Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Nickk
8 July 2021mobile
Почитал ещё раз тему, теперь вообще запутался. На 1,8 МКПП Loebro может подойти, а может и нет. Хорошие заменители в списке есть? Трискан нет в наличии, Мало разные отзывы, остальные тоже не понятно. Из наличия и один из самых дорогих остаётся JIKIU. Ну и оригинал за 6К, само собой.
Поправьте если что-то не так понял.
Rasim 792
9 July 2021mobile
Nickk
Я менял левый внутренний. Старые хомуты откусил на месте. Вытащил привод. Стакан остался в коробке. Маленький хомут затянул на столе,а большой на машине. У меня на 1.8 мкпп лоебро подошёл. Хомуты взял на всякий случай отикер от ваза, но не понадобились. От ваза метал потолще,но и по шире.
Serya82
9 July 2021mobile
Nickk
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19422898) это я себе ставил. Только хомут большой говно.
Nickk
9 July 2021mobile
Rasim 792
т. е. стопорные кольца покупать не нужно? Правый так же меняется?
Посмотрел срок поставки кольца 1 386 044, около месяца. Отпадает))
Serya82
спасибо, остановлюсь на этом варианте.
Nickk
22 July 2021mobile
Serya82
поставил сегодня JIKIU CD51001 на правый внутренний ШРУС, а он не подошёл ***.
За счёт больших "вершин" хомут не может притянуть пыльник к трипоиду. Хомуты заказывал оригинальные. Ни у кого такого не было?
Rasim 792
трипоид из стакана без снятия вала достать не смогли, был накернен стакан по периметру. Стачивали выступы, а потом опять кернили.
В общем все через ж... Надо думать теперь какой пыльник купить чтобы подходил.
AL-DL
22 July 2021
Nickk
Может слабо затянули хомут. Попробовать винтовой, будет ли разница.
Nickk
22 July 2021mobile
AL-DL
при мне клещами зажимали, но клещи в виде плоскогубцев. Да и сам пыльник не круглый после установки, "треугольный". За счёт этого и не прижимаются плоскости. Винтовым зажать не пробовали, я не подумал. Если бы не получилось, даже до дома не доехал бы.
Offmax
23 July 2021
эту смазку можно во внутрений шрус? ВМПАВТО АС.060074
sser-pan
23 July 2021mobile
Offmax
Я клал, норм..
Nickk
25 July 2021mobile
Купил два пыльника, на всякий случай. JAPANPARTS KB122 и SEINSA D8612. Приехал на СТО, решили с мастером сравнить с родным пыльником, благо он его ещё не выкинул. Оба пыльника не подходят ((( Подскажите кто в теме, может привод уже не родной? Снятый пыльник был GKN, хомуты очень похожи на родные. Похожий пыльник по фото нашел в теме фирмы Топран, но его нет в списке внутренних пыльников к 1.8. На фото по центру родной, по краям аналоги. У родного между вершинами прямая, у аналогов дуга.
Nickk
25 July 2021
Может кто подскажет где найти точные размеры пыльника HANS PRIES 302208546. В теме несколько раз встречался, по фото очень похож на мой, хотя он для 2.0 АКПП. Как такое может быть, не знаю. В каталог Топран не пускают, он для оптовиков. В нете точные размеры найти не могу, может у кого завалялся или ждет замены? Не хочется четвертый пыльник покупать наугад. Буду очень благодарен!
Serya82
25 July 2021mobile
Nickk
Я делился своим опытом. Тебе не подошёл, ещё 2 тоже не подошли... Может дело не в пыльниках...
Nickk
25 July 2021mobile
В общем купил HANS PRIES 302208546. Продавец сказал что иногда у Форда такое бывает. Измерил внутренние размеры на месте, старый на пару миллиметров больше, т. е. размеры совпадают. Добавьте в шапку что на 1.8 ib5 может стоять пыльник от 2.0 АКПП.
Фото старого (немного повредили при съме и нового).
25 July 2021mobile
Nickk
На 1.8 МКПП не должно быть таких приводов.
Nickk
25 July 2021mobile
Лучше бы их и не было)) Могу попытаться найти артикул привода когда его снимут, но в прошлый раз в глаза он не бросился. Куда смотреть?
25 July 2021mobile
Nickk
Да никуда. Небыло на механике трипода с плавающим подшипником.
Nickk
26 July 2021mobile
Не знаю какой там подшипник стоит, но сальник 99% от 2.0 АКПП. Надеюсь при установке вопросов не возникнет. Могу сфоткать трипоид и стакан.
Serya82
26 July 2021mobile
N
Nickk:
Обязательно.
Вот мой 1,8.ib5
svetikov
26 July 2021mobile
Это как так, а какой же там подшипник на трипоиде?
26 July 2021
svetikov
Обычный GI
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18076556)
Nickk
26 July 2021mobile
Наконец-то сегодня поменял пыльник, HANS PRIES 302208546 встал нормально, только забыл сфоткать. Купленные хомуты 300222 и 300225 остались. "Мастер" маленький натянуть не смог, предложил поставить ленточные. Время поджимало, я согласился. Читанул в теме, вроде норм ходят. Затягивал он их специальным инструментом.
Serya82
фото стакана:
Стакан, с его слов, ещё походит.
26 July 2021mobile
Nickk
Я глазом левым вроде выработку вижу. Будем надеяться, что походит.
Nickk
27 July 2021mobile
гула и вибраций нет, ну или я их не замечаю))
Allcash
22 August 2021mobile
electromexanik
Бро, помощь нужна! Скажи Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642) это смазка подойдет для трипода фф2? На вид она фиолетовая вместо бежевой 🤔
Allcash
Всем добра! Нужна помощь! Эта смазка подойтет в трипод Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642)? Цвет почемуто фиолетовый...
Ne_lgi_mne
28 August 2021mobile
Друзья, долго я с пластиковой стяжкой проезжу вместо большого хомута наружней гранаты? Заметил в деревне, что слетел хомут, все в смазке. Даже червячного хомутика таких размеров нет 😞
Serya82
Ne_lgi_mne
Долго. У меня в районе 30 000 уже прошёл. Правда внутренний.
я решил на них перейти. Только об этом не пишу только из-за того, что минусы сразу прилетают.
technics1
29 August 2021
Serya82
У меня когда сломался хомут самозажимной на рулевой тяге,я тоже одел пластиковый хомут прошлой осенью,этим летом менял рулевые тяги,так вот,где пластиковый хомут вся тяга ржавая была,хотя с виду сидел он плотно.
Serya82
29 August 2021mobile
technics1
Тяга она без смазки... А со шруса сразу смазка выдавливается, если не плотно
Ne_lgi_mne
Ещё подскажите, пжлст, когда я куплю правильный хомут и клещи, я его надену без снятия вала? То есть его можно будет раскрыть и поставить?
