Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
806,1K
3,8K
13 August 2021mobile
sergybest:
Различия в форме электродов, а также различная резьба. Интересно, это допустимо?
Нет, конечно. И это один из факторов подделки.
sergybest
13 August 2021
Vortex:
Я вот тоже засомневался, что оригинал. Очень заметны различия сейчас. Жду сейчас ответ от NGK.
sergybest
13 August 2021
В общем получен ответ от NGK. Судите сами.
13 August 2021
sergybest
Ожидаемо некомпетентный ответ.
Дополнительный выступ у NGK маркирется отдельной буквой в индексе - Z. например свеча для 1.6 Экобуст - ILZTR6A-8G.
А свечи FoMoCo должны точно соответсвовать по параметрам. Более бого, торчащая юбка в камеру сгорания наоборот может обрасти нагаром и потом свеча вукрутиться вместе с резьбой гбц.
Вот еще фото с просторов. Человек показывает свои свечи. Только одна из четырех свечей оригинальная. Ты уже знаешь куда смотреть. Смотри:
Т.е. человек покупает 4 свечи, а получает одну оригинальную и 3 паленых.
sergybest
13 August 2021
Vortex:
да вот же. я решил их "добить" следующим фактором. у меня есть свеча NGK платина (справа), покупал с ними авто. Напайки в виде платины в "новых расчудесных (слева)" свечах нет. я думаю левак конский словил. Уроком будет. 🙂
кому интересны контакты (фамилии разные бывают 🙃 ):
13 August 2021
sergybest
Напайка есть не на всех моделях свечей. Конкретно на 1369704 - NGK TR6AP13 её действительно быть не должно.
Напайка должна быть на 1315691 - NGK ITR6F13
sergybest
24 August 2021
В общем NGK подтвердила, что данная свеча является подделкой.
Распилил я все-таки одну из свечей, это выглядит вот так (голенькая 😃 ), никаких надписей под гайкой не обнаружено:
24 August 2021mobile
sergybest
Другого и не ожидалось.
noxx
30 August 2021mobile
Купил по случаю инструмент для определения зазора свечей 160р код JTC1507
mainking
6 September 2021
Вопрос по калильному числу свечей. Всё из шапки. Движок 1.6
Если оригинал код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
а Бош 1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь,1.2мм ,идет в оригинал, ХОЛОДНАЯ!!! свеча
то Денсо 1787829 - Denso TV16TT "Twin Tip" (TT: Повышенная топливная эффективность) ,медь
По таблице Денсо относится к более теплым чем Бош и у Денсо ( по таблице) подходит скорее нумерация "20"
Mastercool
28 September 2021mobile
Ребятушки ! Всем доброго времени суток.
Планирую проверить свечи
родные код 1493602 - платина ,устанавливались с завода на да 1.6 100л.с которые прошли 49тыс.
Какой зазор на этих свечах ? Пишут то 1.1 то 1.3 как в шапке темы , где правда то ?
Alex-BG
28 September 2021
Mastercool:
1.3
Pincky
21 October 2021
Mastercool
49 даже медь отходит без проблем, зачем на 1,6 100 сил нужна платина вообще не понимаю, деньги на ветер
alickaps
21 October 2021mobile
Pincky
У меня 30 медь отходила, уже пошел износ электрода с одной стороны. Платина для того чтобы менять реже
Mastercool
21 October 2021
Проверил свечи визуально, центральный электрод мультиметром (все в норме), немножко рихтанул зазорчик и вкрутил обратно, езжу дальше.
Кстати, я 10тыс назад на свечи (на керамику) наносил специальную смазку предотвращаюую пожелтение керам изолятора от "коронного разряда", выкрути свечи спустя 10 тыс, они были (керамика) чистыми без этой рыжести. Смазка работает !
Смазка:
noxx
Mastercool
Хорошая смазка но дорогая а надо её совсем чуть чуть
Есть недорогие аналоги
А нужна она вообще? За 20 лет не пользовался ни на одном авто. Соблюдение момента затяжки и периодические проверки состряния свечей (раз в год). Ваще никаких проблем.
Mastercool
21 October 2021
Все верно, весь керамический изолятор мазать не нужно, буквально немного по кругу там где керамик заходит в металл.корпус
Mastercool
Зачем его там мазать? Что это дает?
nevskii30
А как правильно соблюсти момент затяжки без спецключа?
nevskii30:
Безмен, линейка и калькулятор в помощь
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17948317)
Pincky
21 October 2021
alickaps
обычно "менять реже" ставят там где менять проблема и замена стоит дороже чем комплект иридия даже, там понимаю. А тут 10 минут и ноль проблем, едет оно также что на меди что на платине, не понимаю.
Mastercool
21 October 2021
Как правило между керам.изолятором и резиновым свечным наконечником есть небольшой воздушный зазор, вот чтоб зазор этот убрать и чтоб там не "гулял" электро разряд и не покрывал ржой изолятор мажется этой спец смазкой
Mastercool:
Что я делаюне так?
Может лучше наконечники свечные обновить и следить за читотой в свечных колодцах?
Mastercool
21 October 2021
Что я делаюне так?
Все у вас в порядке. Проверьте зазор и вкручивайте на место
nevskii30
А по простому, если на пальцах? Закручиваю свободно руками до упора и сколько еще довернуть с усилием? Четверть оборота, полоборота?
nevskii30
При закручивании одним и тем же моментом угол может отличаться. Так что на сколько доворачивать, чтобы получить конкретное усилие затяжки сказать сложно, легко промазать. Лучше использовать инструментальные методы.
alickaps
Pincky
Ну едет одинаково это не секрет, разница в интервале замены. Может таксист проезжает 100 а год, и ему удобнее менять один раз в год а не 3
alickaps
nevskii30:
Не надо ничего доворачивать, чуть притянул и все
Андрей71
21 October 2021
Pincky
alickaps
Родная медь отходила 53 тык,платина после нее 46 и пропуски при запуске начались.С тех пор только медь,тысяч сорок ходит-у меня это 4 года.Зачем я буду платить за платину?Преимуществ никаких,цена...
