***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
3 August 2021mobile
Знакомый спрашивает, какие стойки заднего стабилизатора ему купить. Присылает фото:
Хммм...
Кто то уже успел приколхозить прямые рычаги.
И им явно плохо.
Seniorserhio
3 August 2021mobile
L
Loco23:
От Вольво в два раза дешевле, обычно.
Ок, вот только номера их нет в шапке, не подскажешь для задних сайлентов ?( для передних нашел от фф3 по 150₽).
3 August 2021mobile
Rics:
Хммм...
Не зря машину Фокусом назвали, а владельцев фокусниками 🤣🤣🤣
Max1
3 August 2021mobile
Так это же улучшенная подвеска из каталога, когда запчасти подбираешь 😆
Alexey250780
3 August 2021
Ага, спасибо. Судя по всему, диаметр пружин одинаковый.
mexar
4 August 2021mobile
ФФ 2 2005 заказал шаровую. На машине стоит родная с жёлтым кольцом. По ходу 18 мм. Меняю основание у резьбы, а оно 16 мм. Как так? Ещё не ставил.
Serg-84
4 August 2021mobile
mexar
Надо мерить сам конус у основания
noxx
4 August 2021mobile
noxx:
На днях поменял заднюю подвеску
Поперечные рычаги Sh auto parts по 1600р качество 👍
Серпы регулируемые Fenox по 2000р
Кости в идеале CTR не менял ставил летом
Пружины Lesjfors по 1600р
Проставки па пружину Mayle от MB по 200р
На продольном рычаге бабочки взял Hutchinson по 350р
Болты все прекрасно открутились благодаря смазыванию графикой 80к назад при предыдущей смене сайлентблоков.
Ну и естественно регулировка углов установки колес.
Мастер оценил по достоинству регулируемые серпы
Прошло полтора года и тысяч 30 пробега заехал к парням на диогностику после поездки на юг
Приговорили шаровые опоры на обоих рычагах но на правом серьезный.
Стука при езде не было
При установке допсмазки не закладывал.
Остальные резинки в лучшем виде но рычагами разочарован.
Купил на замену шаровую SKF VKDS314002 800₽
Качество хорошее вскрыл внутри смазки не много добавил правильную смазку
Schuma
4 August 2021mobile
noxx
Много трудностей с развалом или схождением сзади при наличии регулируемых серпов? У меня тоже они есть стоит, думаю снять их
alickaps
4 August 2021mobile
noxx
В качестве эксперимента надо было в одну закладывать шрб в другую нет, а то все говорят что со смазкой ходит дольше, но ресурсных тестов нет
noxx
4 August 2021mobile
Schuma:
Мастер сказал нет проблем с ними...
Перед установкой смазки набили в резьбу а после автопластилином
Кстати после смены шаровых(меняли не снимая рычаги) ушел угол установки колес
noxx
4 August 2021mobile
alickaps
Тесты на себе дороговато такие проводить учитывая что смазки в новой шаровой почти нет
alickaps
4 August 2021mobile
noxx
Ну дак на основании каких фактов ты решил что она мало пройдет? Производитель сам нарочно уменьшает срок службы и ухудшает свою репутацию?)
noxx
4 August 2021mobile
alickaps
Мне достаточно "пробега"
А от ШРБ точно хуже не будет
alickaps
4 August 2021mobile
noxx
Я тоже её прикупил, но пыльники снять то ещё занятие, можно только хуже сделать)
noxx
4 August 2021mobile
alickaps
Тоже так думал но после первого понимаешь что ничего сложного
amid7
4 August 2021mobile
noxx
Смазка то правильная, только она с другими плохо совместима. Надо было либо от прежней освобождать, либо сульфонаткальциевую добавлять. Я ввожу смазку через медицинский шприц 2 -3 куба и толстую иглу 1.2 мм, вдоль пальца ,и иглу наклоняю так чтоб не повредить резиновую кромку, скосом конца иглы к металлу.
5 August 2021mobile
4ETBEPKA
Gloom_NK
Не представляю как у вас это с прессом получилось. В общем покрутил и решил не терять время на это.
