2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
286K
alickaps
31 July 2021mobile
solex06
Ну дак продай мне сцепу за недорого
solex11
1 August 2021mobile
alickaps
так у меня 240мм...да и не продаю... тебе если ставить 240 то с маховиком...
alickaps
1 August 2021mobile
solex11:
смазки много не закладывай, выплюнет с маховика.
А нафига её закладывать? там и так все норм)
alickaps
1 August 2021mobile
И что то я не понял шайбу то где точить? Спасибо
solex11
1 August 2021mobile
alickaps
а ты че мыть и чистить не собираешься?! 😁 не закладывай тогда... где точить у Кочевника есть...
alickaps
1 August 2021mobile
solex06
Все, нашел, проточил 0.4, заклепки сделал. Дай совет дружеский, смазку заменить лучше?, сделаю, я просто хз, там смазка есть че её трогать. Спасибо
alickaps
2 August 2021mobile
В общем точнул шайбу 0.4.Причем шайба была коромыслом 0.05 мм. Собрал на заклепки из нержавейки смазку итд не трогал, собрал как есть. , сцепу взял мало бу за 3000.
Торцевой бой ушёл, далее отпишусь как соберу.
solex11
2 August 2021mobile
alickaps
зря конечно смазку не заклал, износ косточек бы меньше был.. я заклал шеврон мултиплек что ли из советов темы по шрусам и приводам, смазка высокотемпературная и не плохая, важно не переборщить.. ну и работает с новой смазкой тище... четче... ты ж делаешь то для себя😅
alickaps
2 August 2021mobile
solex06
Ладно, это мелочи, проточил я значит 0.4 , притянул болтами к коленвалу, и все, перестал ходить маховик. Это чем чревато?) или разработается?)
Nikola-SPB
19 August 2021
Возможно кто с таким сталкивался. После переборки движка (замена поршневых колец, м/с колпачков, цепи), заметил, что появился хруст (однократный - как будто сжали пластиковую бутылку и разжали -ну вернее как будто переехал пластиковую бутылку со стороны правого переднего колеса), заметил его при трогании с места (вчера), сегодня заметил при заведении машины с утра (я обычно выжимаю сцепление и поворачиваю ключ зажигания) - также однократный хруст и после не заметил.
Подозрительно, что до этого такого не было, а как только машину забрал после переборки движка -заметил такой хруст. Может что то где то незакручено?
(да, еще по моему ощущению увеличилась вибрация на холостых. Вибрация присутствовала, но сейчас стала сильнее (особенно на холодную). Мастера просил уточнить, от чего может быть вибрация - подушка правая в норме вроде как (левую попросил посмотреть - "МАСТЕР" отговорился, что туда сложно залезть).
Сказал это у тебя ДВУХМАССОВЫЙ маховик и сразу же дал контакты ребят, которые за 20т.р. отремонтируют его, а за 30.т.р. купят мне новый - ну и за работу по снятию/установке коробки денежку еще возьмут 7-10т.р.)
Полез на форум -нашел, что SACHS ставят вполне успешно, и на zzap эти двухмассовые маховики по 18,5т.р. - и решил, что ребята которые за 20т.р. отремонтируют маховик как то совсем непривлекательно выглядят.
В итоге, вопрос с хрустом, если кто с таким сталкивался сразу поймёт о чем я.
В питере может кого порекомендуете для диагностики и ремонта по поводу вибрации на холостых...
alickaps
21 August 2021mobile
Я тоже отпишусь наверно, у меня как тарахтело так и тарахтит на холостых. Но не всегда, уходит при нажатии на педаль сцепления.
Samogonschik
25 August 2021mobile
Всем привет. В общем заменил я маховик, поставил новый Sachs ну и сцепление новое. Старый издавал звуки. Сейчас идет вибрация вернее сам мотор трясет. Мотор работает нормально это не троение. Подушки все целые т. к на кузов вибрации почти не чувствуется. Что я не так сделал?
Samogonschik
27 August 2021mobile
В общем съездил в сервис, приговорили маховик. Писец новый маховик и 10 км не проехал...
Nikola-SPB
27 August 2021
N
Nikola-SPB:
Заехал сегодня в сервис по поводу подкрасить вмятину (на днях притерся(((). Ребята подняли капот, чуть вперед и сразу видно всё, крышка декоративная прям почти соскочила с мотора -когда его назад повело...всё правильно вы догадались... при замене поршневых колец и переборке движка - была не затянута подушка двигателя от слова СОВСЕМ... ну мелочи по типа фишка идущая на гур и массу тоже просто висели никуда не воткнутые...хз что еще, это то что бросилось в глаза при первом взгляде. А что внутри движка творится покрыто мраком...С другой стороны оптимизм внушает, что масло за 400км. после переборки движка ни капли не ушло.
solex11
Samogonschik
да... а больше нечему...очень жаль... очень жаль...
