Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,6K
16,5K
Enott
22 September 2021
Я не вполне понимаю, это мне так Опера с несколькими вкладками почти половину памяти отжимает?
В самой опере еще разработка - диспетчер задач посмотри.
Там расширения бывает жрут много
Ace
23 September 2021
Коллеги, вот нашел недорого 2 плашки по 2Гб. Одна - Kingston (на чипах hynix), вторая - Hynix. Работоспособность неизвестна, надо проверять, сколько им лет и как эксплуатировались тоже не понятно, обе ддр2 на 800Мгц (судя по наклейкам).
Вот думаю взять или одну 2Гб, или 2*2 (у меня максимум 8Гб можно на мат.плату, будет как раз по максимуму). Как считаете, стоит заморачиваться с сильным б/у (но видимо брендированным родным)?
Enott
Посоветуете, что можно безболезненно закрыть? Может тогда и память освободится прилично.
zloi_kot
23 September 2021mobile
А что там за расширения? Чисто из интереса.
uRRY_001
23 September 2021
Ace, ставь 8. Если память не словила КЗ от сдохшего БП, то проблем быть не должно, как это бывало 20 лет назад, если поставить плашки от разных производителей и с разными частотами/таймингами.
aludov
23 September 2021
Ace
Бери пару планок. Даже если они вдруг не захотят жить вместе с твоими текущими - пространства для маневра и выяснения кто виноват будет больше.
Gorm
23 September 2021
Ace
Поищи 2 одинаковых, меньше вероятность проблем совместимости.
Кингстон неконфликтные, я как раз их брал себе.
6400 (800), выше не стоит.
Enott
23 September 2021
А почему нет?
У мня было 2+2, мониторил авито недалеко от дома чтоб, нашел еще 2+2 толи за 500, толи за 1000, подъехал с системником, проверил что планки с моими старыми дружат норм. С одинаковостью модулей и фирм не заморачивался. 2 года полет нормальный. Продавец лечил, что нафига другие планки брать, лучше поищи бу 4+4, а свои продай. Совет более чем разумный, но меня и так устроило.
На сама деле, конечно и то и то надо делать, но лучше не память увличивать, а SSD поставить!
Даже с самым фиговым старым SSD система на ssd+4Гб озу. полетит гораздо быстрее что на hdd+8Гб
Ace
24 September 2021
ssd конечно хорошо, но у меня видимо из-за нехватки памяти Оперой большая дисковая активность. На ССД своп хранить нет смысла, значит всё равно на hdd перенаправлять, и кроме быстрого старта и ускорения загрузки программ, ничего не изменится (хард будет под нагрузкой и-за постоянного чтения/записи)
У меня максимум 8Гб, поэтому 2*4 думаю не сильно будет хуже в плане производительности (если конфликта конечно не будет).
zloi_kot
24 September 2021mobile
Ace
Ты посмотри сколько у тебя в кеше оперы мелочи. Память ты увеличишь, но опера как гадила в кеш так и будет гадить. Идеология у них у всех такая. Хуже толко у мозиллы.
Ace:
Это почему?
Ace
24 September 2021
Из-за частого чтения/записи, как это у меня сейчас с hdd происходит.
Какой тогда выход?
Ace:
Работа у него такая. По 10 лет уже пишут/читают без проблем. А за 10 лет и технологии стали совершеннее и надежность в разы повысилась.
zloi_kot
Ace
Небольшая виртуалка в озу (1гб а то и меньше) и весь кеш браузерный туда. Ни один ссд не догонит виртуалку.
Ace
24 September 2021
zloi_kot
Можете соориентировать как это сделать? (какое ПО рекомендуется и т.д.) Может мне и память тогда расширять не прийдется 😊
zloi_kot
Читал? Поиинтересуйся про рам-диск ваще.
https://remontka.pro/create-ram-disk-windows/
Злые языки врут что есть отдельные контроллеры под это дело.
Ace
24 September 2021
zloi_kot
Почитал комменты, при 4Гб не рекомендуют делать виртуалку. Так что видимо всё равно расширяться 🙂
zloi_kot
4 гб это как бы совсем мало. Даж я год как на 8 перешел.
Moonwalker
Проблема со Skype:
В одной квартире 2 одинаковых компа, новые, оперативки по 16 гигов, выход в интернет через один и тот же WI fi роутер. Качество связи с интернетом у каждого компа более 100 Мб и на загрузку и на скачивание.
Но! Один комп нормально работает по Skype с видео, второй - звук нормально, как только включаем видео, то проблемы со звуком, сообщение на экране "низкое качество связи".
Куда "копать"?
Enott
25 September 2021
Ace:
Какой тогда выход?
