Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
426,6K
2,7K
Schuma
28 July 2021mobile
cremaster
Да верно, лучше даже чуть раньше менять и самому. Выйдет дёшево и качественно, главное научиться все правильно делать.
morti020590
29 August 2021mobile
Все привет подскажите пожалуйста, какие аналоги трубок для Гура можно приобрести, а то оригинал стоит дорого, может кто что ставил?
Фф2 1.6 115.
vadima78
Добрый день, всем здоровья. Нужен ваш совет, гуру. В отпуске случилась неприятность, потекла рейка, и течет очень хорошо. Рейки в округе нет, ремонт не целесообразно делать, вал в коррозии и нет норм мастеров. Вопрос: можно ли отключить эгур фокус 2 1.8л? Масло не напасусь домой ехать... А эгур может сгореть без масла... ехать порядка 1000 км. Рейки уже заказал с доставкой домой.
BAXMAH
vadima78
В подкапотном блоке предохранитель на 80А, подробнее на крышке нарисовано. ЭГУР отключится, в ошибку уйдет, но не сдохнет.
vadima78
BAXMAH:
Да, нашел предохранитель. Спасибо.
Ездить терпимо без эгур?))
BAXMAH
На месте и малой скорости тяжеловато. Кто на уазике ездил, вспомнит этот опыт😁
29 August 2021
vadima78
А с чего ей течь по трассе, она будет течь только при поворотах. Я с текущей рейкой сгонял на море и вернулся назад, за 3000 км не долил и 400 грамм.
vadima78
ПыЖиК:
Возможно вы и правы. Или текла меньше у вас. Последний раз долил грамм 300 это 79 км по трассе туда и 70 обратно, по городу полдня поездил ...
parhomalek
31 August 2021mobile
Добрый день! Ничего подобного не нашел по своей проблеме. Вообщем, после покупки фф2 1.6 115 л.с. Было слышно жужжание из под капота, причем появлялось и пропадало в разное время - решить проблему не смог. Сейчас жужжит при каждой поездке. Сначала думал, что это диодный мост генератора, но в сервисах говорили что это гур жужжит. Думал воздух в системе, потому что сильно бурлит и пузырится жидкость в бачке гур, выкачал жидкость, проверить что там с сеточкой, а она отсутствует. Может из-за этого жужжать? Руль крутится без каких-либо проблем
JohnnyK
P
parhomalek:
Когда искал на замену бачок, мне как раз такой и попался - без сетки. Я поставил его на время, пока везут нормальный. Даже из гаража не выехал. Когда запустил двигатель, то жидкость в бачке так конкретно бурлила, что в подачу стала попадать с воздухом, отсюда и шум. Сетка, походу, не только как фильтр, но и как гаситель гейзера.
parhomalek
2 September 2021mobile
JohnnyK
Поонял, значит придется искать б/у оригинал бачок… а то уже люди оборачиваются😄
JohnnyK
2 September 2021
parhomalek
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19185572)
Samogonschik
15 September 2021
Всем добрый вечер. В общем спор вышел в группе ВК, некоторые люди утверждают что жидкость для ГУР/ЭГУРА была желтого цвета. Это верно или нет?
Андрей71
15 September 2021
Samogonschik:
Цвет зеленый только у новой жидкости.Чуть поработает и не поймешь желтая она или красная.Бурая какая-то становится.
djflint
15 September 2021mobile
Андрей71
А если она прозрачная практически?... Слегка желтовата на белом листке...
poopkin
20 September 2021
подскажите, может сталкивался кто:
ФФ2 1.8, ЭГУР отрубается на ходу после ~20 км/ч. На месте всё ок. Если затяжеленный руль (двумя руками, одной не хватает) выкрутить градусов на 100 (не как при автоотключении при стоянке с заведенным двигателем, а намного больший угол) - снова начинает качать, провоцируя резкий доворот внутрь (руки-то продолжают выкручивать), после выпрямления руля та же картина сначала. Останавливаешься - всё ок, рулится, как и должен.
При перестроениях затяжеление не ощущается, т.к. диапазон поворота руля мал.
Сообщений об ошибках нет, посторонних звуков тоже, жидкость заменена с год назад, была чистая. Звук насоса на ходу не послушать.
Менять насос не хочется, так как причина имхо может быть и в жгуте, идущем к нему.
Куда копать, комрады?
BAXMAH
20 September 2021
poopkin
Подключись к ЭГУРу сканером, помониторь обороты насоса, может что и увидишь. Forscan позволяет это делать.
вован2
27 September 2021
подскажите фф2 2.0 . интересует есть фильтр в системе ГУР ? и можно ли снять отдельно бачек для промывки
wertsam2011
29 September 2021
Доброго вечера, дублирую сюда вопрос по поводу рейки и насоса ГУР, что проще взять восстановленную и новый насос или ремонтировать существующую рейку?
morti020590
30 September 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста из за чего может быть гул от Гура и жидкость быстро становится грязной, гур менял систему полностью промывал трубки стоят новые но не оригинал, жидкость заливал разных цветов разница нет, жидкость в бочке не пенится и не уходит. ФФ 2 1.6 115
malex563
30 September 2021
Подскажите пожалуйста хватит ли 1 л жидкости для замены . Менять буду в сервисе. У меня фокус 2 рест 2011 г. Как я понимаю стоит ГУР и должна быть залита зеленая жидкость. Три вечера уже читаю но конкретных ответов на вопрос не нашел.
Ilyitsch
1 October 2021mobile
morti020590
А бачок менял? В бачке есть сеточка-фильтр и грязи там собирается очень много…
malex563
С промывкойбери 2 литра. В теме все есть, читайте внимательно!
malex563
1 October 2021
ПыЖиК:
Да .Спасибо. Вчера вечером нашел. Просто очень много страниц и в основном про неисправности пишут .
morti020590
2 October 2021mobile
Ilyitsch
И бочек менял на новый не помогло.
Partner43
4 October 2021
Здравствуйте
Купил новую рейку R21911NW. На ней нет верхнего пыльника, а от оригинальной рейки не подходит по диаметру. Критично?
Для крепления защитного экрана нет резьбы для винтов. Какую функцию он выполняет, защищает от температуры выхлопной трубы?
12345qwert
4 October 2021
Partner43
а резьбу можно нарезать ? глубина позволяет ?
еще хотел спросить - а пыльники без пимпочек ?
Partner43
4 October 2021mobile
12345qwert
Резьбу нарезать можно. Экран от грязи или температуры защищает?
Пыльник рулевой колонки без видимых "пимпочек".
12345qwert
4 October 2021
Partner43
я про пимпочки которые в пыльниках рулевых тяг !! они есть или их нет ? я думаю экран все таки для отвода тепла идущего от двигателя и.т.д. вот пыльник с пимпочкой -
Partner43
12345qwert
Пимпочек нет. Плохо?
