Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
450,3K
1,6K
pasha.shotov11
14 November 2020
karlon3:
Как вариант вода в bcm разъем С6
Все чисто,только что проверил
vitaliy2264
21 April 2021
Добрый день . Подскажите кто пользуется штатной сигнализацией - у всех при срабатывании сирена ищит 30 секунд , а поворотники мигают 5 минут (и можно время как то изменить - мне кажется это очень много )
andriy.myshko
11 July 2021
Возможно на какомто из проводов получить +12 при срабатывании штатной сигнализации. Мож хто поможет? Именно при срабатывании.
24 July 2021mobile
После срабатывания штатной сигнализации, в памяти должны оставаться ошибки или, возможно, есть какие-то параметры в которые пишется история?
Сосед говорит, что моя машинка стала по ночам орать. Раньше бывало по причине падающего крепления регистратора со стекла, но это те тот случай.
З.ы. Ошибок нет. Форсканом нашел какие-то параметры "история срабатывания", но они все "error" показывают.
Не могу понять - с тачкой разбираться или с соседом ).
karlon3
25 July 2021mobile
Vortex:
Ошибок быть не должно если это сработка. Может летает в салоне крупное насекомое какое, бобочка и т.д. еще вода в С6 возможно.
25 July 2021mobile
karlon3:
Никаких признаков. Собственно, и вопрос возник - а срабатывает ли она по ночам, не ли сосед?
HODOR
17 September 2021mobile
Всем привет! Спустя 5-10 мин после постановки машины на штатную сигналу, время от времени происходит ложное срабатывание, если открыть и закрыть ключом - то все тихо. Кто нибудь сталкивался? Машина 13го года, титаниум.
denisik
HODOR
Помню, на фф2 срабатывала на движение заслонок отопителя, когда те открывались спустя нескольких минут после остановки двигателя. Не пробовали посидеть в салоне, послушать, на что срабатывает?
HODOR
20 September 2021mobile
Кажется разобрался в чем дело - во время движения, без каких либо причин, машина стала жаловаться на открытый капот, подёргал разъем концевика и обработал вдэшкой - пока проблема ушла, но видимо надо готовиться к замене.
nfs80
28 October 2021mobile
Народ подскажите пожалуйста а то я уже совсем запутался. У меня ford focus titanium 2012 года дорест (сборка Германия), концевика и проводки под капотом нет, датчика объема и проводки тоже нет, а также нет реле в багажнике, но есть keyless. Могу ли я просто активировать сигналку чтобы после открытия дверей она орала штатным клаксоном, если да, то будут ли какие-то ошибки вылезать? Заранее спасибо за ответ!
belenkii2008
5 November 2021mobile
Штатная сигнализация только закрывает двери?Поставил на охрану штатным брелоком с открытым окном,залез туда,ничего не происходит,вставил ключ завел поехал.Ладно поставил старлайном,окно открыто,залез завел поехал брелок пищит машина едет.Как работает вообще тогда штатная сигнализация?
5 November 2021
belenkii2008
А она у вас точно есть? Датчики объема есть?
А вообще странно что старлайн тоже не сработал. Вам явно что-то с установкой накосячили, но по старлайну вам в тему - Все о сигнализациях Starline
belenkii2008
Спасибо по комплектации vin прочитал что она без противоугонной системы.хм то есть получается ее никак не активировать?
belenkii2008
Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)
Доработка штатной системы охраны
karlon3
belenkii2008
Если у вас от нее ничего нет, как вы это активируете? По такой схеме и полный привод тогда можно активировать.
Rossoneri
22 April 2023mobile
Всем добрый.Проблема вот в чем.Начала срабатывать сигналка,что капот открыт.Почистил концевик,проблема не ушла,потом как то само где-то неделю вообще не беспокоило,а теперь на постоянной основе на брелке показывает открытый капот и при движении на панеле.(бывало ночью сработает,а потом само отключается и показывает,капот закрыт.приходиться на бесшумку ставить,чтоб двор не будоражить).Что делать?
P.s фокус 3 2013 седан
froligor
22 April 2023
Rossoneri
Что делать?
Спрашивать в соответствующей теме по вашей нештатной сигналке.
