Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
688,3K
2K
B.P.C
12 July 2021mobile
mic21
А просто шторку нельзя убрать? Чтобы с прошивками не морочится.
svenk
13 July 2021
B.P.C
Шторку можно убрать у байпаса, у запорного (который над термостатом) все иначе, там просто так не убрать. Купите пластиковые проходники и поставьте их.
zbugz
13 July 2021mobile
B.P.C
Такое ощущение, что то ли она отполированная, то ли в подвале отлита и отполированная... Оригинал, что я взял вообще другая. Вот фото
zbugz
13 July 2021mobile
И прокладку я взял викторрейн, потому что штатная гавённая, садиться плохо, хоть и нового образца
B.P.C
14 July 2021mobile
mic21
А этот шланг обязательно?
mic21
14 July 2021
B.P.C:
mic21
Пока что не могу точно ответить на этот вопрос, возможно нет, т.к. два человека из темы его не стали ставить и всё ок. Но для чего-то всё таки на поздних машинах она стоит с завода. Я предполагаю, что в мороз такая трубка помогает быстрее прогреть мотор.
B.P.C
14 July 2021mobile
mic21
И ещё вопрос. У меня с завода 150 л.с., но первый собственник менял программу на 182 л.с, соответственно мне менять прошивку на 182 л.с., но без байпасов?
AndreyArb
14 July 2021mobile
Да
mic21
14 July 2021mobile
B.P.C
Тут пока что тоже не проверял сам, но да, машины 2016 года идут с другой программой, где не отслеживаются электро клапаны. Возможно достаточно и просто прошивку залить от 2016 года.
svenk
14 July 2021mobile
B.P.C
В чем проблема прицепить клапаны где-нибудь рядом? Пусть будут подключенными и вращают клапанами в воздухе. Вот, смотрите.
mic21
14 July 2021mobile
svenk
Ты кстати не пробовал резисторы на 10 ом включать?
svenk
14 July 2021mobile
mic21
Неа. Но я как-то забыл подключить байпас после разборки-сборки всего вокруг и ничего не произошло, катался неделю, только потом в Форскане увидел ошибку и подключил.
B.P.C
14 July 2021mobile
svenk
А вот это для чего?
svenk
14 July 2021
B.P.C
Чтобы впускной воздух от горячего мотора и выпуска не грелся. Задний кожух, что над коллектором-турбиной, снят, чтобы не греть блок цилиндров.
Но термофольга на впуске - такое себе, гомеопатия. В 2 раза больший интеркулер - вот это дало серьезный результат.
AndreyArb
16 July 2021mobile
Кстати, а гнет ли на нашем движке клапана?
mic21
16 July 2021
AndreyArb:
отлично гнёт, на ура!
B.P.C
16 July 2021mobile
mic21:
Вот тут все коды написаны: Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки) (сообщение #19305284)
Приедут аж в конце сентября.
B.P.C
17 July 2021mobile
Сегодня разобрал эти байпасы. На перепускном вытащил шторку, а на запорном бокорезами откусил саму запорную заслонку.
mic21
18 July 2021mobile
B.P.C
Грязи не было? Нормально двигались?
B.P.C
18 July 2021mobile
mic21
Грязи нет. Запорный двигается хорошо, перепускной не проверял.
sewa
19 July 2021
B.P.C:
Как решили вашу проблему? У меня тоже самое, только я сразу ГБЦ снял и трещины увидел. Интересует что сделали, ГБЦ б.у., турецкая или новая оригинальная, всё ли в порядке с авто на данный момент.
съездил на один из сервисов, посмотрели эндоскопом, в 3 цилиндре капает антифриз.
поехал на другой сервис сняли головку и оказалось, что в районе 3 цилиндра небольшая вмятина (совсем небольшая, сам я бы ее никогда не заметил, если не мастер) - видимо брак с завода, трещин никаких нет.
поменяли прокладку, в месте вмятины насели доп каплю герметика - в общем антифриз не уходит совсем, стоит мертво, никаких ошибок о пропуске и т.п. больше нет.
столько лет мучался с этим антифризом...
Sanek2033
23 July 2021
Для статистики (в этой теме ранее выкладывал пару подобных постов)
Приехал достаточно редкий автомобиль, Куга 2 1.6л мкпп, пробег 130т.км, из подробностей, трассовый пробег, бензин 95. Жалоба троит, выявлено что отсутствует компрессия в 4 цилиндре.
Такая картина внутри:
Забыл сфоткать перегородки меду цилиндрами где пропил, раздуты (на таком пробеге это нормально), антифриз пока еще не уходил в цилиндра.
Кстати, есть заблуждение что у 1.6л тоже во впускном скапливается масло (как у 1.5л), это не так, там негде скапливаться маслу (разве что в интеркулере, так как это самая низкая точка системы впуска 1.6л), конструкция впускного такая, что все идет сразу в камеру сгорания.
svenk
24 July 2021
Sanek2033
А сам 4 поршень покажите с боков, пожалуйста.
Чтобы масло скапливалось и/или шло в камеру сгорания - это масло там должно быть. Нет там масла, легкий налет на пайпах/внутренностях и не более.
Kroligoff
24 July 2021mobile
Это 1000% lspi , если на автомате Форд не даёт ездить в натяг на низких оборотах, то тут на механике он не может вмешаться.
Итог нужно использовать качественное масло с защитой от lspi и хорошее топливо
Масло могу рекомендовать wolf дёшево и очень сердито, у них есть присадки как раз по новой спецификации(API: SN Plus) с защитой от lspi
Код масла
Wolf 8332449
Sanek2033
24 July 2021
svenk:
дальше не разбирали, клиент не решил еще что делать, напишу если будет продолжение истории
svenk
24 July 2021
Kroligoff
Смотрите, а у меня тоже есть масло против LSPI, тоже с SN+. Хорошая такая минералка.
Сюда эти глупости про LSPI и детонацию тащить не нужно только. 2 грамма кальция у них поршни ломает, а святое масло спасает жидкие блоки от раздутия.
firesanek
25 July 2021mobile
Sanek2033
Был похожий мкпп, поршни целы но все раздуло, фриз начал уходить. Я тоже решил что проблема в мкпп - ездят в натяг. Один хозяин и клянется что не перегревал.
Акпп таже с расплавившимися поршнями не раздувает.
Sanek2033
25 July 2021
firesanek
У меня тоже мкпп, прекрасно понимаю что в натяг это медленная смерть двигателя, иногда непроизвольно получается еду накатом на 3 передачи, скорость падает до 20 - 30км/ч, нет бы переключится на 2 как нормальные люди, нет же просто добавляю газу, самое главное зараза нормально тянет🤦
Походу тоже приеду когда нибудь😭
mic21
30 July 2021
Очередная Куга с трещиной блока цилиндров. Была неправильно загильзована, в итоге опять уходит антифриз.
Владелец только купил машину.
Фото с форума fkclub.ru
filin-f2
3 September 2021mobile
Всем доброго дня, форд куга 2 1.6мкпп екобуст бензин, проблема такая: цокает тнвд ( очень громко) при холодном пуске и при нажатии педали газа. Снимаю с него фишку, тишина!!! При всём этом, нет ни ошибок, работает ровно, но этот цокот?! В чем может быть проблема?
P. S. Тнвд новый бош, толкатель новый Ина.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду очень благодарен за помощь, сервесмены ВСЕ понятия не имеют где копать))
