MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Romeo155
25 January 2021
TNT2
Я в свое время руководствовался этим постом Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления (сообщение #13163586)
TNT2
30 January 2021
Ne_lgi_mne
Romeo155
Спасибо! Получилось. АКБ и воздушный фильтр все-таки пришлось снять 🙂
Но теперь другой вопрос. Внезапно оказалось, что в GEM отсутствует предохарнитель F75, по всем доступуным мне схемам - питание PCM. Как такое может быть и как машина с 2006 г. без него ездит?
Raffael
31 May 2021
Доброго всем дня!
Подскажите, на замену предохранителя F3 и F4 в подкапотном блоке подойдёт Tesla FD 60A или Bosch 1987531014 (выдал поиск на экзисте)?
Есть там и фордовский Ford 1148214, но нет ни описания внятного, ни картинки)
WaL60
31 May 2021
Raffael
Формфактор MIDI, по идее любые должны подходить.
CARGEN AX-804-60A
AG904386
Raffael
5 June 2021
И снова здравствуйте!
Предохранители F3 и F4 под капотом целы и невредимы.
Изначально проблема была в том, что подсел аккумулятор и я использовал пускозарядное устройство.
Когда подключал его к аккумулятору было несколько искр. После этого машина не зводилась. Зажигание включалось, но не стартовала машина, стартер не срабатывал. На панели загорелась красная лампочка и появилась ошибка "неисправна коробка передач".
Сильно испугавшись пошёл в гугл. Нашёл причину ошибки - перегорел предохранитель F30 под капотом. Ок, поменял. Машина ожила. Заводится, всё включается, кроме... магнитолы.
Пошёл смотреть предохранители на ней и да, перегорел F112 в салоне. Заменил. Магнитола не горит( Снял её. На ней перегорел предохранитель на 15А. Заменил. Не включается. Снова проверил F112. Он перегорел...
Остальные предохранители целы. F108 на всякий случай заменил на новый.
Возможно КЗ где? И как найти? Или может быть подскажете специалиста в Москве)
ФФ2 Рестайл 2010 г.в.
ШГУ Teyes SPro
l2v
25 July 2021
Malish:
Добрый день, Коллеги!
Просьба подсказать есть ли инструкция как снять блок предохранителей под капотом что бы добраться до места крепления и соответственно заменить провод от плюсовой клеммы аккумулятора до блока предохранителей?
Не хочу увидеть такой результат у себя на плюсовой клемме АКБ как здесь:
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #15090952)
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #17049905)
Инструкцию в данной теме и на форуме искал но не нашел. Может плохо искал?
В книжке "За рулем" написано "рекомендуем не снимать".
Подскажите, вы меняли плюсовой провод от блока предохранителей до аккумулятора. Для того, чтобы снять провод с блока предохранителей - нужно ли его половинить или достаточно перевернуть? Хочу заранее подготовится, делать буду все на улице 😞
Ruslan-102
25 July 2021
l2v
Нужно половинить
Malish
25 July 2021
l2v
L
l2v:
Не добрался еще, но по моей информации надо половинить, поэтому наверное и не добрался.
l2v
25 July 2021
Ruslan-102:
Нужно половинить
а, получается крепление этого провода как бы "внутри" блока предохранителей на плате?, правильно понимаю?
l2v
25 July 2021
Malish:
ваш пост от 2015 года, получается с тех пор ничего страшного не случилось? у вас как с клеммой дела обстоят? не греется? у меня случайно обнаружил, что греется плюсовая клемма, но греется не так чтобы совсем, рука терпит кратковременно. Градусов 60 наверное. Вода как в том видео не кипит. Пока по крайней мере.
Malish
25 July 2021
l2v
У меня и раньше то проблем особо не было, это я просто заранее готовился. Да еще и к тому же ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 поставил, который дает прибавку потребляемой мощности.
Недавно проверял, клемма грелась, но рука спокойно держала, хотя снег плавился активно.
Ruslan-102
25 July 2021
l2v
Как таковой платы там нет.
