Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
538,4K
2,9K
Serya82
14 August 2021mobile
Schuma
Слышу звон... Мотор у тебя 115 л. с.?
technics1
20 August 2021mobile
Ребят,подскажите срочно,потекла помпа вчера,доехал до дома 10 км, долил 0.5 антифриза, сейчас поехал за запчастями,загорелось на приборке высокая температура двигателя и т.д,капот открыл все в антифризе,долил дистилированной воды литра 2 литра,купил антифриз концентрат,можно просто развести антифриз и потом залить без промывки после замены помпы? Уже 5 л воды залил пока доехал...
Serg-84
technics1
Ну по сути уже пятью литрами воды промылся.
technics1
Поменял помпу,взял INA,на старой так и не смог обнаружить,откуда бежало,похоже из под сальника крыльчатки 175384км родная прошла.Почти 5 литров антифриза залил.
21 August 2021mobile
technics1
Зачем сразу разводить антифриз? Слил всё что слилось, потом залил три литра концентрата и долил, что не хватает дистилировкой.
А текло от сюда. Там дренажное отверстие есть. Когда сальник прохудился, из него течь начинает.
technics1
Ну я слил,что слилось,и залил когда помпу поменял 5 литров разведенного оригинального концентрата ( что-то сильно подорожал концентрат 540р литр) Да и менял кстати не домкратя двигатель,спокойно вытащил старую и новую вставил,хотя сколько смотрел драйв,ютуб,домкратят двигатель,подушку откручивают,может у меня из за проставки под подушкой так легко пошло.Форд Фокус и правда фокус,ладно в дороге не встал,а довез до дома.
22 August 2021
technics1
Не предсталяю как ты это сделал. Геометрия точно не нарушена? 🙂
technics1
22 August 2021
С геометрией все в порядке,перед не битый,менял у гаража,там под наклоном машина стояла,крен влево,может это сыграло.
Volod
26 August 2021
Добрый день. Подскажите пожалуйста как разъединяется быстросъемный коннектор шланга, идущего от двигателя на печку (снять с патрубка печки)? Что там нужно нажать, повернуть, и т.д. (Простите за дилетанство, но не хочется долго мучиться...) Вроде где-то раньше писали, но полистал тему - не нашел. Вчера порвался этот шланг, потек антифриз. Прямо на выходе из двигателя сразу за хомутом, расслоение шланга по корду, грыжа 3см и лопнул, трещина 1см. Благо успел до гаража доехать, обнаружил лужу антифриза возле дома на земле. Шланг от двигателя отсоединил, думал грыжу отрежу, и обратно насажу, ан нет, шланг меньшего диаметра, посадочное место имеет расширение большего диаметра. Шланг заказал, жду новый. От печки пока не отсоединял, придет новый, тогда буду дальше копать.
Cerg
26 August 2021
Volod
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
отчет Brewster
26 August 2021
Volod
Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на шланге против часовой стрелки из положения ->||<- (закрыто) в положение <-||-> (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя.
Volod
26 August 2021
Rics:
А если так геморно, может подсоединить к движку новый а где-то на средине длины шланга разрезать оба и соединить половину старого от печки и половину нового от движка трубкой с хомутами??
26 August 2021mobile
Volod
Обычно и течет в разъёме на печку,тут как то в теме видел,что человек нашол похожее колечко из разъема и заменил только его,а не шланг в сборе
Найти нашел, но в большом наборе, типа, подобрал. И размер номинальный не сообщил. Странно, сколько этих шлангов меняют, никто еще не выложил фото и размеры этого колечка. Сервисы тоже не имеют ремонтных колечек. Я, к сожалению, старый свой шланг оставил в сервисе.
26 August 2021
Volod
Эм. Если бы я купил за кучу денег (а я купил) оригинальный шланг с новым таким разъёмом, то у меня бы рука не поднялась сотворить подобное.
Quman30
26 August 2021
Volod
Накидной ключ на 32 неплохо подходит для откручивания разъема. Разрезаете старый шланг. Вставляете накидкой и откручиваете. Предварительно побрызгайте вдешкой, ам пол оборота по моему повернуть.
В сервисе раздвижные пассатижи использовали.
Quman30
26 August 2021
Колечко есть, н Кольцо уплотнительное отопителя 18х2 1342708 артикул RR050.
Volod
26 August 2021
Rics:
Quman30:
В новом орг шланге, надеюсь, это кольцо есть?
Quman30
Volod
Да есть.
27 August 2021mobile
Quman30
Это кольцо для соединения металлических труб, а речь о пластиковом фиксаторе, аля поливочный шланг на 3/4" который.
Quman30
27 August 2021
На Драйве пишут что подходит. Диаметр трубки один.
Schuma
EvilG
1.8
Quman30
Непонятно почему все шланги покупают? Либо течет не из-за колечка коннектор. Или не всегда из-за колечка.
Quman30
На фф2 не часто течет, по проблемы единичные. На фф3 была проблема, текло из под коннектора. Коннекторы часто ломаются. Покупают в сборе. Цена раньше была приемлемая около 1000 патрубок.
Quman30
Я менял за 1800 подводящий. Особо не разбирались откуда он тек. Явно коннектор.
Quman30
Ого цена сейчас. Я брал от фф3 2.0 он подешевле в районе 1100 был Заодно взял Вольво длинный. Тот в районе 2500 был. Поменял все. Но у меня они не менялись с новья. А машине 15лет
Quman30
Я на фф3 менял. Брал в сервисе.
Volod
28 August 2021
Привезли вчера новый шланг. Сидел изучал коннектор. Так и не понял, как он фиксирует. Поворачиваю кольцо - вроде ничего не меняется, пальцем изнутри прощупывал, никакого натяга не нащупал. Пойду старый снимать, разбираться. Кстати , снимать старый - нужно повернуть кольцо в положение открыто и стягивать шланг на себя? Так? Какие манипуляции еще помогут?
Volod
28 August 2021
Снял старый шланг. На съем ушло не более 10 минут. Предварительно из полосы железа 40мм х 4мм сделал такую рогатку и ей без проблем подлез и повернул кольцо.
Затем взяв такими переставными клещами за корпус коннектора, потихоньку покачивая стянул шланг
