Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
FOCUSniik
15 June 2021mobile
Andy1985 да,спасибо.
Ещё такой вопрос.
Буду точить проставки на задние диски 302мм.
Есть обычная сырая сталь у токоря.
Есть возможность её потом закалить(нитроцементация) ,слой 0.6мм
Стоит так делать или нет?
FOCUSniik
18 June 2021mobile
Кто нибудь точил скобу что бы ставить колодки от Вольво?
MikelS
18 June 2021mobile
FOCUSniik
Есть отдельно ATE резинки.
Про сталь не скажу
Точил кто-то вроде.
FOCUSniik:
Спрошу тут. А ремкомплект на Вольво суппорта идёт только с поршнем?Отдельно чисто пыльника не бывает?не могу найти |
Бывает. Ате.
FOCUSniik:
Кто нибудь точил скобу что бы ставить колодки от Вольво? |
Ещё не точил, но в планах.
FOCUSniik
19 June 2021mobile
шурец если резать как думаете жесткость скобы не пострадает?
Не опасно вообще так делать как думаете?
Что то и хочется попробовать и колется
Заказаны 2 скобы Ford 1 471 710 (износ скоб приводил к неравномерному прижатию колодок и неравномерному износу дисков). Но пришла только 1 скоба, поскольку вторую скобу поставщик снял. Теперь новая цена оригинала 22 627 руб. вместо прошлой 8 934 руб.
Не тяну, потому вопрос. Из заменителей единственное, что достойно внимания, это скобы Ate 11.0230-0736.1. Не они ли шли на конвейер? Подскажите, пожалуйста, подходят ли они без переделки, а если нет, то насколько сложной является переделка. Ничего найти поиском по проблеме не удалось.
BUILD DATE 26.04.2008, Модель двигателя QQDB (Focus 2 хэтч 1,8).
FOCUSniik:
если резать как думаете жесткость скобы не пострадает? Не опасно вообще так делать как думаете? Что то и хочется попробовать и колется |
Я фотки выкладывал как срезать. Думаю, что жесткость не пострадает и всё будет хорошо.
FOCUSniik
20 June 2021mobile
шурец да видел ваши фото.
Но как то стремновато все равно
Кстати кто нибудь на Вольво суппортах стирал колодки под 0?
На новых колодках они выдвинуты больше стока ибо Вольво диск толще изначально
А если колодки ближе к 0 то не сильно ли выйдет суппорт на направляющих ?
Константин676
20 June 2021mobile
FOCUSniik
Колодки стирал, ничего критично не увидел.
П.С. Почему я тут сижу?! Машина же уже продана!!
FOCUSniik
20 June 2021mobile
Константин676 спасибо всё ровно
Перечитал пол темы, пользовался поиском, но так и не понял..(((
Если у меня есть суппорта и скобы от мондео4, то могу ли я болт он поставить всё это дело на фф2 рестайл 2.0 мкпп? Речь про передние. Или что-то пойдёт не так?
-andros-
20 July 2021mobile
-GuFF-
Не получится. Забудь про суппорта от Мондео 4.
-andros-
Печально(( хотел с мондео перекинуть на фокус под 300 диски, а на мондео взять с хс60 вольвы((
chibobo
21 July 2021mobile
суппорт от вольво только с 60 мм поршнем под 300 мм диск, но там свои нюансы
-andros-
22 July 2021mobile
шурец
Скоба все равно должна быть фокус. От мони не пойдет.
-andros-:
Скоба все равно должна быть фокус. От мони не пойдет. |
Ерунда какая-то. Разве это нюансы? При чем тут моня если речь про Вольво?
Пусть
chibobo пояснит.
gnom_61
23 July 2021mobile
шурец
Согласен. Там из нюансов только снять старый и поставить новый )
chibobo
24 July 2021mobile
один из нюансов - это увеличенный свободный вылет направляющего пальца, так как суппорт вольво 60 мм рассчитан под 28 мм диск вольво, У федора - 25 мм При максимальном износе диска и колодок - это может негативно сказать на надежность системы в целом.
один из нюансов - это увеличенный свободный вылет направляющего пальца |
Не отмечается такой проблемы.
Какие ещё, по-твоему, есть нюансы?
шурец
У меня вот например гудят при движении назад, и вперёд на малой скорости иногда... вот думаю или колодки с павердисками не ладят или ещё что-то...
MikelS
Звук из-за насечек наверное.
Давно волтво супорта катаешь, как ощущения?
MikelS
Всё правильно, звук из-за насечек. У меня насечки прямыми линиями сделаны - ещё хуже. Больше не возьму такие изделия.
gnom_61
27 July 2021mobile
DodGi
Не замечал. Стоят спереди повердиски, сзади отто гладкие. Так после установки был небольшой звук при торможении и движении назад на задних колесах. Притёрлось-прошло.
шурец
Вольвосуппорт-огонь! Самомнение сразу до потолка выросло! Третий год катаю ) Вот только доедают первый комплект ате керамиков. А если серьёзно-чтобы почувствовать разницу, надо либо две машины в одном конфиге параллельно катать, либо замеры делать. Приход-то есть теоретически. Ну, должен быть ) Но на уровне погрешностей. Ведь объективно-меняют тормоза, когда старые уже износились, а значит впечатления от них уже затёрлись и новые всяко будут казаться лучше.
-andros-
27 July 2021mobile
MikelS
Прокачай тормозной контур жидкости + приведи суппорта в должное состоянии. Если с дисками все нормально, то ничего не гудит.
-andros-
Прокачивали в сервисе, когда ставили, состояние нормальное, резинки новые.
-andros-
27 July 2021mobile
MikelS
На должно гудеть. Особенно при свободном движении. Гулять когда колодка не отходит от диска.
FOCUSniik
27 July 2021mobile
Не,приход от Вольво точно есть и он хороший
Процентов на 10-15 думаю точно лучше стока
FOCUSniik
Ну я и говорю-самомнение оно такое самомнение ))) Вы замеры делали? Тогда смысла спорить нет )
FOCUSniik
27 July 2021mobile
gnom_61
Замеры нет.
Но заменил свои рабочие суппорта и 278 диски на 300+Вольво.
Эффект чувствуется хорошо очень
Понятно что замера нет что точно 10.9999999% но факт на лицо
