Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 сентября 2005
482K
просмотров
282
участника
2K
сообщений
zbugz
6 сентябряmobile
dimanoff
Я тоже к этому склоняюсь
dimanoff
6 сентябряmobile
Gloom_NK
Наверно потому, что фото делается в темноте, а на датчик светят фонарем. Не?
Gloom_NK
6 сентябряmobile
dimanoff
Нормальная медуза выглядит вот так
А не мутное что то
dimanoff
6 сентябряmobile
zbugz
Сделайте фото датчика при свете дня.
А то Gloom_NK уже медузами меряться начал😂
zbugz
6 сентябряmobile
dimanoff
Gloom_NK
6 сентябряmobile
Должно работать с такой🤔
dimanoff
6 сентябряmobile
Gloom_NK
уот так уот😉
zbugz
Лучше попробовать "подкинуть" другой(исправный) датчик.
zbugz
6 сентябряmobile
dimanoff
Ну вот поеду тогда на разбор, попробую, за 500 р нашёл у дома
zbugz
15 октября
Короче проверил я три ДД... Ничего не работает...
Правда переклеил прокладку и у меня ушла ошибка по неверным показаниям ДД
Поставил блок переключения света с режимом АВТО и ничего...
Ни ДД не работает, ни автосвет, причём в режиме АВТО не горят задние фонари даже когда темно...
Куда копать ?
Уже и ошибок нету...
Может до ГЕМа чего то не хватает ?
Мож БЦМ у этой Гиа кострированный ?
zbugz
17 октября
Короче, у меня была проводка, нов БЦМ нету пина... Т.е. бомж БЦМ...
Кто нибудь может ДОРЕСТАЙЛОВЫЙ номер бцм сказать, максимальный ?
NMarsel
17 октябряmobile
zbugz
Завтра смогу посмотреть,но я не знаю максимальный у меня или нет)Но ДД и ДС есть
zbugz
17 октября
NMarsel
О, благодарю... А то замучался по фото из объявлений считать пины...
А ESP есть или ксенон ?
NMarsel
17 октябряmobile
zbugz
ESP есть и адаптивные фары
zbugz
17 октября
NMarsel
Молюсь за тебя, только дай номер BCM 🙂 И желательно VIN в личку, конфиги подтяну и каталог проще смотреть будет, чтобы докупить фичи... А то тяжко каталог листать
zbugz
18 октябряmobile
NMarsel
Ну как там ?
zbugz
18 октября
В итоге заменил GEM и всё заработало. Но теперь другая проблема, помогайте Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #19506016)
NMarsel
18 октябряmobile
zbugz
18 октября
NMarsel
Я DF взял
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
