Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,2K
16,5K
Antonov_YS
13 July 2021
uRRY_001
Спасибо второй вариант помог.
Enott
15 July 2021
Vortex:
Интернет для мобильных и планшетов кто-нибудь через модем в роутере запускал?
Просто добавлю, что читал что это еще от как-то сим-карты может зависеть.
Типа у человека все раздавало норм без палева, симка сдохла, он её заменил и тут же блок схватил.
15 July 2021mobile
Enott:
И что от нее зависит? Как карта определяет тип устройства в котором она используется?
Панкрушов
19 July 2021
Добрый вечер!
Сын решил купить себе комп. Для игрушек и 3Д. Покритикуйте комплектацию!
Мать Asus tuf gaming b550-plus
Процессор AMD ryzen 7 3700x
Память 2х8 Гб 3200
SSD Samsung 370 Evo Plus 500 Гб, потом еще добавит.
Корпус Сougar mx330 f
БП Zalman arx 750 platinum
Видео пока возьмет б/у у товарища. Но планирует Nvidia 3070 ti.
Anikiy
20 July 2021mobile
Панкрушов:
Добрый вечер!
Память 2х8 Гб 3200
Жирно. Только память можно и 3600 взять, если конечно он не планирует эту разгонять.
DoctorH
20 July 2021
Anikiy:
и не 2х8, а 2х16😃
Anikiy
20 July 2021mobile
DoctorH:
и не 2х8, а 2х16😃
А надо? Под игры и 16 гб хватит. А остальное 3D - это папке в уши вдуть, чтобы видюху нормальную купил 😄
DoctorH
20 July 2021mobile
Anikiy
Точно!
Moonwalker
24 July 2021
aludov:
Винда в очередной раз самбу сломала ради безопасности. Невиндовые клиенты пострадали
в общем - там и не подключаются сетевые диски в Винде (10 Home), сколько ни возился по советам на форумах
только если сделать сброс сети и перезагрузиться, потом заново подключиться к сети.
megaev
5 August 2021
Коллеги, подключайтесь!
Как решить проблему: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19482523) - в этом сообщении скрины ЕЛМконфиг с иероглифами вместо русского, причем частично. Уже сделал все что можно (в той теме все манипуляции описаны), даже винду обновил до Pro, но один фиг не отображается русский корректно. Кто подскажет в чем может быть причина?
aludov
5 August 2021mobile
megaev
Поставить это все в виртуалку с семёркой/ чистой десяткой какой нибудь старой сборки типа 1903 или древнее и сравнить
megaev
5 August 2021
aludov
Изначально установил на новый ноут из коробки с девственной десяткой, и сразу началась такая проблема. именно на этом буке не отображается. Беру второй бук, там такая же десятка - все работает )
aludov
5 August 2021mobile
megaev
Забавно. Новый ноут я так понимаю с уефи и вшитым ключом десятки, а тот второй нет, там стоит политкорректно выражаясь пробная версия? И какой там ключ не особо понятно?
И все таки советую попробовать на семёрке. Ну или на системе, активно эксплуатировавшейся в момент написания ПО. Там наверняка даже если нет даты выпуска версии можно залезть в свойства файла, покопаться в датах каких нибудь dll для этого.
Возможно поможет замена шрифта на версии, использовавшиеся в те годы. Принудительную замену при вызове в реестре можно прописать.
5 August 2021mobile
aludov
У него 10-ка для одного языка. Что там разрабы мелкомягких выпилили из нее никому не известно. А тут прога на дельфевых формах, которые и так этому капризны и не особо управляются на стороне разработки софта.
Ace
5 August 2021
Коллеги, возник такой вопрос: никто случаем не заметил, что Опера стала поджирать память и подгружать процессор? У меня обновилась до 77 версии и стал замечать, что проц в нагрузку кратковременно пошел при открытии даже Япочты и пары вкладок и память подскакивает в % использования. Раньше у меня при неизменной конфигурации висело 20-30 вкладок просто так и особо проц не грузил и память нормально. Памяти 4Гб, Вин7. Почему стало немного доставать: надо было мне открыть карту Росреестра, я эту Оперу со множеством вкладок (и уже видимо обновленную) закрыл, предварительно открыв пустое окно. Так потом уже ту старую версию с моими вкладками уже не получилось вернуть, но я уже из пустышки открыл ЯПочту и пытался отправить файл, а комп просто ушел в 100% загруз (хард постоянно что-то грузил, видимо работая со swap) и даже в директории файлы не прорисовывал для отправки. Как будто вернулся во времена тотального торможения при открытии тяжелых игр 🙂 Причем это только с Почтой так было и только на Опере. Через Icedragon всё открылось и ушло через почту без проблем. Сейчас нормализовалось (почта заработала и на Опере), но сама Опера работает тяжело (и часто к харду обращается).
aludov
5 August 2021mobile
Vortex:
И? Ты же в той теме дал верную версию что прога требует шрифт которого в текущей Винде нет, автозамена операционки ставит неподходящий шрифт.
b]megaev[/b
Дальше по шагам:
1. Находим версию где это работает. Одну уже нашли, она прям вот рядом с целевой неработающей - круто!
