Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
678,8K
10,2K
4 August 2021
Anikiy
Тоже склоняюсь к септику, но у меня будут перерывы в проживании точно. А гемора много с консервацией и запуском?
Копать по горизонтали тоже не дешево. При этом есть нюансы: нужно перекапывать дорогу, вести трубу по общей территории. Могут проблемы возникнуть. Нужно будет держать два дома постоянно под электричеством. Времянку если только поверху летнюю на первое время. Вот и думаю, психануть, забуриться и закрыть этот вопрос. Поздней осенью или вообще зимой, когда сезоный спад пойдет и ценник опустится.
Enott
4 August 2021
Vortex:
Не могу определиться - кольца или септик. Бурить скважену (примерно 46 м) или копать по горизонтали с участка родителей те же ~46 м.
Смотря что подразумевается под гордым словом септик? )))
Если типа автономная канализация типа Топас это одно, если просто пластиковая фигня на несколько емкостей, то имхо кольца проще и дешевле. Все равно ж дренажный колодец из колец копать, ну или траншею.
А почему скважина на 46? Там ж фиговая железистая вода обычно, на фильтрах разоришься. На 20-25 метрах обычно горизонт ищут.
Enott
4 August 2021
wel45:
Делай нормальный септик, я тоже сначала кольца сделал, не работают они.
А что значит не работают?)
wel45
4 August 2021mobile
Я оставляю его работать, потребляет 60 вт в час. Зато точно не замёрзнет.
wel45
4 August 2021mobile
Enott
Вода не уходит. Из них воняет, каждый раз надо вызывать бочку. А из септика при правильной работе вода почти без запаха.
wel45
4 August 2021mobile
Септик ставь зимой , только определись с местом и купи песок, зимой ценник падает процентов на 20.
4 August 2021
Enott:
Ну, так получается. 27 -36 горизонт, бурят +10. У родителей 42 м. Вода отличная, я ее даже в питье не фильтрую. В чайнике накипи меньше чем в городе.
Enott:
А чем топас отличается от ппластиковой фигни на несколько емкостей?
wel45:
Говорят, ему еще приток фикалий нужен, иначе бактерии с голодухи вымрут )
Anikiy
4 August 2021
Vortex:
Гемора лично у меня примерно на полдня. Я обычно на ноябрьские закрываю. Отключаешь, снимаешь компрессоры и выбросной насос, убираешь в сарай. Поочередно откачиваешь все камеры на компост, параллельно промывая их керхером, и заполняя чистой водой. Закрываешь выбросную трубу заглушкой, чтобы через неё весенних вод не налило. Потом по 5Л баклашке с песком в каждую камеру и закрываешь. Опционально можно утеплить верхнюю крышку пенопластом. Я утепляю на всякий случай, но знаю кучу людей, которые этим не заморачиваются и всё нормально зимует. У меня основные затраты по времени - это заполнить камеры чистой водой. Я это "малыш"-ом из колодца делаю, а это долго. Ещё и колодец неглубокий, и иногда приходится ждать, пока наберётся воды. Если нормальным насосом из скважины качать, то часа 3 займёт вся процедура.
Расконсервация ещё проще. Вынимаешь баклахи, ставишь компрессоры с насосом и раскупориваешь выбросную трубу - полчаса максимум.
4 August 2021mobile
Anikiy:
Ты с ноября по май консервируешься? А я хочу, чтобы дом был всегда готов к приезду.
У меня тут еще разборки с соседями нарисовались. Сосед справа вдруг заявил, что у него забор с отступом на его участок стоит, а канава, которую я считаю прокопанной на своем участке - это его участок, а мой участок заканчивается до канавы.
Стал разбираться и выяснилось, что и забор слева со смещением стоит. Только на наш участок. Т.е. у меня по заборам все ровно, но они смещены. Как с этим быть?
wel45
4 August 2021mobile
Не вымрут поверь, они типа уснут, когда приедешь все опять заработает.
4 August 2021mobile
wel45:
Ну, значит задушить очередную жабу и на какой-нибудь топас разориться. Подловить сезонные скидки. И момент, когда подморозит, но еще не навалит снега.
Может еще поторговаться на объеме работ - скважина + септик.
Enott
4 August 2021
wel45:
Это прям слово в слово реклама от маркетологов Топаса)))
А типа ты Топас поставил и вода уходить сразу хорошо стала?))
Воняло... а сколько шахт было, вентиляция с вытяжной трубой в доме была?
При нормальном септике на три колодца с вентиляций типа такого, никаких проблем с запахом не бывает
wel45
4 August 2021mobile
Мне ставили в январе, под снегом сильно не промерзает.
wel45
4 August 2021mobile
Enott
Конструкцию которую ты предоставил сколько она стоит?
У меня вода стоит на уровне штыка двух. Потому все эти кольца не работают.
4 August 2021
Enott:
Тогда смысл теряется, в т.ч. экономический - площадь занимают больше, куча колхоза, который не факт, что граматно сделают, по цене три колодца из колец вкопать сейчас тоже не дешево. А топас - задодская коробочка, где все рассчитано.
wel45:
У меня тоже "верхоплавка" а на третий штык уже сухая глина. Меня соседи топят. С этим еще надо разбираться. Участок 20 лет пустовал. Умнини на него отводов наделали, в т.ч. рассеивающих труб назарывали. Сейчас все это дело вскрыл, заявление председателю написал. Канавы пока оставил, буду смотрть откуда и куда течет. У родителей кесон зарыт лет 6 уже - все нормально. И после нас все стали кесоны ставить, а до все боялись верхоплавки. А вот под сортир уличный тесть кольцо врыл - оно уплыло и по весне полное всегда.
