Сначала запостил по ошибке в соседний(ФФ1) форум
тут,но ясности не прибавилось.Суть проблемы:очень долго прогреваеться салон,более 10 минут,это при 0 градусов,а что будет при -20??? Т.е нет плавного повышения температуры поступающего в салон воздуха вместе с прогревом двигателя.Причём одинаково дует холодом с работающим кондеем и не работающим. Температура ОЖ уже несколько минут рабочая,а воздух - холодный. Потом,такое впечатление,пробивает пробку,и,о-чудо,пошло тепло. Зто у всех так? или таки надо к доктору,к которому я уже записался.А там говорят,что если окажется это не гарантийным случаем,то придеться за диагностику выкладывать личные сбережения
ЗЫ:Прошу пардону за длинный пост,но большая просьба развеять сомнения.
Как вы оцениваете обогрев салона в холод -15 - -30 град. |
Ташкент без проблем | | 267 | 36,1% |
Прогревается медленно | | 322 | 43,6% |
Прогревается на специальных режимах. | | 94 | 12,7% |
Холод в салоне,холодный двигатель. | | 56 | 7,6% |
Total 739 votes, last 16 April.
ekx
2 November 2005
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
ВладимирВарвин
15 August 2019
Народ может это не неисправность,
когда кондей выключаю, ставлю климат просто на обдув, Lo,
и снизу как-то сильно теплом поддувает.
Из нижнего дефлектора, под торпедой, вроде теплом не дует,
от моторного шита что ли так сильно горячо?
Brewster
26 August 2019
Небольшой отчет о замене радиатора отопителя.
Начало истории
тут.Больше года эксплуатации показали очень положительный эффект от переноса нижнего патрубка расширительного бачка на большой круг охлаждения, а вот запах антифриза в салоне на горячую так и остался. Видимо где-то есть микротрещина. Решил поменять радиатор отопителя.
ОтчетКак известно замена радиатора отопителя на фокусе несколько не тривиальна и производится через полную разборку торпеды.
Мне не очень хотелось разбирать половину машины и я после просмотра познавательного ролика на ютубе решил попробовать повторить.
Снял магнитолу, центральную консоль, боковые силовые кронштейны и "штаны" воздуховода. Вывинтил все доступные саморезы из печки по горизонтали и немного приоткрыл ее. Затем развинтил и располовинил верхнюю часть печки (4 самореза). Для удобства извлечения половинок верхней крышки выкрутил 4 самореза фиксации верхней части торпеды (чтобы можно было на пару сантимтиров оттянуть ее вверх). Крышка извлеклась.
Далее отворачиваем 4 винта крепления блока ручки переключения передач и отводим весь модуль влево.
Чтобы не сливать антифриз из системы пережал шланги радиатора в под капотом. Снял разъемы шлангов.
Для извлечения радиатора прокладываем его сверху и снизу гофрокартоном (чтобы не замять соты). Оттягивая вниз пластиковый поддон тянем радиатор на себя и вправо. Желательно чтобы напарник деревянным бруском помог трубкам со стороны капота.
Радиатор вылез практически без повреждений (хотя он и не особо нужен).
Для замены и выбрал радиатор с разъемными трубками. Я понимаю что это менее надежно, но снимать и ставить его на порядок легче.
Новый радиатор по длине соответствует штатному, но по ширине уже на 1 см. Для уплотнения использовал шумоизоляционный материал от Stp (Бипласт). По короткой стороне 1 см, а по длинной 2 см.
Перед этим я провел сравнительные испытания штатного уплотнителя и шумоизолятора. Грел феном на разных температурах от 100С. Поролон проиграл. Состояние поролона на старом радиаторе было плачевное. Он рассыпался и местами походил на вязкую биомассу. Надеюсь новый уплотнитель покажет себя лучше.
Сборка проблем вообще не вызвала. Уплотнительные кольца трубок поставил оригинальные (Ford). В комплекте с новым радиатором шли силиконовые (не понравились, мягкие). Дополнительно использовал герметик.
Обкатываю несколько дней. Запаха пока нет.
x
Rivendell
22 February 2020
BrewsterКак результаты новой системы летом, не перегревается? Тоже думаю передалать на своем 1.8. Либо сделать как на мазде 3, схема с тройником
https://www.drive2.ru/l/9135013/?page=2#comments
Brewster
22 February 2020
Rivendell:
Как результаты новой системы летом, не перегревается? |
Все нормально. Держит 90-92С. После такой переделки в режиме летней эксплуатации ничего не поменялось.
Единственное неудобство -- сложно выгнать пробку при сливе антифриза.
1.6 кондиционер, при повороте регулятора до упора в сторону холода то из дефлекторов все равно идёт немного тёплый воздух примерно на 5-20° больше чем на улице.
В машине с чуть открытыми окнами жарко уже при уличной температуре 10-15°.
