Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
АНДРЕЙ1973
24 August 2021
Серый:
Первый раз в теме читаю о восстановленных ТСМ на заводе и кажется брехня это...
а зачем заводу что-то восстанавливать, ему проще и дешевле новое собрать.
Ra1609
24 August 2021
makord85:
Последний TCM какой ревизии был?
Второй
Ra1609
24 August 2021
nplusj
160 000, 2.0 пш и буксовал и чистил на ручнике, все было нормально, накрылся ТСМ второй раз
nplusj
24 August 2021mobile
R
Ra1609:
А что такое «чистить на ручнике»?
jeniuz
nplusj
Некий ритуал.
Ручник - погазовать на 1, потом погазовать на задней.
Ra1609
24 August 2021
N
nplusj:
Это не ритуал, а нормальная адаптация, очистить сцепление от пыли и убрать стиралку, для этого, поставить авто на ручник, включить д и плавно дать газ, сцепление будут пробуксовывать и образуется хороший прижим, далее, ставим в р и то же самое для второго сцепления..
nplusj
R
Ra1609:
Вот я глупый, а я сцепление менял, чтобы стиралку убрать))) теперь буду знать, спасибо 🙂
firesanek
25 August 2021mobile
Beshqen
Подходит
Beshqen
firesanek
Spasibo bolshoe 🙏
Beshqen
nplusj
Vi tak delali? Pomoglo?
nplusj
B
Beshqen:
Что именно?
Beshqen
N
nplusj:
именно
Ochistka sceplenie
Ano gdenibut skazano oficialno ili ktota pridumal?
nplusj
B
Beshqen:
Ochistka sceplenie
Очистка со снятием, официально нет, люди сами придумали. Есть эффект или нет, сложно сказать, но фрикционной пыли там очень много, как будто мешок от пылесоса вытряхиваешь.
Beshqen
nplusj
Ochistka na ruchnike imeiu vvidu
nplusj
B
Beshqen:
Никогда так не делал, поэтому не могу ничего сказать.
Sync77
Beshqen
Кто то придумал.
hops115
А коробку механику, если что реально будет воткнуть на 2.0 бенз, вместо павершифта? Много там всяких нюансов? Там мозги наверное нужно прошивать и пол машины разобрать?
Может кто то уже делал, отпишитесь пожалуйста.
Arletka88
25 August 2021
H
hops115:
Уж легче будет продать свою с павершифтом и купить форд фокус с механикой. Еще и деньги должны остаться из-за разницы в коробках.
maxaoh62
Всем привет. Может кто подсказать номер заднего сальника коленвала на фф3 2.0 power shift. Коробку разобрали, обнаружили течь. Спасибо.
Kostya2013
Создайте другую тему про свап робота на МКПП!!! Тут и без вас хватает... Чем вам не нравится робот, по мне так вечная коробка, с 0 влажением в неё!!!
becool
H
hops115:
Делали, правда давно уже
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17292252)
Ra1609
25 August 2021
N
nplusj:
Надо было еще двери поменять, капот, колеса, ну и все остальное постепенно, тогда бы точно помогло, а то сцепление, в повершифте, как и в дсг барахлит механизм прижатия, это тсм и жидкостный у фолька, и запыливаются диски, уже и там и там поняли, что никаких других поломок быть не может
Ra1609
25 August 2021
B
Beshqen:
nplusj
Так много кто делал, всем помогло, это вместо адаптации
Reys0
26 August 2021mobile
Пришел, нашёл за 55 в Екатеринбурге вчера
firesanek
Reys0
Повезло, вчера пришел за 62, сегодня уже опт от 67
evgek777
27 August 2021
подскажите, пожалуйста, можно ли ТСМ найти на aliexpress,
например поисковая строка - Блок управления трансмиссией из алюминиевого сплава для Ford Focus
ссылки внешние нельзя указывать?
nplusj
27 August 2021mobile
E
evgek777:
Можно, но там в основном всё шлак, это не та деталь, которую можно на алике покупать.
comp25
27 August 2021
E
evgek777:
На Драйве общался с человеком, он брал тсм с али, в итоге отправил обратно.
Сейчас тсм вроде научились восстанавливать, но конечно это не заводы, как писали выше, мастера частники, на авито полно объявлений.
danilss2
27 August 2021
Машина не фокус3, но с такой же коробкой повершифт, экоспорт 2017 года пробег 15ткм, проблем нет по коробке.
Вопрос такой. Надо ли сделать адаптацию сцепления?
nplusj
danilss2:
Мне дилер говорил что каждое ТО желательно делать, то есть раз в 15 тыс км