Maro
4 August 2021
По своему опыту "топасоборазные" септики нормально работают только при постоянном проживании.
Точнее так: наездами в выходные они тоже как-то работают, но беспроблемная "рекламная" эксплуатация началась только после начала постоянного проживания.
4 August 2021
Maro:
Да, это факт и это производитель не скрывает.
4 August 2021
По данной теме кто что думает?
Anikiy
4 August 2021
Vortex:
Да, с ноября по май. Чтобы не консервировать, нужно, чтобы зимой был приток теплых стоков хотя-бы минимальный. Я этого обеспечить не могу, ибо на ту дачу за зиму 2-3 раза приезжаю, а то и вообще не езжу, если зима холодная.
Anikiy
4 August 2021
Vortex:
Думаю у тебя нарисовался немаленький гемор... По правильному нужно вызывать инженера, чтобы он точно точки отбил, и ставить заборы строго по ним. Ну или как-то утихомирить геморного соседа, что не всегда возможно.
4 August 2021
Anikiy:
Ну, я планирую довести дом до возможного круглогодичного проживания. А если так, что и заезды будут. Как правило ездить перестаешь поому, что нет соответсвующих коммуникаций. А если дом готов принять, то и зимние наезды будут чаще. А родители и вовсе может захотят там жить. Почему нет, если это без гемора.
Anikiy:
А это вообще чей беморой? Мой лично или председателя касается тоже? Я думаю, как мне стрелки перекинуть так, чтобы это не только мой геморой был.
Как вариант, если сосед считает, что это его территория и она действительно его - пусть забирает - переносит забор и развлекается со своей канавой на своем участке за своим забором. А то, канава его, а геморой мой - покоси, прокопай, не зарывай...
Anikiy
4 August 2021
Maro:
Можно манной кашей подкармливать 🙂)) Но вообще да, они больше для постоянной работы. При перезапуске могут до месяца подванивать, а это в наших краях существенная часть теплого сезона. Хотя в этом году у меня лично вообще без запаха запустились. Но я там как раз в отпуске был и активно их кормил тем, чем их надо кормить.
Anikiy
4 August 2021
Vortex:
Согласен. Просто у меня для круглогодичного дача есть, там как раз родители живут. И там с топасом за 14 лет вообще никаких проблем, кроме одного умершего компрессора.
А чтобы "летнюю" дачу до круглогодичного довести, то нужно всё сломать и заново построить, в чём я не вижу никакого смысла при наличии второй дачи 🙂))
Maro
4 August 2021
Maro
4 August 2021
Anikiy:
Я несколько раз кефир лил, потом забил. Хотя на счет кефира мнения разные.
Enott
4 August 2021
Значит твой опыт нерепрезентативен, у тысяч людей где уровень грунтовых вод более низкий - все работает отлично.
Закопать кольца в воду и говорить что они не работают, крайне странная позиция))
Vortex:
Да, очевидцы врут, что даже при простое в неделю, он потом на нормальный режим выходит еще неделю, а это время гонит говнецо.
Истина между эти очевидцами и теми кто говорит "да ты не бойся, бактерии просто засыпают" - как обычно где-то посередине.
Уверен ты лучше многих знаешь разницу между расчитано и фактом.)))
Экономически любой септики из колец стоит раза в два дешевле чем любой заводской септик + не требует никакого обслуживания.
По сути разница - это стоимость колец против стоимости с самого Топаса, затраты на рытье ямы и прочую установку - одинаковые.
У каждой системы свои плюсы и минусы под определенные условия. Говорить что одна лучше другой просто так - неграмотно)
Места Топас+дренаж, не нмного меньше занимает чем 2 колодца+дренаж
Топас - это активный способ переработки стоков в минимальном объеме. Кольца - классический пассивный способ переброжения стоков в большом объеме. "ппластиковой фигни на несколько емкостей" - уменьшенная версия колец
в виде красиво обертки для покупателя)))
4 August 2021
Anikiy:
А чтобы "летнюю" дачу до круглогодичного довести, то нужно всё сломать и заново построить, в чём я не вижу никакого смысла при наличии второй дачи ))
Поэтому мы строимся с нуля на соседнем участке, а не ломаем родительскую дачу. У нас все наоборот.
Enott:
Не совсем так. Топасы есть и большего размера, а во факту система из колец построена на том же принципе. А увеличение объема тянет за собой увеличенную потребность на вход фикалий. Именно поэтому септики нельзя делать с запасом. Если постоянно живет 1-3 человека, то нельзся ставить больший на 4-6 человек. Именно у таких и получаются проблемы с недельными перезапусками.
Я считаю и кольца дешевле не получаются, если делать все по уму. Более того, рисков все-таки больше, что не то получится. Нужно же еще и систему защиты насосов. Ведь обязательно кто-то что-то спустит в систему непотребное и т.д.
Я пока анализирую.
wel45
4 August 2021mobile
Тебе надо геодезиста вызывать. Пускай определяет границы, сказать можно все что угодно.
Anikiy
4 August 2021
Maro:
Я несколько раз кефир лил, потом забил. Хотя сейчас глянул инет, кефир лить точно не надо.
Я с кефиром тоже пробовал, но эффекта было ноль. А вот с манной кашей хорошо сработало, правда не без приключений. Я её решил по простому, в унитаз смыть. Который она благополучно забила, причем наглухо. Причём два раза, ибо с первого раза до меня не дошло, что так делать не надо 🙂))
Enott
4 August 2021
Да мне все равно, ты спросил мнения, ты их получил)))
Без конкретики об этом говорить бессмыслено)
Какие в кольцах насосы? Это как раз для Топасов актуально, там дофига чему есть выйти из строя, и он сразу превращается в вонючую выгребную яму. А в кольцах ломаться нечему🙂
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