2. Сравниваем список шрифтов по названиям, недостающие добавляем на целевую систему, проверяем работу.
3. Получилось? Пишем спасибо клубням, не получилось идём в пункт 4.
4. Сравниваем версии файлов, даты создания, просим загуглить где прописываются замены шрифтов в системе, делаем экспорт инициализационных файлов программы и/или ветки реестра (если это в реестре, хотя с другой стороны где если не там?)
5 или 0. Ничего не вышло или лень делать столько много всего - ставим в виртуалбокс или в вмвареплеер семерочку, пробрасываем порты УСБ, проверяем. Работает? Пишем спасибо, не работает пишем ваши версии плохие, несите следующие.
zloi_kot
5 August 2021mobile
А винду перебить еще не предлагали?
aludov
5 August 2021mobile
zloi_kot
Ваш сленг не входит в сферу моего общения, коллега. Не могу понять всей глубины вашей мысли.
zloi_kot
5 August 2021mobile
aludov
Да уж такая глубина глубин.. Взять образ нормально работающей винды и развернуть вместо корявой. А то мало ли какие косяки еще полезут.
5 August 2021mobile
aludov
Я сравнил его ветки реестра со своими - один в один.
На своем ноуте я не смог сломать шрифты.
Можно долго гадать над цепочкой, но явно видно, что разработчик не заморачивался над наследсвом классов объектов и как оно там выруливат по дефолту х.з. Полноценная винда прожевывает, а эта ломается.
aludov
5 August 2021
zloi_kot:
Ну хотя бы так. А то "перебить" ...
Печально. Значит надо брать образ с MSDN
13 September 2021
В квартире стоит роутер ASUS RT-N66U, к роутеру подключено 3 тв по кабелю и вайфаю, 3 ноута и три телефона, а так же 2 NAS от WD и внешний диск (через USB роутера). Интернет от провайдера qwerty - 100мбит. В принципе все работает без проблем, бывают лаги когда 1С по удаленке подключаю, а НАСы всегда довольно медленно работают при копировании с ноутов на них.
Есть ли смысл менять роутер на ASUS RT-AC68U?
archi_med
13 September 2021
У самого такой же роутер. Правда устройств подключенных не так много. В свое время надоело отваливание wi-fi 5GHz. Поэтому перешел на альтернативную прошивку от Merlin. Попробуй может почувствуешь разницу.
13 September 2021
archi_med
У меня с ним проблем нет, ничего не отваливается, но иногда перезагружаю. Разбираться в альтернативных прошивках не очень хочется, но за совет спасибо. Хочется именно немного больше скорости для работы с НАСами.
XSenSeX
13 September 2021
archi_med
У меня такой же роутер и прошивка мерлина. Всё настроено, но в админку не заходит. Как-то можно вытянуть все настройки роутера, чтоб потом его прошить?
aludov
13 September 2021
Пишет что-то? Не тот протокол-порт-логин-пароль или запрет на логон с айпи? Я бы сбросил все и зашел с дефолтным для этой прошивки
XSenSeX
13 September 2021
aludov
ничего не пишет. Проблема прошивки, о которой узнал позже. Сначала настроил, потом сменил пароль для доступа к админке и забыл на полгода. Недавно потребовалось зайти в админку - вылазит окошко с логином паролем, ввожу и потом снова выскакивает это окошко, хотя логин и пароль ввожу правильные. Сейчас видимо надо всё сбрасывать и настраивать заново
13 September 2021
aludov
Anikiy
ПыЖиК:
Чего подскажите?
aludov
13 September 2021
анализ скорости между узлами iperf-ом в идеале + анализ переподключений к вайфаю, но думаю и так понятно что узкое место на 80% связано с передачей информации между диском и сетью.
вэдешные насы - однодисковые хранилки с езернетом на соточку? диски там с каким сата? первый-второй?
13 September 2021
aludov
А фиг знает, NAS Western Digital My Cloud на 3 Тб и Western Digital My Book на 2 Тб, а так же WD Elements Desktop на 4 Тб.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
