Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
835,8K
1,8K
11 May 2021mobile
mandalore105:
Есть канистра coolstream 5л, готового, который -40
На нем не написано чего там -40, по ГОСТу 50\50 —37.
mandalore105
11 May 2021mobile
Ну вот я и хотел понять, есть ли особая разница или нет между 40 и 37. Если нет ну и фиг с ним.
Менять буду в 2 этапа. Сначала солью старый, сколько смогу, у меня же еще ппп, в нем что-то тоже останется, потом залью новый. Погоняю/промою, потом снова солью и снова залью новый, я 2 канистры по 5л взял как раз для этого. Ну и еще термостат подыхает, на трассе около 80 в тест режиме, его заодно заменю. А раз его, то и натяжитель на дорестайловый... ладно, увлекся))
Snezhnii
Прямо ровно до 37? С предпусковым возможно меньше будет, в нем ведь тоже вода останется.
Так в шапке же про него написано
Кроме концентрата «CoolStream Premium С», антифриз реализуется также в виде готовых к применению охлаждающих жидкостей «CoolStream Premium 40» (раствор 53:47% объемных с температурой начала кристаллизации -40°С) и «CoolStream Premium 65» (раствор 65:35% объемных с температурой начала кристаллизации -65°С).
Вот у меня как раз 40.
Snezhnii
11 May 2021mobile
mandalore105
Даже если будет - 35° то тебе этой температуры заглаза и в авто зимой теплее будет. А если в место воды антифриз будешь доливать по мере необходимости, после испарения, то и концентрация будет увеличиваться. И тебе не хватит одной 5 литровой канистры, литров 6 влезит, а если полностью слить с печки то 6,5 + на гидроник грамм 200.
mandalore105
11 May 2021mobile
Snezhnii
Хмм, истину глаголешь, спасибо, тогда так и сделаю, как сказал.
mandalore105
11 May 2021mobile
Snezhnii
Да, действительно, посчитал, если 5л антифриза -40 разбавить 5л воды, то будет -20, соответственно 1.25 воды с 5л антифриза будет -35, а печка+гидроник грубо говоря 700г, то есть чуть больше половины от 1.25, плюс изначальный остаток антифриза из печки и ппп, значит -36/-37 и будет.
solex11
4 July 2021mobile
Mobildik
фордовский концетрат оригинал стои 350р за литр. покупаешь и разбавляешь... и ездишь лет 10... если не лопнет какой патрубок
solex11
4 July 2021mobile
mandalore105
у разбавленного или у любого антифриза есть температура кипения, это тоже не маловажный показатель... при разбавлении желательно нагревать до кипения и смотреть при скольки закипает... 108 должно быть.. но не 100 и меньше😁
kevinserg
4 July 2021
solex06
извините, это Вы сами придумали? Ведь люди могу поверить и начать проверять свои антифризы.
4 July 2021mobile
solex06
А где купить оригинал концентрат по 350? А то я кулстрим покупаю по 680 за литр.
4 July 2021mobile
По номеру 1890260 можно найти за такую цену. Я где-то 2 недели назад как раз 2 литра купил концентрата по 350 р.
solex11
4 July 2021mobile
kevinserg
solex11
4 July 2021mobile
щас не знаю почем... но покупал по 280р...мож года полтора назад.. а щас же корона... 😅
solex11
4 July 2021mobile
эт норм концентрат, розовый... его теперь подливаю даже не разбавляя... а почему, летом при езде был слышен запашок и он почучуть испарялся а после долива и запах ушел и подливать не приходится и еще суть в том что машине 11 лет и не разу не менял антифриз.. тупо подлил..
запашек скорее всего был потому как бывший хозяин подливал водичку, и плотность была не та...
минусившим, покупать аляску.. или рэд... ну можете и на воде ездить.. флаг вам в руки или держак... ну в то самое.. 😅
solex11
4 July 2021mobile
kevinserg
а проверившие и поверят... а теоретики будут ставить минусы... лей рэд... тебе самое сгодится...