Можно много дней плясать с бубном сношаясь со всякой нечистью типа рам дисков, его глюками, потом с глюками глюков и т.д
А можно просто поставить SSD и наслаждаться жизнью, офигевая как классно стало, и не загонятся что вдруг он бедненький умрет от высокой активности Оперы))) Машина нужна чтобы ездить, а не чтобы стоять в гараже, чтоб не износилась)
Дык, рам диск и актуален, когда у тебя памяти дофига девать некуда, а не когда её не хватает)))
Не сильно хуже чего?
zloi_kot
25 September 2021mobile
ssd по любому проиграет ram
borodaII
25 September 2021
Enott:
Нет равенства между SSD и RAMDISK .
У меня в компе два SSD с системой NVMe и обычный для прочих прог.
На борту 16Гб памяти не очень быстрой, так как комп уже давно не новый, выделил 3Гб под кэш браузера и забыл о тормозах в видео на ютубе.
Панкрушов
26 September 2021
borodaII
А почему SSD два?
borodaII
26 September 2021mobile
Панкрушов:
А почему SSD два?
Один на систему W10 М2 250Гб, другой обычный SSD для W7 и программ на 250Гб. И два обычных жестких диска по 1Т для хранения. Не так и много как оказалось.
Панкрушов
26 September 2021
borodaII
Спасибо, понял!
Enott
27 September 2021
borodaII:
Типа без рамдиска на ssg+16гб они у тебя были?
Я не говорил про равенство, а только про то, что ssd решает все проблемы с тормозами для бытового пользователя, особенно при нехватке памяти, и эффективнее, чем простое её расширение. А все остальное для гиков и прочих спортсменов)
borodaII
27 September 2021mobile
Enott:
Типа без рамдиска на ssg+16гб они у тебя были? 😄
С RAM disk видео грузится быстрее да и страницы открываются тоже. В несколько раз быстрее. SSD дают прирост только на загрузку системы и программ. Но это заметно только при включении компьютера. А основное время это браузер всё таки.
Enott
27 September 2021
Мой экспириенс категорически не согласен!
Когда я ставил ssd (при 8гб ram) у мня полетело все, особенно браузер и всякий офис, ушли микро лаги всякие - как новый комп купил. Быстрая загрузка не более чем приятный бонус(при то что я ноут редко выключаю)
А на втором стационарном компе с hdd увеличил увеличил память с 4 до 8гб и эффект был на порядок жиже, ну браузер стал меньше вкладок из памяти выгружать, а все остальном заметно медленее грузится, хотя процы примерно одинаковы древние i7
Я не против рамдисков, но начинать имхо надо именно с ssd.
Ты в 8К смотришь чтоль? У мня и при 4Гб претензий к ютубу особо не было...
borodaII
Enott
А теперь попробуй представить что стало ещё быстрее. Просто попробуй RAM disk и скажи что тебе не понравилось. Много не нужно места 1гб для начала достаточно.
ЗЫ видео на том же ютубе смотрю не ниже HD.
Почти всегда качество стоит 1440р или 2160р.
Видео полностью не загружается, особенно если оно на 30-50 минут. При промотке часто бывали затыки пока не подгрузится. Если 240р выбирать качество, то наверное этого не заметишь.
27 September 2021
borodaII
Если текущий отклик не напрягает, то тоже не вижу смысла гнаться за ускорением. Потом, время ответа сетевого ресурса никуда не денется и, если он перегружен или удаленные серверы подвисли, маршрут не оптиманый, оборудование на маршруте лагает и т.д. то никаких улучшений не заметишь. Как ускоритель под конретые задачи может и норм, просто так чтобы было, нафиг надо. Обычному пользователю просто переход с HDD на SSD будет космос. Главное взять с запасом, чтобы не больше половины было стабильно заполнено. Я обхожусь на ноуте 200 Гб, на домашнем 256 Гб. На дежуном компе - посерфить, подключиться по удаленке 128 Гб за глаза. За ресурс SSD можно не переживать. А главное, если SSD выходит из строя, то сначала перестают записывать. Т.е. при обнаружении сбоев сохраняется возможность считать данные. Риски потери данных ниже, чем у HDD.
28 September 2021mobile
Не прошло и года после установки ssd и винды,программ минимум. Надоело последнее время какое то обновление,при включении компа винда начинает обновляться,потом пишет "неудачное обновление" и начинает откат обновлений в общем пока ноут включится в работу,проходит минут 20. Отменял обновления но теперь он пишет лимит отмен закончился ))) Переустанавливать Винду жутко не люблю,слышал можно переустановить Винду с образа или флешки с сохранением личных файлов и программ,может кто подскажет,а то хоть не выключай ноут или отрубай от инета ((
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
