Стеклоподъемники
4 years
Подобной темы не нашел в данном разделе.
Поделитесь опытом установки доводчиков, если конечно такой есть. Уже несколько раз оставлял авто с открытыми стеклами 😄
стекло, дверь, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, доводчик стекол, моторчик, кнопка, карта двери
nightik
12 May 2015
Стеклоподъемники
22,1K
froligor
25 September 2020
LIMONIUS
Офф: Не надо детям давать возможность открывать-закрывать окна! Блокировку включите на задние стекла.
Недетский выдержит, но будет неприятно. Но это лучше, чем совсем без защиты от защемления.
Wild_Tigra
13 November 2020
Добрый день. Ребят вопрос, есть Escape 1,5 2017 Титаниум рестайлинг, окна с ключа не закрываются.
Что хочется. чтоб при закрытии машины закрывались окна.
Авто с бесключевым доступом (фото ключа). Может надо активировать функцию с помощью ELM 327?
Подскажите куда копать . Спасибо заранее.
froligor
13 November 2020
Wild_Tigra
Подскажите куда копать.
Копать не надо. Нажать и удерживать кнопку закрывания.
На первой странице темы написано.
Wild_Tigra
13 November 2020
froligor:
Я прочитал все страницы темы, держу кнопку ничего не происходит, отпускаю закрываются замки, но окна нет.
Сейчас сижу в машине пытаюсь запустить ELMConfig , не получается, думал может в нем настройки посмотреть.
froligor
13 November 2020
Wild_Tigra
Если двойное запирание, то нажать один раз коротко (щелкнут замки), а второй раз нажать и держать держать. Двигатель должен быть заглушен.
На первой странице написано.
Wild_Tigra
13 November 2020
Когда жму 2-й раз она издает 1 сигнал и опять же ничего не происходит, если оставил фары или не закрыта дверь, то сигналит 2 раза. но опять же окна не закрываются.
Даже видос записал
_https://fex.net/ru/s/f6m5nnf
froligor
13 November 2020
Wild_Tigra
По итогам просмотра видео... Неправильный алгоритм.
Один раз короткое нажатие, а после него сразу второй раз нажать и держать.
Wild_Tigra
13 November 2020
все равно не работает, может еще будут мысли? а то я уже голову сломал. )))
буду рад любому совету.
uRRY_001
13 November 2020
W
Wild_Tigra:
Тогда зажми 1 раз и держи секунд 6-7. Для двойной блокировки потом нажми 2 раза.
ЗЫ: Я вот подумал, а не связано ли этот глюк каким нибудь боком с «обучением стеклоподъёмника»? Чисто в режиме горячечного бреда, набрасываю даже нереально тупые версии...
Wild_Tigra
13 November 2020mobile
Вышел опять к машине.
Сел, завёл. Открыл окно. Заглушить. Вышел.
Нажал закрыть и держал около 10 сек
Нажал закрыть, отпустил и опять нажал и держал около 10 сек
Нажал 2 раза и потом 3-й зажал и держал
Результат один. Машина закрывается окно нет. 😪
Я грешу на то, что нужно запрограммировать. Причём не кнопками стекло подъёмника а именно через шнурок. Софт ELMConfig не подключаются, но работает ForScan, в нем может кто знает как проверить, активирована опция или нет.
как тут написано , правда это тема для фокуса2
_http://ffclub.ru/topic/361870/
warriorne
22 September 2021mobile
Всем доброго времени суток.может кто подскажет.стекло водительское незакрывается до конца около 2 см. Остается зазор. Подъемник работает во всех положениях,но до конца не дожимает останавливается раньше.
uRRY_001
warriorne, не пробовали?
Стеклоподъёмники (сообщение #17591347)
