крепление, по настоящему немецкого качества!! Отдал сегодня машину с перекошеным бампером, сказали, что из за наледи которая набирается в нишах после нескольких "чирков" сломалось два кронштейна крепления бампера... сколько было машин до этого небыло никогда проблем с наледью.
Про то что это может быть брак и просто при вибрациях они отломались слышать нехотят. Я опечален
bidonvo
8 November 2016mobile
gitty
Внешне они точно одинаковы)
Добрый день всем!
Есть у кого-либо опыт установки неоригинального бампера на рестайл? Как они, неоргигиналы?
Felix58
Я брал себе оригинал, а потом менял его ибо не понравилось как стык бампера и крыла был, по мне так это лотерея, сейчас бы наверно брал не оригинал...
turkinartur80
13 June 2020mobile
Ребята подскажите как можно убрать эту вмятину?
turkinartur80
Греть и выправлять изнутри.
turkinartur80
13 June 2020mobile
Бампер пласмаса или метал? Надо снимать?
turkinartur80
Пластик конечно. На счёт снятия, смотри по месту.
turkinartur80
на каких то видосах кипятком поливали и якобы выпрямлялся
darq1_83, визуально форму не меняли до и после 15 года.
По finis загрунтованного бампера они одинаковы
Можешь посмотреть на elcats.ru
assa65:
Лежит задний правый кронштейн бампера C-max рестайл, код - 1 360 420. Меняю на пиво или чЁ покрепче. Самовывоз. Письма в личку. |
Покрывается пылью... неужели никому не надо?
logrus
27 August 2021mobile
Доброй ночи. Подскажите как по качеству задний бампер Тайвань на C-Max 14 года.
Dik_g
logrusНе понятно, я себе оригинал брал и то не пошёл по зазорам
Orlangur
12 October 2021
Небольшая мудрость, для владельцев старых СиМаксов (эти картинки взяты из справочника темы, мои ниже):
У заднего бампера, с 2х сторон, есть впаянный болт, который проходит сквозь кузов, и под подкрылом закручивается шайбогайкой.
Вот он
Выглядит это так:
Проблема в том, что на старых машинах он или не откручивается или отламывается или проворачивается внутри пластика.
В таком случае нам поможет вот такой набор:
Болт М6*30, усовая гайка М6, гайкошайба(гайкоплашка и т.д.) М6 и шайба М6
Снимаем бампер (подробности в справочнике), снимаем кронштейн и с другой стороны срезаем пластик обнажая головку болта и вытаскиваем его
Ровняем острые усики, вставляем в отверстие, с другой стороны притягиваем болтом контролируя что усики входят в пластик, а не гнутся и затягиваем до полного погружения/зацепления.
Получается примерно так:
Дальше собираем, ставим всё на место, затягиваем и вы великолепны )
