Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
365,1K
3,6K
Schuma
24 July 2021mobile
Смотрел на драйве твою статью о кондиционере от 2018 года,очень познавательно. Вывод такой при разной наполненности фреоном компрессор должен всегда одинаково давать нужное определенное давление. Т.е если плохо холодит виноват компрессор, и вопрос может ли радиатор кондиционера не давать нормальный холод если на радиаторе замяты,нарушены соты больше чем 60 %?
arzuman
24 July 2021
foxsolo
клапан - не поставил пока ... думал, раз уж лезть, то новый - с регулировкой поставить, но пока ... финансы ...в штрафы ГИБДД вложился ... фонарь тут брал но их тысячи там на Али 🙂
Schuma
маркер этот УФ можно капнуть в рабочую уже систему, заправленную ... они продаются комплектом 8 шприцев + один инжектор ... если из Москвы, напиши в личку, я адрес дам, там контора дербанит комплекты эти - можно один шприц купить + инжектор, например
я как-то пытался у производителей маркеров найти инфу - какой длинной волны светить, но ... не нашел
24 July 2021mobile
Schuma
Вывод ты сделал не правильный. При определенной температуре в выключенной системе будет одно и то же давление, вне зависимости от количества фреона.
В рабочем же режиме при разном количестве фреона и одной и той же системе давления будут разными.
Schuma
24 July 2021mobile
То есть при малом фреоне может и плохо холодить? Или же это компрессор приехал к замене? Ты сам писал вот. https://www.drive2.ru/l/497304712270315737/. Сколько бы не было у вас в системе фреона а давление всегда будет в норме.
25 July 2021mobile
Schuma:
Оно не то, что может, оно должно плохо холодить. В +25 разница может ощущаться слабо, а в +35 должна быть на лицо.
solex11
25 July 2021mobile
поменянно уже все, кроме трубок продутых сжатым воздухом в 9атм, конденсеру года нет, трв и осушитель поменян, оставалось ток компрессор.
Schuma
нет, давление разное при неддостатке фриона и так же разное при температуре на улице, я чесно не знаю какой должен быть опыт чтоб понимать скоко в системе фриона, проще стравить и заправить заново эти 620гр но я так понимаю система любая расчитанна и на обьем масла, с учетом масла выходит 820гр смешанного с маслом...
и да, при недостатке фриона холодит хуже, так как на выходе с конденсера он перестает стабильно идти в жидкой фазе а условно с воздухом, он же распределен по системе низкой и высокой в обьемах, по высокой определенный обьем надо сжать-охладить и дать житкую фазу а по низкой зоне надо именно в газе фрион
отдать трвшке и если фриона мало, то трв плюется пузырями фриона, но тут еще многое зависит от конденсера, он же переводит фрион в жидкое состояние и отдает трв, китайские конденсеры думаю не все
соблюдены по технологии и эт не мало важно..
короче хороший конденсер-стабильная работа системы и хороший холод, жизнь компрессора.. и.. хороший осушитель, он же дожигатель жидкого фриона и он же фильтр грязи тоже жизнь компрессора ну и трв влияет на качество холода и жизнь компрессора, если он забит, компресор крутится в пустую а это через компрессор проходит малое количество фриона С МАСЛОМ и ухедшение смазки и как сказанно Саней Rics что при недостатке фриона компрессор умирает. и фрион когда улитучивается постепеннно мы слабо замечаем что холодит хуже, так что по мне так раз в год, перед сезоном, заправте люди свои системы и ток тогда нажимайте Ас on😁 а вообще основную роль на жизнь компрессора играет осущитель но его как раз меняют редко и нехотя, да и вообще на него внимания не обращают..
foxsolo
на момент по купки термометра да, кто знал что он тупой😁 но меряет же, так и меряем.. вообще если чес, жаба не душила, было желание победить компрессор, покупка фриона, запчастей, масла... нужен был опыт да и желание не пропало, купим прокладки и еще разок попробуем собрать... раза 4 разберал собирал, мыл... хоть как то но работал а последние пару дней вдруг перестал качать и не понятно с чем связанно, возможно из за прокладок, все таки они одноразовые... если гдето перетечка то все, в таком компрессоре с его спецификой, ждать нормальной работы точно не стоит... и дело то в чем, поршневая то собранная из разнык поршней и зазоры минимальны, ну не могут они не качать, значит чето другое, толи как говориться грм🤣 толи прокладки и из за перетечек не дает компрессору выйти в раб. режим
Falcrum
25 July 2021
solex06
а есть артикулы актуальны прокладок и прочих запчастей для компрессора? как то смотрел те что в шапке - ничего уже не купить по ним.
arzuman
25 July 2021
foxsolo
а что за ВАЗ-овские колечки эти ? уплотнительные ... трубка - радиатор которые ... FINIS подскажешь ?
а то как-то новые-оригинальные по 400 руб + ждать ...
Vyacheslav34
25 July 2021mobile
Здравствуйте, Посоветуйте замену оригинальному конденсатору за 27 k
noxx
25 July 2021mobile
Vyacheslav34
Nissens,Hella
25 July 2021
Falcrum:
solex06
а есть артикулы актуальны прокладок?
