The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
vechnim
5 July 2021
Дорогой Sanek2033,
Я обновил SYNC до 3,3
Но навигация дает ошибка.
Я не вижу карты.
Что делать.
Извиняюс за плохой руский, но я из Болгарии.
Здравко
Sanek2033
5 July 2021
O
obscure:
Возможно откатиться с 3.4.21098 на v3.4.19200 или на v3.3.ХХХ ?
Именно с 3.4.21098!
Сначала с 3.4.21098 на v3.4.19200 стандартным способом, потом с v3.4.19200 на v3.3.ХХХ можно реформатом
vechnim
У вас Sync с Nav?
с помощью реформата установить 3.3 с картами, смотря какой модуль apim, 32g или 64g
josss
5 July 2021
На прошивках 3.4.21020 EU и 3.4.21098 EU вернулась проблема с сигналом GPS. Наблюдается только на европейсих модулях с 64Гб. У кого-то работает нормально?
ivanmos111
5 July 2021mobile
Кто сталкивался с проблемой когда после обновления калибровок через Форскан процесс прошол якобы нормально а sync умер, заливал обновление которые предложил Форскан автомобиль Ford Escape 2016 дорестайл
Это выскочило когда блок умер решил залить калибровки 18.5
Скорость адаптера была 2mb, прошивали ELS27V4
nivanichenko
5 July 2021
ivanmos111
Вам терять уже нечего, попробуйте залить прошивку
GB5T-14G376-AA 1U5T-14G374-EK GB5T-14G379-AA 1U5T-14G375-DA 5U5T-14G379-BC
она от синка 5U5T-14G371-CMD
Товарищ сильно хотел обновить прошивку в своем синке HB5T-14G371-CCA, там была прошивка
GB5T-14G376-AA GB5T-14G374-CB GB5T-14G379-AA GB5T-14G375-CA GB5T-14G379-BA
Так вот только с первым комплектом прошивки его синк 2017 года загружается, а если залить прошивку от 5U5T-14G371-CKC, у которого файлы
GB5T-14G376-AA 1U5T-14G374-EH GB5T-14G379-AA 1U5T-14G375-DA 5U5T-14G379-BB
то синк уже не загружается
Откат прошивки на родные файлы уже не возможно выполнить, процесс падает при прошивке 14G375 файла.
Прошивка выполнялась UCDS.
ivanmos111
5 July 2021mobile
nivanichenko
Спасибо, попробую, а что если взять файлы с профиля автомобиля 17-18г.в у меня в Форскане есть разные профили можно посмотреть
nivanichenko
6 July 2021
ivanmos111
Синк 5U5T-14G371-CMD и 5U5T-14G371-CKC от авто 2020 года. Откатиться в синке HB5T-14G371-CCA 2017 года после его прошивки на новые прошивки от 2020 года у меня не получилось.
ivanmos111
6 July 2021mobile
nivanichenko
Пробовал прошивать разными файлами, бывает прошивает типа полностью потом сообщения как на фото выше, или же получается как на этом фото я так понимаю валиться на файле калибровки.
Изначально были такие файлы
GB5T-14G371-CFC
deki45
13 July 2021
https://givisivsustorageprod.blob.core.windows.n...ger.exe
Link to Ford Official Sync 3 update program
Inside,create USB with new program KU5T-14G386-AAJ.tar.gz
ivanmos111
18 July 2021mobile
Привет, удалось мне поднять модуль APIM, проблема была в том что я пытался обновить прошивку 4 файлами, прошивка, калибровка, +2 файла конфигурации, а нужно было заливать только файл прошивки и калибровки как у меня есть.
Ещё оказалось что файл GB5T-14G374-AF , кирпичит модуль его нужно заменить на GB5T-14G374-CD.
Вообщем после удачной прошивки и поднятия модуля попробовал ещё две другие прошивки, варианты которые я пробовал и у меня работали:
1. GB5T-14G375-CD
GB5T-14G375-CA
2.
1U5T-14G374-DA
1U5T-14G375-HA
3.
GB5T-14G375-CB
GB5T-14G375-CA
Остался на 1U5T-14G374-DA, 1U5T-14G375-HA, это вроде MY 18,5 + залил конфигурации APIM с автомобиля 18 года.
Теперь если посмотреть с помощью Forscan в модуле APIM добавились много пунктов, буду теперь разбираться с этим добром.
zemiel
18 July 2021mobile
ivanmos111
можешь не тратить время. Заработает только CALM Screen, и еще пара вещей не несущих никакой ценности. Остальное только с дополнительным модулем, ставить который достаточно непросто (по крайней мере я не встречал еще реализации в РФ).
...Нужен шлюз в машине. Как на мондео, экспе, эдже, экошпроте... Надо рвать шины от pcm и abs... (@Balmix)
Если я не ошибаюсь (поправьте если не так) называется GWM (Gateway Module)
Короче все очень не просто так...
storage01
19 July 2021
кто-нибудь знает, ловит ли система Sync 3 GPS китайские спутники Beidou или европейские спутники Galileo? Я вижу только американские спутники GPS и японские QZSS.
