Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ruИнструкция по ремонту > otemspb.narod.ruэто - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru (и
еще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.comЕсли считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,6% |
1 год | | 36 | 9,1% |
2 года | | 78 | 19,7% |
3 года | | 56 | 14,1% |
более 3-х лет | | 168 | 42,4% |
Total 396 votes, last 22 January.
OSha
10 November 2005
Бендер.
25 September 2021mobile
Ребят у кого была ошибка по помпе, номер не помню, но вообщем ппп выдает ошибку по разрыву цепи водяного насоса, хотя сама помпа работает, контакты нормальные, чистые, я на нее напрямую кидал провода, она крутит. А ппп чтото нет, вообщем началось с того что он у меня работал рывками, ну т.е. чихал, я его перебрал, отмыл нагар, поменял прокдадки и колечки, собрал, поставил, он запускается, но после того как насос сделает 4-5 качков, выключается, именно в тот момент когда идет сигнал на включение помпы.
Я так понимаю что то мозги барахлят, но странно как то начали ни с того не с сего, до разборки все работало а после идет ошибка по помпе.
Бендер.
Лампочку то вешал?
Бендер.
Да. Повесь лампочку. Если светится, то точно мозги паять.
pasha.mpv.ok
26 September 2021
pasha.mpv.ok
26 September 2021
Бендер.
При разборке отключался разъем от мозгов, так? А у них самое больное место, это холодная пайка вокруг ножек разъема на плате. Видимо где то окончательно пропал контакт в этом месте. 80% проблем по работе мозгов именно холодная пайка вокруг ножек разъема. Там используется какой то безсвинцовый припой с завода. Этот припой со временем трескается. Я свои мозги пропаивал, добавляя немного сплава розе, чтоб разбавить заводской припой.
Бендер.
26 September 2021mobile
Не ребят, лампочку не вешал, нл и так понятно, что чтото с ппп, так как сама помпа норм.работает.
Завтра наверное тогда мозги в ремонт повезу.
Master729
26 September 2021
Всем привет. Вопрос тем, кто уже пропаивал мозги а потом их заливал компаундом или мазал лаком. Так вот, интересует чем пользовались и как долго после этого всё работает без сбоев?
Пропаял мозги, всё заработало, теперь встал вопрос чем покрывать и на сколько этого хватит. Или можно вообще ничем не покрывать и оставить как есть?
Бендер.
Master729
Ну покрыть все равно чем то нужно, т.к. под капом грязи хватает, можешь обычным лаком, но некоторые со временем имееют свойство облезать, лучше компаундом, они в радиодеталях продаются, просто скажи что тебе нужно плату залить и тебе покажут.
pasha.mpv.ok
Master729
Я покрывал диэлектрическим лаком. Называется plastik-71. Покупал в радиомагазине. Цена в отличие от компаунда в разы меньше. Откатал год. Затем пришлось перепаивать контроллер кан шины в мозгах, радовался что выбрал лак, а не компаунд)). Покрывал кисточкой в 4-5 слоев, давая полчаса на высыхание. Остался доволен.
Бендер.
Ребят, а кто-нибудь уже изобрел метод удаления компаунда, ну кроме ковыряния ?
Кто-нибудь пробовал его растопить или может ацетоном его растворить ?
Просто ковырять нет желания, сто пудов сломаю, а если есть какой то другой способ то тогда и сам смогу пропаять, добраться бы до контактов.
pasha.mpv.ok
26 September 2021
Бендер.
Я пробовал разные методы. Бесполезно. Только ковырять. Зубочистки, деревянные шпажки для шашлыка и терпение. Я сначала отковырял места под болтики крепления платы. Потом вокруг платы по краям. Сделал небольшой крючек из жесткой проволоки с длинным концом, что б взяться рукой. Грел корпус горелкой и тянул плату, подковырнув крюком с одной из сторон (там есть срез на плате, как раз можно подковырнуть). Так достал плату из корпуса и ковырял зубочистками. Аккуратно, не спеша, что б не повредить компоненты. То еще занятие)))
Бендер.
27 September 2021mobile
Ребят а на помпу сколько вольт с мозгов приходит, 12 или 9 ?
pasha.mpv.ok
30 September 2021
Бендер.
Ну и сколько вольт на помпу приходит? Узнал информацию? Мне тоже актуально. Я свою подключил напрямую от 12в. Боюсь долго ли проработает.
Бендер.
