2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
285,2K
don-valeros
12 May 2021mobile
Благодарю, забрал у одноклубника из Челябинска и уже все починил. Не актуально.
cheldon1976
15 June 2021
Кочевник78
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как вы после сбора маховика закрепили шайбы которые были на клёпках, прочитал Ваше описание ремонта и ни где ни нашел как вместо клёпок соединить. Заранее благодарю за ответ.
Кочевник78
15 June 2021
C
cheldon1976:
Добрый день! А никак не соединял. Так и поставил на авто.
Теперь же при ремонтах аккуратно расклёпываю и обратно ставлю родные заклёпки
solex11
18 June 2021mobile
cheldon1976
я точно не помню но брал, трубку с тормозной системы ваз 2109...она в диаметр клепок на маховике, отрезаешь.. вставляешь и расклепываешь..
alickaps
21 July 2021mobile
Привет, проскакивал тут в теме номерок диска сцепления 322025910(одномассовый маховик) ,можно ли его использовать вместо стокового 1864000435?(двухмассовый).
Машина дорест фф2, 2.0
kostintk
21 July 2021mobile
alickaps
Нет
alickaps
22 July 2021mobile
kostintk
Спасибо, а одномассовый маховик самый популярный с 1.8 наверно?)
kostintk
22 July 2021mobile
alickaps
Да, их на порядки больше установлено, чем одномассовых с зетека / мазды.
alickaps
22 July 2021mobile
kostintk
Спасибо, дальше даже рыть не буду, если будет настроение поменяю. Спасибо, вроде разобрался
alickaps
22 July 2021mobile
Кстати а кто что скажет про облегчение маховика 1.8 со стороны коленвала? Или игра не стоит свеч? (Облегчение ради облегчения)
Ne_lgi_mne
22 July 2021
Подскажите, пжлст, проставку под выжимной из какого материала делают?
alickaps
23 July 2021mobile
Ne_lgi_mne
Дак из любой стали делают, в отчете который в шапке например. Лично я из алюминия щас сделал, просто он был под рукой.
Кстати у кого то есть чертеж расположения отверстий и размеры по контуру?))
Ne_lgi_mne
23 July 2021mobile
alickaps
Понял, спасибо!
Ещё один вопрос назрел, круиз работает при переходе с ib5 на mtx75 с маховиком 1.8?
alickaps
28 July 2021mobile
Привет. Как думаете из за разболтанного диска сцепления может тарахтеть на холостых? Уходит при выжиме сцепления. Но тарахтит не всегда, когда понаваливаю. https://youtube.com/shorts/4GTlwHX14Uw?feature=share
Пс. Стук этот с покупки авто, 100тык(200->300), думал на маховик, но до него не добрался пока, нужна головка е14
solex11
28 July 2021mobile
alickaps
может конечно, но никто не эксперементил, будешь первым... 😁 дисбаланс для внутреннего куска двумасс маховика.. и для первичного вала коробки, хоть и не большой.. вибры нет при плавном трогании?
мелкий стучек у меня бывает и на новом ориг маховике с сцепой.. и на старом бывал... люфты все равно есть везде и если дисбалансик, это вылахит на холостых...
alickaps
28 July 2021mobile
solex06
Ну последнее время тронуться не очень, газа побольше надо давать,блин диск дорогой у нас на 2.0.
Думаю на одномассовое сделать, все есть осталось купить сцепление. Но я пока в думках, если сниму маховик А он ещё более менее, то я ваще хз че делать)).
По факту мне сейчас можно только диск менять стоит 7 тыр±sachs
Переделка в теже деньги встает(1000 маховик+1000 стартер бу, сцепление новое luk~4500)
alickaps
28 July 2021mobile
solex11:
Кочевник78
у меня бьет первичный вал на мтх, точно не мерял но на ошуп 0.3-0.4мм и поверьте, сальник вполне себе держит))) даже не потеет... жаль видео не снял, знаю что вы любите глазами увидеть... так вот стучек это от него, от вала... и стучек п шумности каждый раз разный если нажимать-бросать педаль сцепы...
Тоже самое про первичку, это износ или все-таки допустимый люфт?
alickaps
28 July 2021mobile
И пошу прощения за флуд, мучает меня еще один вопрос всю неделю. Для перехода на одномасс подойдет luk 622205009?, этот номерок находил на драйве. А то тут все ставят крафтек .
solex11
29 July 2021mobile
alickaps
не знаю, думай сам но я бы не стал уходить с двумассы... и тем более если она на 240мм... сцепа на него чуть дороже, я согласен но ездит оно очень долго, поверь мне... а вот 228мм...слабовато для 2.0...ну это уже чисто моя мысль..
