41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Fodik
13 September 2021mobile
evgendalf
У меня атмофокус,так что долго ждать придется).Но если бы был турбо,то так и сделал бы,чем эту жижу обратно в картер сливать.
miha754
Немного изучил тему и пришёл к выводу почему я раньше сюда не зашёл, купил фф3 рест 1.5 экобуст, теперь стремно как то за движок, пробег 102к.
Я так понял после 100 их люди скидывают, а я ток купил )
RenkovOleg
miha754
Судя по табличке, после 100к всего один сломался, остальные раньше. Так что если 100к набрал, то считай миллионник))
miha754
14 September 2021mobile
RenkovOleg
На самом деле не так страшно все было бы если цены были бы хотяб как до пандемии, я думаю его можно было бы новый за 100к максимум поставить и ещё 100к ездить
Freef
14 September 2021
12
miha754
я купил на пробеге 62 т.км., через неделю обнаружилось что антифриз стал уходить литрами. Вобщем при дефектовке выяснилось, что трещина в гбц. Поменяли движок на контрактный с таким-же примерно пробегом, у дилера по гарантии, где покупал. Поставили модифицированные коллектор и маслотделитель.. сейчас пробег 85000 км. Все отлично. Купил-бы я еще раз фокус с 1,5 экобуст ? Конечно. Что за эти деньги на бу рынке есть, относительно свежее, хорошо рулящееся, с хорошей динамикой и с нормальной многорычажкой сзади ? Ответ- ничего нет. За эти же деньги все остальное будет ведром. Даже если крякнет этот экобуст возьму шортблок, новый поставлю и буду ездить дальше, тем более, что стоит он вменяемые деньги. И для меня это будет более правильный выбор чем вваливать лям сверху на машину с подобными характеристиками, залезать при этом в кредит или экономить на себе и своей семье.
Risk
miha754
Во избежание неожиданоостей настоятельно рекомендуется, исходя из накопленного опыта форумчан, осмотреть 2 вещи:
1. Толкатель ТНВД и состояние кулачков его привода на распредвале;
2. Обратный клапан вакуумного насоса (расположенный на магистрали отвечающий за включение турбины).
miha754
15 September 2021mobile
Freef
Согласен, ну опять же смотря за сколько купить, более менее живой фф3 от 850т. С нынешними ценами с 1млн ни че не купишь нормального вообще, максимум Хд солярка 2017 года. Так то машинка хорошая мне понравился, рулится действительно очень хорошо и динамика тоже радует.
miha754
Risk
Понял. Благодарю за инфу. Для того чтобы это все проверить надо ли двигатель разбирать? Или как то поверхностно?
Risk
15 September 2021
miha754
Поверхностно. Поиск по теме Вам всё покажет с фото. По факту для осмотра толкателя нужно трубку ТНВД от рампы открутить и 2 болта крепления к клапанной крышке выкрутить, а для проверки клапана - снять шланг вакуума, сдвинув самозажимной хомут и открутить 1 болт.
miha754
А после Чип тюнинга как этот мотор ведёт себя? Можно ли вообще Чип делать на 1.5 экобуст ? Или лучше не стоит )
Muravyev
17 September 2021mobile
miha754
Как раз больше поломок до 100. У меня 125, сегодня правда заменил впускной)
miha754
Muravyev
Ещё проблема в том что тяжело найти нормальный сервис, я специально в 3 сервиса заехал и в каждом делал диагностику и все три говорят все по разному. В одном приговорили ТНВД и толкатель, в другом по ходовой написали одно, а третем это даже не увидели и поэтому реально тяжело. Нет такого чтобы один мастер сел и объяснил и разложил всё по полочкам как есть.
miha754
18 September 2021mobile
Risk
Добрый день. Сделал как вы посоветовали, проверил ТНВД и толкатель,про обратный клапан вакуумного насоса он сделал вид как будто он про него не слышал в итоге не проверили, вообщем сказали надо менять ТНВД и толкатель, толкатель был без дыр, не знаю как они повели то что надо их меня.
Mihail.198
18 September 2021
Muravyev:
miha754
А что не так со старым?
Muravyev
Mihail.198
Ну в надежде, что вероятность проблемы с цилиндром обойдёт стороной)
Mihail.198
18 September 2021
Muravyev:
Понял, много было масла в старом коллекторе? И как часто подливается масло в двс?
Muravyev
Mihail.198
Уровень масла на границе с дросселем. Я так понимаю масло очень достаточно было. Ну или форумные критики закидают камнями. Не доливаю, но после тысяч 7 и до 10, остаётся чуть выше минимум отметки на щупе
Mihail.198
18 September 2021
Если учесть что там по определению масла не должно быть, то по фото объем нормальный такой.
Risk
miha754
Вам исходя из результатов осмотра приговорили ТНВД?
Nixloc
18 September 2021
Mihail.198:
По мнению производителя таки быть должно и "это норма". Вот только где предел этой нормы сам форд не знает.
Из етиса:
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19485632)
miha754
19 September 2021mobile
Risk
Да. Сегодня на холодную проверил щуп и такая вот картина
Risk
miha754
И что здесь не так?
Наш щуп постоянно при прохождении трубки в которую он вставляется в масло "уделывается". И если уровень по максимуму влит, то его с первого раза не всегда получается поймать. А у Вас вот видно всё.
miha754
Risk
Ну я так и подумал что об трубку задевает поэтому показывает двойной уровень.
OmahaBeach
19 September 2021
Вы о чем? Уровень четко виден, чуть ниже MAX.
diller-ups
20 September 2021mobile
Ребят подскажите,пожалуйста, номерок прижимного ролика ремня агрегатов, без механизма 180л.с
miha754
OmahaBeach
Говорят что когда двойной уровень масла значит ТНВД накрылся, я вот и подумал что может реально что то с ним, так как мне в одном московском многим известном сервисе сказали что его надо менять, но я так думаю что это от стенки трубы остаётся.
161russ
21 September 2021
miha754:
OmahaBeach
Я сначала вытираю насухо, а потом когда вытаскиваю его, тяну немного в сторону, так вроде понятней получается
Slllam
21 September 2021mobile
С 3-4 попытки всегда нормально видно уровень.
Естественно, после каждого раза нужно щуп вытереть насухо.
На то, что масло немного размазывается выше отметок не нужно обращать внимание.
Racerdoc
22 September 2021
Здравствуйте Напрягает очень медленный прогрев двигателя. 1,5 экобуст АКПП, машина 2019 гв.. На улице +6...7, работа стоя на холостом ходу, стрелка между двумя нижними делениями, но в машине становится тепло вроде как и обычно. Второй случай: работа на холостом ходу пару минут, потом езда в среднем темпе, рабочая температура набирается только через километра 2,5...3. Это нормально или нужно искать неисправность?
Shedon
22 September 2021
R
Racerdoc:
Завожу и почти сразу начинаю потихоньку ехать, теплый воздух из дефлекторов начинает идти примерно через 3-5 минут езды, где там стрелка мне все равно (но явно где-то внизу).
6 people online
6 people online
