41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
andrei51
3 September 2021
aleks21977:
подскажите плиз информацию для 3 фокуса двигатель 1.5 ecoboost у свечей какой зазор должен быть?
0.8 mm
kv2003
8 September 2021
снижение температуры погоды приводит к снижению активности в теме.
zokir1975bk
9 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста,какие поршни,производителей,брать если нет оригинала на M8da экобуст.
_Serega_
zokir1975bk
Говорят от 1.6 ставят. Куговские. Или б/у
kv2003
9 September 2021
zokir1975bk
у меня бу из Польши работает.
khabarow
9 September 2021
Друзья, подскажите где купить модифицированный коллектор на 1.5 ecoboost! И поможет ли замена коллектора предотвратить проблему с поршнем?
ALEXASH1979
K
khabarow:
Присоединяйтесь
Тут если ветку почитать, то вроде после замены проблем не было у людей, кто вовремя поменял, а не на уже поломанном поршне.
Да. Мне в спринт авто посчитали замена ➕ коллектор ➕ масоотделитель около 40т. Думаю дороговато
ALEXASH1979
Если свои детали привезти работа около 10т
john0791
ALEXASH1979:
Присоединяйтесь
Похоже на "грабёж":)
Мне дилер посчитал запчасть 18 т.р. + работа 8 т.р., итого меньше 30 т.р.
А тут руки крюки 40 просят.
Я после видоса Ивана с подтеком (запотеванием), как это чувак базарил, к ним точно не поеду.
Маслоотделитель со впускном вместе идёт? Или отдельно? Если отдельно, то мне походу его не считали.
ALEXASH1979
Отдельно
khabarow
9 September 2021
ALEXASH1979
А где купить?
andrei51
9 September 2021
K
khabarow:
ALEXASH1979
А где купить?
Я брал в exist,менял сам.
ALEXASH1979
khabarow
Я ещё не заморачивался. Буду зимой искать и ставить. Отпишись плиз где и по чём купишь и установишь
Щас в экзисте смотрел артикулы 2365263 и 2266326
Коллектор 22т и маслоотделител 4.5 т
Nikityk
9 September 2021
Наткнулся на довольно интересный сайт.
https://all4motors.ru/zapchasti-na-dvigateli/zap...de.html
Судя по описанию, всё в наличии.
161russ
9 September 2021
ALEXASH1979:
Присоединяйтесь
Чего, какие 40, 14к коллектор на автодоке вышел и маслоотделитель 4500, работа 2500
161russ
9 September 2021
khabarow можно в обычный коллектор штуцер впаять и все, жалею что сразу так не сделал, на драйве есть записи как люди делали и размеры. Могу продать обычный коллектор свой 😄
ALEXASH1979
161russ
Цены с экзиста я выше написал, сегодня смотрел. А 40 т это спринт авто озвучил, куда я больше ни когда не поеду. Рукожопые они
andrei51
9 September 2021
ALEXASH1979:
khabarow
Через неделю две цена упадёт, вернется к прежнему,так уже было,я брал за 14.500
andrei51
9 September 2021
161russ:
Эт точно,я тоже так подумал после того как поменял,купить нужно только масло отделитель в коллекторе там ни чего нет только штуцер.
ALEXASH1979
10 September 2021mobile
Скажите 2365263 и 2266326 эти артикулы правильные на коллектор и маслоотделитель?
andrei51
10 September 2021
ALEXASH1979:
Правильные
ALEXASH1979
11 September 2021mobile
Коллеги выручайте. Поехал на юг, под Ростовом перестала машина ехать, почти совсем. На газ давлю , обороты максимум 4тыс, но едет только 80 км. Щас заехал в Ростов к дилеру, сам думаю бензонасос или тнвд. Ошибок нет. Может было у кого?
Может дилеру посказку щас дадим?
klinsmany
Может турбина или ее управляющий клапан?
ALEXASH1979
Иногда разгон норм, через 10 раз
Да и не похоже, я недавно ездил с перепутанными местами шлангами на этом клапане. Тут другое что-то
nevidimij
11 September 2021
Ошибок нет
чека нет или сканировал на ошибки и их нет? это разные вещи
_Serega_
ALEXASH1979
Похоже на насос. Толкатель может стерся.
ALEXASH1979
Чека нет. Ошибки завтра утром будут смотреть. Нету спеца сегодня. Начался блин отпуск. Не доехал 400 км до моря
Если ошибок не будет начнут с давления топлива
Говорят если тнвд то будет ошибка, а если насос в баке то нет. А там хз
d3vil.st
ALEXASH1979
По ТНВД ошибки не будет как раз.
nevidimij
11 September 2021
_Serega_:
ALEXASH1979
неа, сразу так резко с топливными насосами и толкателем не бывает, тем более что обороты 4000 предел, это аварийный режим, значит не диагностировал на ошибки в системе, чисто на чек ориентировался, это неправильные ориентации, не стоит так делать, тут именно с наддувом траблы, может и клапан турбины ерундить, может и датчик давления на патрубке впускном между турбой и дросселем который, далее на байпасный клапан подозрение, МАП на коллекторе в самую последнюю очередь, смотреть дальше нужно, а лучше ошибки считать, там сразу понятно будет, в системе ошибка уже есть 100%, просто она плавающая, поэтому чек и не выводит, только дала о себе знать, чек позже высветит
DocTyn3akpbIT
ALEXASH1979
Толкатель тнвд проверить