6 October 2021mobile
pasha.mpv.ok
Привет, извини долго не заходил, отдал я свою автономку в ремонт на прошлой неделе, мне сказали что на помпу 12 приходит, тем более лампочка в 12 норм.светит, когда ее подрубаешь, единственное там внутри у помпы тоже схема стоит и может там какое то понижение по электричеству есть и сам моторчик работает от 9 вольт, ну не згаю.
Когда привез отопитель в ремонт, его при мне сначала подключили на солярку, ну без задней мысли и я ничего не сказал, потому как бензиновых очень мало и в большинстве случаев они все с дизелей, короче бензиновый ппп работает на соляре но только фыркает, мастер начал разбирать, говорит "а что сетка какая то странная от бензинового чтоли ?", я и отвечаю что "он бензиновый", "а мы его на дизеле запустили)))", ну вообщем потом переподключили все, на бензине работает норм.по мозгам стукнешь перестает и выдает ошибку, подключили новые фордовские мозги, с ними полный порядок. Ну короче мозги мне отремонтировали, завтра поеду забирать.
Не парься моторчик если сгорит, это не самое главное, они вон от вага на разборках по 500-1000 руб. стоят, оказывается такие же помпы на ауди и фольсах стоят на тфси вроде, как помпа доп.охлаждения мотора. Только у них разъем другой, ну это тоже не беда, он стоит 161 руб. переставляешь в него свои клемы и полный порядок.
pasha.mpv.ok
7 October 2021mobile
Бендер.
Купил вчера бошевский, походу от мерса, там на разьеме значек. На помпе написано 12 в. Причем продавец сказал, что она ремонтопригодна, можно добраться до платы. В отличии от пирбурговских помп, в которых плата залита компаундом. Сегодня поеду менять, а то моя барахлит рывками или вовсе молчит.
pasha.mpv.ok
Всем привет! Народ, кто как разбирал помпу эбершпехера? Она вроде как заклеена.
pasha.mpv.ok
Пили по ногтю.
pasha.mpv.ok
8 October 2021mobile
Отвечу сам себе)). Ватной палочкой смоченной растворителем, прошелся по шву стыка крышки и помпы несколько раз. Так, что бы растворитель затек в стык. Обождал пару минут. Потом молоточком стал обстукивать стык по кругу. Крышка отошла очень легко))
Dik_g
pasha.mpv.ok
Это понятно), цель то какая была?
Не исправность удалось устранить?
pasha.mpv.ok
8 October 2021
Dik_g
В процессе. Как проверить датчик холла? Подозрения на него.
pasha.mpv.ok
8 October 2021
Все, поддалась ремонту! Работает как новая!
pasha.mpv.ok
я так понимаю, что с помпой то же, что и с мозгами, просто нужна пропайка заново.
pasha.mpv.ok
8 October 2021
metel
В принципе да. Ничего подозрительного, кроме как почерневшего датчика холла, я не заметил. Выпаял датчик, протестил его и запаял обратно. Просто промыл его от продуктов износа и черноты. Плюс местами освежил точки пропайки силовых элементов на плате. Запаял плату обратно к обмоткам и все.
pasha.mpv.ok
10 October 2021mobile
Добрый вечер. Мужики, подскажите кто сталкивался. Включаю эбер, разгорается, потом через 5-10 мин ( бывает и раньше), тухнет и сильно дымит при продувке. Так сильно, что аж стремно! Потом снова запускается и работает. Так происходит на холодную, когда на улице градусов около 5 и машина долго простояла, например утром после ночи.
Serj in Rogervik
11 October 2021
тухнет и сильно дымит при продувке |
Читай ошибки
Dream-science
12 October 2021
pasha.mpv.ok:
Добрый вечер. Мужики, подскажите кто сталкивался. Включаю эбер, разгорается, потом через 5-10 мин ( бывает и раньше), тухнет и сильно дымит при продувке. Так сильно, что аж стремно! Потом снова запускается и работает. Так происходит на холодную, когда на улице градусов около 5 и машина долго простояла, например утром после ночи. |
У меня тоже так было, потом вобще разжигаться перестал, гудит, идет дикая вонь без дыма, вот хотел летом перебрать, но руки не дошли, буду снимать тоже и перебирать!
NMarsel
13 October 2021mobile
pasha.mpv.ok
Тоже разбирал,там через штекер вода видимо затекла и она перестала работать.Разобрал,почистил плату и все заработало.Обратно на эпоксидку залил.Второй год езжу полёт нормальный
NMarsel
А как туда вода попала? Мойка ДВС?
NMarsel
Rivendell
Ну он стоит в самом низу,а в штекере там есть отверстие,вот через него и затекает)
NMarsel