Alexey250780:
Или, может, один сайлент Hanse взять? Он целиком идет в одном диаметре - как широкая сторона обычного сайлента(с нужными размерами). И его засунуть. Тогда не нужно будет колхоза со сваркой.
Нашел выход. Себе собрал кк писал ранее на старом оригинальном рычаге. А в тот что испортил идеально вошли полиуретановые сайлентблоки Точка опоры. Брал очень давно себе. Но не решился. Так что друг теперь будет пробовать.
Они сделаны целиком по большему диаметру.
5 August 2021mobile
В целом собрал подвеску. И перед и зад.
Eugen_T
6 August 2021
В ходе замены втулок стабилизатора передней подвески для того, чтобы приопустить подрамник, мне пришлось снять два кронштейна крепления подрамника. Вот такие:
При постановке их обратно, в тот момент, когда закручивал два задних болта, причем до даже средних усилий еще дело не дошло, эти болты, едва затянувшись, как-то вдруг перестали затягиваться и начали проворачиваться. Такое ощущение, что у меня оторвались обе приваренные изнутри гайки. Собственно, теперь вопрос - для чего там вообще эта хлипкая деталь (подрамник висит на здоровенном болте, вкрученном в сам кузов), и что можно предпринять для исправления этой ситуации? И надо ли ее вообще исправлять?
Кронштейн в принципе держится, но как-то теперь я потерял внутренний покой))
Seniorserhio
6 August 2021mobile
Кто менял сам через пресс задний сайлент переднего рычага, какой оправкой пользовался?
При посадке - мыльный раствор/силиконовая смазка?
Сколько кг показал пресс?
Aleksandr69reg
6 August 2021mobile
Seniorserhio
Снять-болгарка, поставить-подходящяя головка, смазка-вд40, это про сайленблок с обоймой в сборе, отдельно не менял, да и мазахизм это имхо
JohnnyK
7 August 2021mobile
Seniorserhio
Снял рычаг, болгаркой срезал сайлентблок, пошел в ближайший сервис, там молодежь начала сикось накось прессовать, говорил как сделать. Запрессовали, поставил. Второй рычаг уже не пошел к ним. Установил рычаг в тиски, зафиксировал и через головку от набора аккуратно забил молотком. Получилось быстрее, чем в сервисе.
Seniorserhio
7 August 2021mobile
Aleksandr69reg
JohnnyK
Угол сайлента ставили как и было?
Там же уши сайлента не паралельно рычагу изначально стоят.
JohnnyK
7 August 2021mobile
Seniorserhio:
Да, которые снимал еще держали форму. Прямо на рычаге штрихом метку поставил и глубину посадки штангелем замерил.
Boostin_Mine
9 August 2021mobile
Всем доброго дня!
Застучали стойки заднего стабилизатора (у меня L-образные), выбираю что купить, наткнулся на вариант SKF VKDS444002. К SKF отношение хорошее, смутило то что цена на них дешевле чем на откровенный китайский хлам, в чем подвох, или его нет и можно смело брать?
reobass
10 August 2021
Boostin_Mine
ну как подкинь инфы, прям интересно глянуть...
Boostin_Mine
10 August 2021mobile
reobass
А даж не знаю что ещё подкинуть, смотрел на емексе по оригинальному партномеру, этот вылез в аналогах наряду с лемфердером и прочими из шапки.
Единственное что сделал, пробил делает ли реально SKF стойки стабилизаторов, оказывается эти реально делает, заказал в общем, как придут и поеду ставить, будет понятнее.
reobass
10 August 2021
[quote=Boostin_Mine, post:19484311]А даж не знаю что ещё подкинуть, смотрел на емексе по оригинальному партномеру, этот вылез в аналогах наряду с лемфердером и прочими из шапки.
ну а ты говоришь лютый китай дороже скф, вот и прислал бы примеры, а при чем тут лемфордеры
Boostin_Mine
reobass
Ну в емексе забей партномер, увидишь цену в рублях. Я в другой стране, валюта другая