4 July 2021
solex06
Розовый или оранжевый?
Я купил CoolStream CS010114C но он сейчас по 650 за литр.
solex11
4 July 2021mobile
концентратом больше оранж... а разбавляешь розовый... на вид... а там без разницы... эли это тролинг? про твой ничего не могу сказать...
4 July 2021
solex06
Ни какого троллинга. Вот тот что купил я и в концентрате и при разбавлении именно оранжевый.
4 July 2021mobile
Rics:
solex06
Так разницы же нет, они взаимозаменяемы. Я тож когда-то лил Coolstream, но это давно было. Когда термос менял недавно, думал как раз его долить, но когда промониторил ценник за оригу и кулстрим - не понял юмора. Купил оригу по 350 р., в наличие был. Под заказ ещё дешевле:
solex11
4 July 2021mobile
Сань.. ну я имею понимание и опыт с тем что показал... за него могу поручиться но опять же... то что я купил.. и что можно купить в такой же упаковеюке не знаю... что я показал лил разбавляя в форды пару раз... подливал себе... но понимаю тлчно, антифриз нормальный должен кипеть при 108 и чуть выше, и не ржаветь, должен быть чистый как слеза после пару лет работы в системе охл.. ... только любого из цветов😁
Schuma
29 July 2021mobile
-4
Парни посоветуйте. Синтек g12 можно антифриз нам лить или нет? И как синтек качество?
mandalore105
3 August 2021mobile
Товарищи, на банке концентрата кулстрима написано, что 50/50 это -40, а в таблице говорится, что 50/50 это -37. Кому верить? И какая тогда правильная пропорция концентрата кулстрима для -37?
Schuma
3 August 2021mobile
mandalore105
Ориентир на 37, 3 градуса не решают
mandalore105
4 August 2021mobile
Schuma
Ну то есть права таблица или наклейка кулстрима? Они говорят о различном результате при 50/50
Хотя вообще пофиг, все равно ареометром потом проверю
mandalore105
13 August 2021mobile
Товарищи два вопроса.
1) заменил антифриз, с промывками водой итд, снимал радиатор для промывки шубы, сейчас в системе 1,5л концентрата, остаток дист. воды, и остальное - готовый кулстрим. Ареометр с озона показывает это. Верить ли ему? Если он прав, надо будет слить литра полтора и залить концентрат, а там посмотрим.
2) заменил расш.бачок, крышка старая, на ней вот такие гелеобразные следы. Что это такое?
Сам антифриз чистый как слеза (новый же).
mandalore105
Надо ареометр проверить на растворе с известной концентрацией. Для этого я брал 1 часть воды, 1 часть оригинального концентрата и показания должны быть в районе - 37 °С. У меня как раз такие и были. Значит ареометр годный.
mandalore105
14 August 2021mobile
Блин, точно, чет я ступил.
Ну у меня еще есть готовый -40, на нем проверю.
Minjar
4 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста по hepu. По допускам идёт который g12+ вроде как?
atamanchuk.v
8 November 2021
Подскажите если я все правильно понял.
Нужно мне поменять антифриз, потому как стал мутный на днях. Фокус 2 дизель 1.6 2008 года. Поискал в магазинах антифриз. В наличии есть только один тип фордовского с номерами 2361569 за 1 литр и 2361571 за 5 литров. Пишет на сайте магазина что цвет желтый и тип G11. Читаю здесь в теме что он оранжевый и вроде как G12. Сейчас в бачке системы залит оранжевый.
Для допуска WSS-M97B44-D этот антифриз подойдет и какого будет цвета после смешивания в водой ?
atamanchuk.v
8 November 2021
buly
Вижу ви писали что 2361569 оранжевый. Не подскажете если 2361571 такой же антифриз и подходят они для допуска WSS-M97B44-D ?
buly
9 November 2021
atamanchuk.v:
2361571
такой же.
Антифриз подбирается не по цвету,а по спецификации!
