве что то поменялось. Но в интернете ни одной маздовской похожей не нашёл, такая никому не приходила.
FeodorY
2 October 2021
u041348
Похоже что вам прислали подделку.
тараннн
2 October 2021mobile
-5
Hidden post
У меня 210к еще родная, зачем так часто их меняете?
u041348
3 October 2021mobile
тараннн
Заняться нечем вот и меняем)) а вообще если что то ломается то надо менять
u041348
5 October 2021mobile
Sharik28
А фоток опоры случаем не делал?
Sharik28
u041348
Не, щас поискал, не осталось...
nevskii30
8 October 2021mobile
Всем привет! Пришло время менять гидроопору. Машина фф2 1,8 дорест 2007. Куча инфы и, честно говоря уже не понимаю что есть оригинал, кто что говорит. Что скажете про Hutchinson 586 655, стоит внимания и денег?
Sharik28
9 October 2021mobile
nevskii30
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
В шапке темы есть коды опор.
Выбирайте ту что дешевле. Я брал MAZDA BBM439060D То же, без "ушек", так как она у меня была дешевле других.
Но щас дешевле hutch...
nevskii30
Sharik28
Еще предлагают опору малоизвестной в России фирмы TATU. Она еще дешевле.
u041348
К написанному выше. Опору сдал, как вернули деньги (5900) перезаказал в том же магазине от другого поставщика (ОД), цена вышла 6700. Пришло на следующий день то что надо. Вот фото.
По цене дешевле и хатчинсона и оригинала.
FeodorY
9 October 2021
u041348
Вот и так бывает, на фото видно, что это оригинал, ценник правда как бы дороговато, но если посчитать срок службы, то нормуль.
bombaster88
9 October 2021
Залез в инетмагаз опору заказать. Увидел хатчинсон за 4900 и оплатил быстренько. Весь следующий день статус висел "проверка наличия у поставщика". Сразу подумал,что забыли просто прайс обновить. Проверил цену и конечно меньше 6000 нет вариантов. Думал откажут, но нет,в понедельник привезут)
u041348
bombaster88
На zzap есть маздовская за 4900, Московский магазин, но мне бы с доставкой вышло бы те же 6000, поэтому заказал у себя.
dore0013
11 October 2021mobile
Скажите, у меня Фф3 1,6 to-vct 92w 123(125) нижняя опора оригинал 1753535 пробивается оригинальный номер. Подойдёт ли Hutchinson 532с79?
u041348
dore0013
У меня выдаёт что на фокусе 2 и 3 они одинаковые, значит должна подойти. Вот ещё два номера, может поинтереснее хатчмнсона будет. 4M516P082GA и BP4K-39-040F
bombaster88
16 October 2021mobile
IGhost47
В общем поменял я наконец то правую подушку, заодно нижнюю на всякий случай... и все прошло. Опоры на вид живые, ни трещин, ничего такого,но очень мягкие. Правая подсела конечно, но не сказать, что прям смертельно.
