Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
nplusj
2 July 2021mobile
ViNSy:
Да эт все ясно канеш. Ну вроде вот пятак + 2 +\- поставить. 7 и 10 все таки разные суммы 🙂
Ну и у меня руль свежак + подогрев.
Ну тогда незнаю я просто выражаю своё мнение, что я бы с али не заказывал 🙂
l_andrey
2 July 2021mobile
Полгода назад нашел в Москве кнопки с лимитом за 4700. Оригинал, номер взял из темы.
Причем был выбор между магазинами - купил рядом с работой.
nplusj
13 July 2021mobile
Друзья. Подскажите
Для ФФ3 рест беру Руль с круизом и лепестками
Для круиза дополнительно в проводке что-то нужно докупать?
Про лепестки мне правильно объяснили, что нужно кинуть три провода от селектора в пины 9,10,11?
l_andrey
13 July 2021mobile
N
nplusj:
Для круиза нужны провода между рулем и спиральной пружиной. Если в вашем новом руле такой провод есть, то все ок
nplusj
13 July 2021mobile
L
l_andrey:
Если не сложно посмотрите
Они тут есть?
l_andrey
13 July 2021mobile
nplusj
Похоже, что провода есть - что-то уходит в ту сторону. Чтобы убедиться, нужно снять левые кнопки
fearsound
19 July 2021mobile
Всем доброго времени суток, тему читал, но не до конца понимаю. Есть ELM327 с USB, но без переключателя шин. Достаточно его будет для активации круиза, или все же потребуется доработка? Ford Focus 3 рестайлинг
lan1151
23 July 2021
furgonЗдравствуйте! что это за прога .IDS с последней версией 75? можно ссылку на установочный файл? С каким адаптером работает? И можно ли активировать прогой FFocus? И как,если не трудно! С уважением!
furgon
23 July 2021mobile
lan1151
IDS это штатное диагностич.оборудование,установочный файл и лицензию можно приобрести на дилерском портале.
Как активировать прогой FFocus я не знаю,не было опыта и необходимости работать этой прогой
gocman88
19 August 2021mobile
Ребята, подскажите, есть проблема с круизом, устанавливал сам: приезде в гооде на 4 передаче( скорость 60-70)круиз работает норм. За городом еду на 5-ой передаче, круиз включаю, загорается симвой круиза и надпись: круиз контроль в реж.ожид. нажимаю кнопку set +- и ни какой реакции, скорость не поддерживает, при следующем нажатии на set перечеркивает скорость с которой ты идешь и все. Для опыта переключаюсь на 4-ую передачу и скорость 60-70 и все работает. В чем может быть проблема???
При этом лимит скорости работает замечательно. Ехал в Сочи, хотел воспользоваться круизом и облом...
firesanek
gocman88
Передаточное число 5 передачи не соответствует прошивке или данным в конфиге
gocman88
firesanek
Так получается что нужно править какой то параметр в конфиге? Машину прошивали с 85лс на 110лс заводской прошивкой.да и елм есть у меня, конкретнее если можно подскажите
АНДРЕЙ1973
19 August 2021
привет тому, кто прошивал. прошивать нужно понимая, что ты туда шьешь.
karlon3
gocman88
Залит софт с неправильным передаточным числом. Это что за умельцы то такие?
gocman88
Исправит ситуацию только перепрошивка или можно передаточное число в конфиге подправить?
gocman88
Перепрошивать прошивкой под свою главную пару
MaximA
23 August 2021mobile
Подскажите пожалуйста, какой номер пина идет в большой 16-пин разъём проводки руля? Поиском по теме не нашёл что-то.
Анатолий33
23 August 2021
1393366 или 1393367. толщиной обжима отличаются.
gocman88
21 September 2021mobile
Спасибо за подсказки, перепрошился паулюсом на 125л.с., машинка поехала и заработал круиз. Как оказалось прошивка была для главной пары 4.06,а у меня 4.25, вот и была проблемка из-за этого.
gocman88
karlon3
Шил парниша в минске, на то время (5лет назад) только его по фокусу нашел. Позиционировал он себя как спец., а получилось...
vzikout1
24 September 2021
ребят подскажите пожалуйста купил руль с лепестками в нем проводка 73b0402530 родная подушка с кнопками ок-м подскажите нужно ли будет менять проводку подушки и если менять то на какую. Заранее спасибо!!!
karlon3
24 September 2021mobile
vzikout1:
Ваша проводка единая без разделения подуха руль. Поэтому варианта 2 либо докупить проводку подушки, либо допиновать свою из купленной. Еще нужен правый ОК Вам. Все артикулы есть в шапке
Smolan
3 October 2021mobile
Подскажите, фф3 дорест 14года, комплектация Титаник , магнитола Китай, на приборе экран рп32, кнопки ок и м справа, нужно что то докупать кроме кнопок круиза и проводки?
l_andrey
Smolan:
Нужно будет еще активировать круиз.
Smolan
l_andrey
Спасибо, а то я чет не понял по поводу замены кнопки м😬
MaximA
4 October 2021mobile
Smolan
Если не ставится кнопка войс - М не меняется.
O_zone
5 December 2021mobile
Вроде было в теме, не нашел, но можно ли на дорестайл (13гв) установить руль с круизом от рестайла?
Кто-то вроде ставил, но типа нужна "волшебная коробочка" для преобразования сигналов... Или я с фф2 путаю.
O_zone
Можно но скоробочкой
CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
MaximA
Или кнопки перепаять. Или часовую пружинку тоже поменять (самый разумный вариант, и плюсом обогрев руля)
karlon3
MaximA:
Но адаптив всеравно без коробочки не взлетит