Клемма притянута гайкой к шине, болт даже сверху видно.
l2v
26 July 2021
Ruslan-102:
да, посмотрел фотки, так и есть. а не подскажете, какой там провод идет к аккумулятору, какое у него сечение? Хочу попробовать малой кровью обойтись - обрезать и опрессовать, но нужно заранее наконечник купить...
Ruslan-102
26 July 2021mobile
l2v
Нет, не подскажу.
Я на другой оригинальный заменил, предварительно его пропаяв в местах обжима для улучшения контакта и предотвращения окислений под обжимкой.
peter123
4 August 2021
Всем доброго времени суток, не подскажите можно ли поставить в фф2 рестайл бензин блок GEM предохранителей (пассажирский) от фф2 рестайл дизеля? Есть ли различие в этих блоках бензин и дизель?
Aleksandr69reg
4 August 2021mobile
peter123
Разницы нет бензин или дизель, разница в комплектации по двум последним буквам кода, но если от дизеля то должна быть жирная
peter123
8 August 2021
Aleksandr69reg:
Не подскажите блок с номером: 7M5T-14A073-FB , будет работать центральный замок или нужна к нему выносная (в крышу) антенна?
Aleksandr69reg
8 August 2021mobile
1) VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
2) VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
3) VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
4)VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и
смысла в этом не вижу 🙂)) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
peter123
8 August 2021
Т.е. блоки с предпоследней буквой Ex, Fx, Jx - подходят для бесключевой системы, а для коректной работы ДУ на ключе лучше брать блок с буквой Dx?
Aleksandr69reg
9 August 2021mobile
peter123
Они все с радиомодулем, рестайлинг, на счёт В правда не уверен
roland70081
10 August 2021mobile
Подскажите. Поменял старый
Блок предохранителей. На другой но перестал работать центральный замок. Всё двери открываются и закрываются только в ручную. Менял ещё раз блок на другой тоже самое. Машина форд фокус 2. 2006. Номер блока 4M5T-14A073-DG. И с новыми блоками нет режима программирования брелка. Ключ у меня обычная болванка. Вопрос новый блок надо прошивать или ещё что-то.
AL-DL
10 August 2021
roland70081
Если не правильно поставить галочки в параметрах блока, то ЦЗ не будет работать.
roland70081
Мастер говорит что все блокировки отключил. С его компас все работает. С ключа нет.
AL-DL
10 August 2021
roland70081
Там влияет правильная установка: наличие дверных блоков, еще что то, сейчас не вспомню. В общем можно установить все галочки по логике и реального наличия устанавливаемой функции.
roland70081
В мозгах под капотом надо прописывать новый блок предохранителей.
Просто с другим блоками неработает функция прописки брелка. С родным блоком работает.
peter123
16 August 2021
Всем доброго времени суток, сегодня пытался подкинуть вместо своего новый жеь блок 7M5T-14A073-FB, все работает, кроме центрального замка. Ни с пульта, ни ключом, даже из ну три не работает. Может у кого есть схема или знает на какие пины подключить выносную антенну, и какой тип антенны нужен.
Aleksandr69reg
17 August 2021mobile
peter123
А блок конфигурировали? Там должна стоять галка наличия блокировки с пульта, FB блок мог стоять в паре с кейлес, а там блокировкой управляет блок RFA, антенна должна стоять рядом с плафоном под потолком, разъём С98 на геме про пины не подскажу
roland70081
Была твже проблема при замене блока неработает центральный замок. Блок стоял старого образца. Сейчас поставил рестайлинг блок и все заработало. У старого хозяина спросил что за комплектация была у него она совпал с моей - заработало все что у меня работало на старом блое и брелок прописался. У меня небыло антенны я смотрел под потолоком в новом рестайлинг блоке она в нутри блока стоит. Я так понимаю при замене блоков как человек уже написал конфигурации должны совпадать. Про свою проблему я писал чуть выше.
interkyler52
13 September 2021
Всем добрый день, поддерживает ли данный блок круиз?
zbugz
1 October 2021mobile
А есть ли на фокусе предохранитель, чтобы после выключения авто на нём 15 минут был плюс ? На ФФ3 и куге 2 такой есть просто
