Вопрос по динамометрическим моментам.
Вот такая конструкция, как сделать динамометрический рожковый ключ:
В место торцевой головки:
на квадрат насаживается рожковая:
Отсюда возникает вопрос.
Так как относительно пружины, которая дает стоп-команду, человеку
(обозначена стрелкой на первом фото),
сам рычаг увеличивается,
значит, для этой пружины усилие становится меньше.
Это правильно?
То есть, например,
Если расстояние от точки над квадратом до места, где стоит пружина 2 см.,
то если использовать рожковую головку это расстояние увеличится на 1 см,
что даст прибавку в длине рычага на 50%.
(Рычаг - имеется в виду не ручка ключа,
а расстояние, от центра гайки до пружины (механизма) ключа.
То есть в Архимедовом понимании)
Соответственно - если нужно завернуть гайку усилием 15 Nm рожковой головкой,
нужно выставить усилие на 50%. больше,
(так как пружина с увеличением длины рычага испытывает меньшее усилие)
Поэтому получается:15 + 7,5 = 22,5Nm
Вот такая вот задачка..
Все верно?
Или верно с точностью до на оборот?
15 - 50% = 7.5 Nm
Если, что-то не так поправьте.
Заранее благодарен.
PS
Написал здесь, потому, как этот раздел больше всего читают технически подготовленные люди.
динамометрический, торцевой, рожковый, ключ, момент, сила, затяжка гаек, затяжка болтов, инструкция по эксплуатации
SDVIG
5 May 2011
25,7K
denKris
18 December 2017mobile
ruslan_na_forde
есть артикулы?
Я пока приглядел один jonnesway T27031N. Момент 4,5 - 30 hm.
PaulSazhin
18 December 2017
denKris
У меня три форсовских и один советский,
1. Под 1/4, короткий, момент 5-25 нм - болты, в основном, до М8 включительно и свечи им закручиваю.
2. Под 1/2, короткий, момент ~40-210 - подвеска, колеса и все остальное, для чего не подходит маленький.
3. Под 1/2, короткий, момент 70-350 - крутил пару раз ступичные гайки, больше не пользовался.
Все предельного типа (выставляешь момент, он щелкает при его достижении).
4. Советский, под 1/2, короткий, момент 10-200, с индикатором часового типа, пригождается редко, когда момент не попадает в диапазон других ключей.
Еще бы купил, чтобы охватывал 25-60, не хватает иногда, но они практически все под 3/8 или 3/4, а у меня оснастки под них нет. Иногда нужен еще рожковый, но пока без особых проблем обходился без него.
К сожалению, универсальных не бывает.
P.S. Когда купите, не оставляйте на хранение с пружиной под натягом, после работы скручивайте ручку на минимальное значение, иначе со временем пружина потеряет жесткость и момент не будет соответствовать реальному.
denKris
19 December 2017mobile
ruslan_na_forde
PaulSazhin
долго выбирал и собрал.
1. jonnesway T27031N. Момент 4,5 - 30 hm. 1/4
2. KABO ARD-150. Момент 30-210 hm 1/2 головки.
denKris
Набор форсе есть с головками 1/2 и 1/4 поэтому и переходники покупать не надо будет. Первый пойдем на мелочевку и свечи. Ай да надо переходник с 1/4 на 1/2 для свечной головки. Второй пойдет на колеса и все остальные. Два данных ключа перекроют почти весь диапазон необходимый для авто.
PaulSazhin
19 December 2017
Я бы не стал брать, подобрал бы FORCE или Jonnesway.
denKris
PaulSazhin
почему?
шурец
19 December 2017
denKris
matrix и JTC нормально делают из недорогих
JTC1201, JTC1202 - это средние. на большой код не нашел
denKris
шурец
JTS 1203 28-110 hm 1/2
denKris
Сори 28-210
шурец
у меня большой матрикс. Три ключа перекрывают все моменты.
denKris
21 December 2017mobile
Кто пользовался ключом форсе 1/2 до 21 кг. Арт.6474535 с фиксатором? Есть отзывы?
altapol
18 September 2021
Здравствуйте.
Я шел по той же логике как у SDVIG. И вот , что у меня получилось. Прилагаю фото. Брал за основу рассуждения maxik123.
Мой вывод, что необходимо вести расчеты от метровой длины ключа, т.е. если рукоятка 0,3м и момент затяжки 30Нм ,то вести расчет плечо 1м и сила 30Н, а не плечо 0,3м , а сила 100Н. Как думаете?
zetectim
19 September 2021mobile
Vovan_mail
Правильно. По его словам получается если рычаг удлинить то значения выставлять нужно меньше. БРЕД
Vovan_mail
zetectim
Если рычаг длиннее просто крутить и жать будет легче, а значение выставляется не зависимо от рычага