Есть такая картинка с актуальными номерами прокладок:
Falcrum
25 July 2021
я про потроха для переборки компрессора)
foxsolo
25 July 2021
arzuman
есть комплект колец кондиционера от калины что ли , но я когда менял радиатор -их не было. я пошел в запчасти ближайшие и поставил обычные кольца масло-безностойкие по диаметру .30р штучка. там они в коробочке такой по размерам -продаван подобрал по моему образцу.
foxsolo
25 July 2021
Falcrum
поршневой группы ремонтной нет даже для двс а ты вон че захотел ))
Schuma
25 July 2021mobile
foxsolo
Правильно человек хочет ремонтировать компрессор, это дешевле.
foxsolo
25 July 2021
Schuma
дешевле ? у фордХелпа живые компрессоры 7тыс. б\у. ремонтировать поищи ради интереса - я на каком то сайте насчитал дороже нового ))) просто позвони и узнай сколько отремонтировать вистеон если износ ЦПГ .думаю ценник удивит очень сильно .а больше там нечего ремонтировать. клапана -муфты -шкивы вон люди сами делают .
Falcrum
25 July 2021mobile
foxsolo
Где я что-то писал про поршневую? Чувак выше предполагал, что у него одноразовые прокладки после сборки-разбореи травят. Я спрашивал именно про РТИ и т.п.
Schuma
26 July 2021mobile
foxsolo
Я имел ввиду самому сделать ремонт.
solex11
26 July 2021mobile
Schuma
там в нем нечего ремонтировать, кроме как помыть и поставить новые прокладки, в ремонте главное там это замена поршневой с прокладками и все...
foxsolo
26 July 2021
Schuma
ну вот ответили )
solex06
все верно и я не видел объяв что кто то вытачивает новую цпг в ремонт,наносит антифрикций ,хонингует или что там в цилиндрах ))).а если кто и делает то это будет стоить 15-25 р и не понятно что на выходе будет .поэтому проще с разбора или если очень хочется новий за те же 20р .
r-rebel
26 July 2021mobile
Доброго дня, в каталоге емекс в разделе Конденс./компресс.сист.кондиц.возд. Указано на наличие на компрессоре кондиционера 2 уплотнительных колец комплектом (видимо всего их должно быть 4) под артикулом 19D660 (1437149- очень большие сроки поставки ), есть ли у этих колец другие артикулы, может быть отдельно, не комплектом? Заранее спасибо
X9FHXXEEDHBK57227
Из профильной темы сальник компрессора - 4591973 Не это же кольцо?
solex11
26 July 2021mobile
foxsolo
да... все верно... стремно делать поршневую... а все что я делал это вопервых опыт для меня, пусь и затратный но опыт.. искал комплект прокладок, чет не нашел... и да.. компрессор взял за 7р...думаю это самое выгодное решение если подходить с точки зрения обычного автолюбителя который делает авто на сервисах..
вчера смотрел разницу по температурах на выходе и в салоне, на климате выставляю на 22, в салоне держится 26-27 а на улице 32...как то так, на выходе 12с но впринципе комфортно...
foxsolo
26 July 2021
solex06
я бы вернул компрессор .слабо дует. при 22 должно быть 22 . ну 23 учитывая погрешность измерений. а если 16 выставить на авто? сделает в салоне 20? если нет то вертай.
grafvarg
26 July 2021mobile
Почитав тему, я сделал вывод что на фокусах проблема с кондером в 99% случаев, решается заменой осушителя и компрессора)))
solex11
26 July 2021mobile
foxsolo
нормально он качает, 2 по низкой, 14 по высокой, лучше просто не может быть, ниже 2-ух уже днд при 1.7 будет отключать систему, обрадка не просто холодная а ледяная по низкой зоне... с нее ручьями стекает конденсат,, тут уже печка, уплотнения.. а это уже года... и климат постоянно поглючивал с заслонками, это общая беда и он может недозакрывать теплый воздух..
не будет никогда на климате 22 и в салоне, учитывать надо еще и салон с его дырами по дверям.. окнам и вентиляции
foxsolo
26 July 2021
grafvarg
абсолютно верно. только не осушителя а радиатора .и компрессор хуже чем у жиги по ходимости .
solex06
говори за форд. просто оффтоп прилепят я бы тебе выдал видео 11 летнего Сиида. по заслонкам это уже отдельный разговор .я не понимаю как на иномарке могут заслонки "потечь" за 10 лет ..если так то надо снимать торпедос и разбирать, проклеивать, смазывать, я на пассате делал когда радик печки рванул. там тоже без съема торпедоса верхнего не поменять. заодно всю печку омолодил. только вот машина была 94 года))) а делал я это ммм в 2016 вроде..
solex11
26 July 2021mobile
alickaps
поршная наметил где какой стоял?! смотри они разные по износу, где то будет плотно, гдето болтанка.. где плотно, могут быть задиры а это зафоршмаченная система и износ у них разный по форме..
grafvarg
26 July 2021mobile
foxsolo
Вопрос такой, я меня осушитель (радик новый) и компрессор, все бу, туда масло надо заливать, и где его взять?)))
alickaps
26 July 2021mobile
solex06
Они вхлам, балавством занимаюсь
