IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
778,1K
3K
Schuma
20 August 2021mobile
подскажите оба ближе к радиатору пшыкают, сопротивление 48, и двигается флажок. Левый к лобовому пшикает флажок не ходит, правый флажок не ходит не пшикает, сопротивление 48. Это на горячую. Менял на заглушенной. Менять ие которые к лобовому? А еще думал при сильном газе как будто детонация или что? Слышно клапана двигателя при сильном газе ,но иногда только.
Serya82
Ни хрена не понятно.
Возможно детонация, но с клапанами не связана.
Schuma
Serya82
Сопротивление по клапанам 48, шланги если снять по очереди с клапана ближе который к стеклу флажок не ходит, но когда шланг отсоединяешь от клапана идёт пшик
20 August 2021
Schuma
накинь на рабочий шланги и глянь на флажок.
Schuma
352
Соединил оба верхние шланга и флажок заработал. Значит под замену клапан. Какиебрать можно кромн мазды? Оригинал можно вот этот 5243591 ? Там один или два идут? А то по фото ощущение что их 2
sser-pan
Schuma
Я бы родной починил.
Schuma
sser-pan
Стоят hde клапана
Schuma
У китайских возможно залипание самого клапана в любом положении. У меня так было.
Schuma
Ricsкак починить?
Rivendell
20 August 2021
Мне кажется проблема выхода из строя этих клапанов слишком высокая температура, которая передается через металлический кронштейн. Возможно стоит между ним и площадкой поставить проставку из температуростойкого пластика.
Rivendell
Ну как бы у меня например сама площадка из пластика. Так что это не поможет. Гораздо эффективнее при таком раскладе снять декоративную крышку.
Schuma
Заменить.
sser-pan
Schuma
Я чинил орегинальные клапана.
Как, в шапке есть инфа.
Schuma
На какие? Мазда один 2600 ,оригинал пара 2000 р. Zzvf стоит ставить? Посоветуйте
Schuma
Оригинал пара за 2т.руб.? Ужас.
Про zzvf ты уже читал в моём бортжурнале на драйве.
technics1
Rics:
Rivendell Гораздо эффективнее при таком раскладе снять декоративную крышку.
Я уже давно снял на лето ее,и от температуры катушки зажигания трескаются и клапана китайские залипают.
Schuma
25 August 2021mobile
парни подскажите оригинальный мазда клапан или нет? Заказал пришли,думаю.
25 August 2021
Schuma
Фото конечно не очень, но тем не менее мне клапана нравятся.
Schuma
Металл странный. Кстати сказали что они дизайн сменили на черный
25 August 2021
Schuma
Странный чем?
Сейчас внимательно посмотрел маркировку на твоих маздовских и на моих китайских...
Что странно. Маркировка и полоска вертикальная на пластике у тебя точь в точь как на китайских. Вот они ... (провидцы) Китайцы.
Schuma
Получается не Мазда а подделка?
Schuma
Ничего не получается. Не знаю я, не уверен. Просто говорю о том, что вижу.
Есть возможность, сделай ещё фото.
Schuma
Фото чего?поподробнее
u041348
26 August 2021mobile
Тут выкладывали и оригинал, и мазду, и Китай, я особых отличий по фоткам так и не увидел.
PopovIP
26 August 2021
у качественных более ровные отливки пластмассы (трубочки), и пробка на конце (на металлической трубке) у оригинала там резиновое кольцо, китайцы - без.
26 August 2021
Schuma
Я выше тебе фото выложил. Там стрелочками места куда нужно обратить внимание в первую очередь.
Schuma
По твоим фото мой клапан похож на нижний твой. Какой на твоих фото оригинал?
26 August 2021
Schuma
Верхний оригинал.
Смотри вот этот ролик со 2й минуты.
https://youtu.be/DGNTTcDWblw
Можешь снять своё видео с клапаном. По фото просто сложно понять. Я вроде облоя на твоих не увидел.
Schuma
Какого облоя?
