Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
12345qwert
13 September 2021
dimanoff
я понял . спасибо . я всегда брал 1 . даже не знал что есть 2 и не обратил даже внимания .
JohnnyK
13 September 2021
dimanoff:
C 16 134/1 - с язычком.
C 16 134/2 - без язычка.
Совершенно верно.
dimanoff:
Отличия только в язычке.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19347669)
dimanoff:
У меня на экзисте первый пропал из продажи, а второй доступен к заказу.
Он не только в экзисте пропал.
malex563
13 September 2021
снял видео как фильтр крутится в посадочном месте.
JohnnyK
13 September 2021mobile
malex563
Вроде болтается. Если резинку смазать, может он так и будет крутиться. Усилие по видео сложно понять.
Monster_Energy
17 September 2021mobile
Решил попробовать Zekkert LF-1015 так как он был по наличию, в принципе сделан неплохо. Фильтр впаян, все ровненько да и цена разумная.
AL-DL
17 September 2021
malex563
Сравни уплотнительные резинки. У оригинала она похоже вварена в корпус, а у этого она снимается.
17 September 2021
AL-DL:
malex563
И что с того? У Motorcraft съемная резинка. Сидит отлично.
AL-DL
17 September 2021
Недавно ставил манн- без язычка, тоже резинка очень легко входила в корпус, думал поменяю резинку- она съемная. Однако у оригинала она не снимается и насаживается туго на корпус. И штангелем измеряется с повышенном размером.
Schuma
-3
Подскажите был куплен фильтр воздушный фильтрон, коробка еомята порвана. Сразу не заметил. На гранях бумажных есть разрывы если сбоку смотреть, небольшие. Можно ли заделать ткрмопистолетом для дальнейшей эксплуатации фильтра?
AL-DL
Плотнее в его у меня садился как раз Motorcraft со съемной резинкой. Оригинал Ford садятся значительно легче.
malex563
17 September 2021
AL-DL
Жаль что раньше об этом никто не писал. Не менять же теперь фильтр. Надеюсь не будет пыль пропускать.
JohnnyK
17 September 2021
AL-DL:
у манна резинка не съемная.
Dreamweaver
17 September 2021
Schuma
выкинуть и купить новый
Serya82
Schuma
Фото того, что порвалось в студию! А там видно будет. Думаю, что там не критично, учитывая твою мнительность...
Schuma
18 September 2021mobile
Serya82
Schuma
А он точно порван? Больше похоже на деформацию. Мне кажется можно ставить.
AL-DL
18 September 2021
Schuma
Для надежности можно эти места промазать клеем, например, моментом, он гибкий.
Serya82
19 September 2021mobile
Schuma:
Как я и писал ранее паника у чувака.
Rivendell
19 September 2021
Подскажите пожалуйста, вчера в сервисе менял масло, поставили фильтр Filtron OP629 (без 1 и 2 через дробь), насколько опасно ездить с этим фильтром.
Проверил на сайте фильтрон, для фф2 он не предназначен (у меня фф2+, 1.8 бензин). Спросил в сервисе, они оказывается на все форды его ставят(.
Сейчас вот думаю, опять менять масло с правильным фильтром или доездить до следующей замены. Здесь в теме видел что OP629 держит меньшее давление...
12345qwert
30 September 2021
Друзья ! а кто нибудь покупал фильтры - UFI - ? на новых WW - я смотрю ставят на конвеере . для нас тоже есть 2767500 - возд. и 2326700- масляный - . цены весьма низкие - а как интересно качество - ?
30 September 2021mobile
12345qwert
А смысл? Стоит столько же сколько LX17803, который 100% оригинал. Если только другого выбора нет.
12345qwert
30 September 2021
цена привлекательная . изготовлены в италии - если верить . если качество на уровне - почему бы не купить .? Фольксваген - выбрал их поставщиком на конвеер - это же не просто так . значит качество приемлемое .
malex563
30 September 2021
Кстати на фильтре MANN среди прочих заменителей есть UFI .
Samogonschik
30 September 2021
12345qwert
У меня знакомый их заказывает (в запчастях работает). Их хвалит типо. А я когда UFI ставил на фф2 сказал хрень. Он как х... в рукомойнике болтается в посадочном месте (место стыка уплотнения). Лежит в гараже новый (если что нужно). Блин фото удалил там облой был страшный и все криво было на резиновом уплотнении но не на всех правда, не один раз его ставил.
Samogonschik
1 October 2021mobile
12345qwert
12345qwert
1 October 2021
Samogonschik
на китайскую подделку похож .
1 October 2021
12345qwert:
Samogonschik
Я побоялся это первым озвучить
тараннн
3 October 2021mobile
Всем советую Filtron, польская кампания , за 150к ни разу не подвели!
Foks599
4 October 2021mobile
Всегда беру LX17803 от добра добра не ищут.