Кто сталкивался что делать ?
П. С. Включать кондиционер не предлагать
lav_melkiy
22 May 2020mobile
Подскажите, воздуховод не держится на своем месте. Пробовал другой, он тоже. Может чего-то не хватает?
lav_melkiy:
Сломан он у вас, у меня один также.
lav_melkiy
22 May 2020mobile
Serg-84
Сломан то ладно, но почему и второй не защелкивается? Я думал может еще что-то должно быть.
Serg-84
22 May 2020mobile
lav_melkiyТам на самом дефлекторе с низу защёлки ломаются, по-крайней мере у меня так.
Вот на фото перед нажимаемыми защелками стоят штырьки, они то и ломаются:
З.ы. на запчасти лежащие рядом, внимание не обращать.
madlab82
16 November 2020mobile
Привет. Может кто знает. Сейчас холодно. Климат работает хорошо.Тепло. но вот сунул руку под руль в районе регулировки и оттуда идёт холодный воздух. Климат выключаю и там прекращает дуть холодным. Может сталкивался чё это?
art.google-2014
10 December 2020mobile
Всем добрый вечер, итак проблема такая фф2 рестайл 10 год 1.8 бензин климат, плохо дует печка, то есть ветилятор работает напор воздуха регулируется , но в салон воздух практически не поступает , с кондером тоже самое, делал диагностику климата ошибок не показывает, менял салонный фильтр, чистил "фильтр" который под лобовым стеклом, тоже не помогло, как будто что-то где-то забилось, и температура тоже ставишь на максимум оно еле тёплым дует, в чем проблема
art.google-2014
Мотор печки не меняли? Я как Тор сменил моторчик печки,а там перепутаны провода и дул из салона )) а казалось,что ели дует в салон
art.google-2014
Не меняли, заменяли только резистор
art.google-2014
Spawnone
Нашли решение проблем? У меня такая ж только мотор 1.8 но тоже климат
Dolyan
9 February 2021mobile
Столкнулся с такой проблемой. ФФ2 08 с климатом. При включении в положение в ноги, начинает идти запах похожий на антифриз. На пассажирском месте практически не ощущается. На водительском пахнет сильнее. На 28-H чувствуется больше. При переключении в только лицо, только в стекло или только в лицо-стекло, запах пропадает. Также пропадает при включении рециркуляции, даже в положении только в ноги. Как исключить радиатор печки и в какую сторону ещё можно смотреть?
Kit88
21 February 2021mobile
Dolyan
Сделать опресовку системы с высокой вероятностью что результаты не герметичности будут видны если они есть
maximov047047
23 September 2021mobile
Здравствуйте. Впервые на форуме, такая беда, заклинил переключатель потоков форд фокус 2, дует только в ноги, подскажите, что делать? панель так не хочется снимать, а в сервисе цена, что проще фокус продать)
24 September 2021mobile
maximov047047
Какой переключатель? Если у вас просто кондей,где управление тросиками и как обычно трос или крепление сломалось то панель незачем снимать
maximov047047
Кондей обычный, с начало туго начал переключатель крутиться потоков, а потом вообще застрял.
dimanoff
maximov047047
Снимайте магнитолу, дальше все увидите.
maximov047047
Тогда зачем панель снимать,смотрите тросики привода заслонок
maximov047047
СерыйТросик крутится до шестеренки, а внутри корпуса слышно тук тук тук тук, видео не получается скинуть, я на разборе был, смотрел че там за механизм, и хз че там на
вернулось.
maximov047047
Это сама печка,надо смотреть сам блок управления и троса
maximov047047
СерыйНу это ты за панель говоришь, где крутили, там я трос снимал она легко крутится, у меня подозрение что климанула тяга или заслонка или что-то на эксцентрике, просто никто ничего не может сказать, пишут что болезнь а информации по ремонту практически 0,в сервисе обозначили цену в 15 снять панель только, а дальше уже по ситуации уже отдельно суммы, в районе 20 25 выйдет, ну это дичь
maximov047047
Удаленно тоже лечить тяжело по крайней мере я не помню таких случаев,что пришлось снимать панель
maximov047047
Согласен, я вот и верю что может повезет, сегодня по совету с одного из форумов залил силикона внутрь, но пока. Ничего не случилось, все так же(
egermayster75
26 March 2022
Всем добра и привет! Вопрос такой лопнул расширительный бачёк, купил новый , при замене на новый бачёк со старого бочка слил антифриз так чтоб в бочке не осталось всю систему не сливал, сегодня в дороге заметил что с печки идет с начало горячий воздух а потом начинает прохладный воздух дуть а температура под 90 градусов что может быть и как лечить, может пробка воздушная???
egermayster75
скорее всего . надо было дать поработать с открытой крышкой минут 7-10
egermayster75
27 March 2022
12345qwert
а вылечить можно ?