Samogonschik
solex06
Не знаю получится или нет вернуть его. Но ездить так не смогу. Буду заказывать LUK говорят вроде покачественней должен быть.
solex11
28 August 2021mobile
Samogonschik
я покупал ориг маховик и сцепу, в оригинале на рестаил сцепа люк и идет а вот маховик не понятно, на маховике надпись GAT и ford..
Samogonschik
solex06
На Саксовском тоже GAT написано. И сцепление тоже родное было Сакс. Люковсктй маховик на вид конструктивно немного другой.
solex11
Samogonschik
а есть фотки?
Samogonschik
solex06
Старых или новых?
drap213
30 August 2021mobile
Скажите на двухмасовом маховике,можно ставить на стоянке машину на передачу?? На его ресурс это не повлияет??
volk_mn
31 August 2021
drap213
нет ни одного варианта. когда бы не было нежелательного воздействие на связку двиг-трансм при этом.
натяжители цепи грм, сама цепь вытягивается под нагрузкой, корзина и т.д.
как вариант подстраховки от наката с уклона при ручнике
Samogonschik
31 August 2021
solex06
Снял этот маховик. Может еще кто подскажет так должно быть или нет? На старом посмотрел такого нет.
Слева покупной сакс, справа оригинал родной
Samogonschik
3 September 2021mobile
Поставил LUK все нормально стало. В общем аккуратнее с запчастями, новое не значит хорошее. Будте внимательны.
Samogonschik
12 September 2021
В общем фигня все. Такая же вибрация. Правда на Саксе заводка и глушение мотора были еще с ударами. А так по сути ничего не изменилось. И тут у меня начинается легкая паника, денег было потрачено не мало. В мотор я не лазил (хотя проверил метки ГРМ и зазоры на клапанах, все в норме). Прошу помощи, любыми советами. Эта вибрация реально раздражает. И на ходу и на ХХ она везде.
alickaps
13 September 2021mobile
Samogonschik:
На вид это конечно плохо определять, я когда правую подушку снимал и потом ставил обратно тоже вибрация пошла. Просто от того что снял и поставил
Samogonschik
alickaps
Дык вибрацию мотора как раз гасит нормально. Именно сам мотор трясет. Кладу руку на мотор возле резиновой части опоры и вторую руку возле кузова. Вибрации гасит. Но сам мотор трясется.
Кочевник78
21 September 2021
alickaps:
Смазка деградирует со временем. Последнее время в ремонт идут маховики уже с пластлином внутри. А это прямой пусть к износу клиньев. Перед проточкой шайбы нужно высотомером измерить осевой люфт и отнять 0,05 мм. Это и будет величина проточки. Никаких трубок на заклёпки не нужно. При расклёпывании аккуратно отгибаются края и потом обратно развальцовываются. Нагрузки они не несут, вся конструкция прижимается к коленвалу болтами. У меня так вообще без заклёпок маховик установлен. Кстати, прошёл уже 80 т.км и уже начинает заметно постукивать.
Что касается старой корзины, то перед установкой я советую проверить плоскостность рабочей поверхности. Так вот абсолютно на всех б/у корзинах её нет! Как правило при прикладывании линейки идёт клиновидный зазор от центра. Они не изношены, а выгнуты в сторону лепестков. А это жирный минус к ресурсу дисков сцепления. Кстати, диск сцепления можно переклепать качественными накладками и будет это стоить в 2 раза дешевле нового. Именно такой диск в паре с отремонтированным маховиком у меня сейчас на авто.
solex11:
Samogonschik
GAT всегда идёт в оригинале
Samogonschik:
solex06
Подозрительно звонко. Видать зазоры очень большие. Вскрытие покажет
Samogonschik:
А вот эта конструкция маховика заметно хуже. Центральный подшипник скольжения по центру в разы меньше по диаметру от оригинала. А это ускоренный износ. И две дуговые пружины в качестве демпфера хорошо так протираются об жёлоб. Маховиков таких конструкций от других авто уже очень много передалал и в 30 % случаев на пружинах обломан опорный виток.
alickaps
21 September 2021mobile
Кочевник78
Спасибо, с конструкцией разобрался, проточил 0.4 оказалось много пришлось подкладывать вырезки из пивных банок, 2шт~0.2 мм. Так и осталось тарахтеть, в принципе обо всем этом выше писал. В следующий размор одномасс поставлю скорее всего.
serg-cross
18 October 2021
Доброго времени суток!
Форд фокус 2 2.0 рестайлинг. Раздолбался маховик. При поиске нового запутался. Как я понял конструкция sachs лучше чем LUK. Правильный артикул sachs 6366000013? На некоторых сайтах пишут что артикул заменен на 6366000057 так ли это? новый артикул дешевле на пару тысяч. Какой посоветуете заказывать