для примера не раз писал тут, на пробеге 165 помоему я менял сцепу и маховик и зря это сделал... на сцепе износ был минимален, примерно на 35% если считать от износа до заклепок... так что можно было ездить и ездить и 165т для этой 240мм сцепы вообще не пробег с учетом моего стиля вождения... и твоего😁 а я люблю насовывать... более того после установки нового орига маховика, проехал тыщ 20 и снял коробас, люфт нового оказался одинаковым с старым, 3 зуба с небольшим усилием... без усилия 2...с большим 4 можно руками додавить... так что и износ маховика в полне себе норм... неушатываемый элемент.. но комфортный... одномасс не то пальто..
alickaps
29 July 2021mobile
solex06
Читал ветку и видел уже твои записи про двухмассовое). У меня дорест, 228(блин а ведь не мерял, но должно быть столько).
Я проехал сотку уже и не знаю сколько до меня, снял дис, если смотрел видео там тоже износ процентов 60,единственная претензия, гремит маховик, сегодня сниму его гляну что там по люфтам. А решение по замене на одномасс пришло после того как увидел цены на диск сцепления.В общем я это все писал, тем более проставку сделал, запами уже затарился
В общем спасибо за мнение, назад дороги нет, попробую,отпишусь если что то почувствую))
0ne_skill
29 July 2021mobile
-3
Есть наработки, пока тестируются. На своем Форде. Одномас без проставки встаёт болт он. Стартер ненужен. Сцепа терпит все. Даже текущий гцс. Пилить не чё не надо. Навскидку сцепа маховик по ценнику как только двух масс + 2₽ 3₽ примерно ставилось все зимой ценник был другой.
Кофиг Феди
Рест, стабы МПС, Паук, дроссель 2.3, тапки 18/225/45 Снежинки ST. Динамика другого авто. Двухмас будет далеко позади...
alickaps
30 July 2021mobile
solex06
Пару вопросов, торцевое биение же если убрать это будет полдела? Чтобы не заморачиваться с подкладками, радиальный люфт не более 3 зубов, 2 даже.
Читал кочевник ставит старые клепки на место, а просто болты ненадежно?
solex11
31 July 2021mobile
alickaps
проточи шайбу на 0.3-0.4мм, сведешь на минимум, это и постукивает... а если люфт на 2 зуба то четко все у тебя.. смазки много не закладывай, выплюнет с маховика.. заклепки старые не знаю, я бы с топливной или тормозной трубки с ваз 2109 отрезал и расклепал, твои ненадежно вылететь могут...
риски на нес на 2 части маховика? чтоб собрать так же? исключить дисбаланс..
alickaps
31 July 2021mobile
solex06были метки до меня, спасибо. Я то конечно не нанес, бегу быстрее паравоза, гляну сегодня как собрал, думаю смогу совместить по старым меткам. Спасибо
solex11
31 July 2021mobile
alickaps
люфт 1.5-2 зуба был на новом оригинальном маховике, но за счет новой смазки его сложно было вращать, так что 2 зуба это считай новый маховик.. и уж на то пошло, можно подобрать пружины с чего нибуть длиннее на чуть и тем самым избавиться от люфта но 1 зуб там должен быть, чтоб исключить крутильные колебания которые передаются на коробас
alickaps
31 July 2021mobile
solex06
Кстати про заклепки. Мне как рукожопу совсем не с руки будет клепать из трубки, думаю я сам их сделаю.
Хотел спросить из нержавейки же самое оптимальное сделать? И стенку чуть потолще? Вот такого типа думаю.
Pixel.357
31 July 2021mobile
alickaps
Я бы посоветовал купить новый маховик...
Поставить и забыть о нём навсегда уже...
А этот неспеша собрать и иметь в качестве запасного или продать.
alickaps
31 July 2021mobile
Pixel.357
У меня и так неспеша сейчас, морда разобрана, крылья меняю. И вообще я еще думаю делать или нет одномасс, 50/50 на что сцепление дешевле найду то и сделаю. Первым делом маховиком занимаюсь.
Сейчас расклад такой, либо ремонтировать двухмассовый и покупать родной диск сцепления за 6,sachs.Корзина остаётся старая
Либо ставить одномасс , сцепление крафтеч брать неохота, Валео стоит в районе 7.5.
solex11
31 July 2021mobile
alickaps
а что не так с крафтеч? штук 5 уже поставил... довольны... единственное для спорт режимов не ахти.. для норм езды не плохое... Pixel.357
я так и сделал, щас родной маховик лежит и сцепа, чесно в работе различий не увидел... и где то даже пожалел что потратился и вообще туда полез😁
Pixel.357
31 July 2021mobile
solex06
А я не пожалел