Все они должны иметь частоту около 1575 МГц и можно использовать одну и ту же антенну.
froligor
19 July 2021
storage01
Про конкретные спутники не скажу.
Sync 3 поддерживает 2 спутниковые системы навигации - GPS и ГЛОНАСС.
balmix
19 July 2021mobile
zemiel
Все верно, нужен GWM
AuRoN89
30 July 2021
--- New Sync 3 OS Released ---
Package Name: 5U5T-14G381-ET
Epoch: 1627475308000
Major Version: 3.4
Build: 21194
Package Date: 2021-07-28
Release Date: 2021-07-28
Build Date: 2021-07-13
List of Changed files: https://pastebin.com/74yzse0U
Visible Changes: Noone Found
Notable Changes:
Added a Qualifier to AL2HMIBridge, which required 90% of QML files to be updated.
Few QMLs cleanup / deletion / addition
Updated DAB / FM logo databases (Package Name: 1U5T-14G658-AG Epoch: 1626915602000)
Добавлено. Added
AuRoN89
30 July 2021
There are instead.. my bad
5U5T-14G391-FR
1626960707000
5U5T-14G391-EP
1626970580000
5U5T-14G391-DP
1626960105000
5U5T-14G391-CP
1626959995000
5U5T-14G391-BP
1626959716000
5U5T-14G391-AP
1626914045000
Добавлено. Added.
Nucks
3 August 2021mobile
Прошу откликнуться тех кто установил версию 21194, у меня на фф3 2018г пропало мерцание экрана при изменении яркости, НО при этом получилось так что сейчас нет как таковой автоматического ступенчатого изменения яркости экрана, а есть как бы два режима Дневной и Ночной (это не касается режима интерфейса Дня/Ночь). Каждый из двух режимов можно отрегулировать больше/ меньше яркости в настройках самого Sync в разделе Яркость, но при этом нажатие на кнопки регулировки яркости слева от руля регулирует только яркость приборки, но не регулирует яркость Sync, как было раньше. Баг или фича, у кого как?
Очень похоже как реализован вариант изменения яркости подсветки в китайских магнитолах, где можно настроить яркость подсветки отдельно для Дня и Ночи, режим переключается в зависимости от режима автосвета авто ДХО/Ближний.
Maxon71
3 August 2021
Nucks
У меня версия 21194 фф3 2017 год. Калибровки родные с завода. Переходит с версии 3.0 через реформат. Автояркость работает, а вот мерцание и правда пропало при регулировке, или мне просто это кажется, но то что стала меньше точно. Регулировка яркости клавишами на руле работает вместе с приборной панелью. Обновлялся с 20098.
Dik_g
4 August 2021mobile
Дождались)))
Но нужна подписка Яндекс плюс …
Добавлено в шапку темы
DocTyn3akpbIT
4 August 2021mobile
В андроид авто тоже появилось, но правильное отображение скорости так и не починили
все подробности и обсуждения бага в теме Android Auto
Segonator
6 August 2021
В CarPlay тоже без ложки дёгтя не обошлось. Вроде карта есть, скорость показывает правильно, а в миниатюре, как Google Maps работать не могут 🧐
witas22
6 August 2021mobile
Привет всем 🖐️ имею во владении форд куга 2019г. Стоит Sync 3 без навигации, так вот, громкость на этой синк даётся только до 19 вместо 30 положенных. Бывает резко сделаешь громкость, и она на секунду вроде как даванет нормально звуком, но потом сразу скидывает до определенного уровня. Стоит какая блокировка, какая не могу понять. Куда копать, что можно сделать? В настройках адаптация звука от скорости отключена, май кей отключен который может ставить ограничения, прошивку обновил до последней официальной, что делать дальше не знаю... Буду чрезмерно благодарен за помощь))
funkodelic
8 August 2021
поддержка отвечает, что в планах реализация dash-режима есть.
Mikron56
11 August 2021mobile
Segonator:
А как вот так же несколько вкладок открыть на экране?
nonono
13 August 2021
Нажимаю. Просто выходит из навигатора и показывает все приложения.
после этого еще раз нажать в то же место, и будет dashboard
Sasha_555
14 August 2021mobile
У моего Sync 3 не активна кнопка «Включить мобильные приложения», как исправить?
FE2018
15 August 2021mobile
Sasha_555
Похоже, так и задумано. Пока через Bluetooth не подключено какое-нибудь applink приложение, переключатель остается неактивным, хотя по умолчанию sync готов к подключению. После сопряжения уже можно туда-сюда вкл-выкл. Нелогично, что с USB-приложениями другая логика, а, может и есть в этом смысл, ибо БТ-приложения фоновые и неинтрузивные, а тот же Sygic (usb) начинает проактивно заменять штатную навигацию, а нужна только зарядка. В-общем, подключите что-нибудь, например, тот же FordPass (он сейчас уверенно цепляется, но все так же не особо практичен) для теста, кнопка должна "ожить".
KuZia495
16 August 2021
JR3T-14G424-BG_1626994313000.TAR.GZ
Но карт ещё нет.
Добавлено
AuRoN89
2 September 2021
F10 Maps and Nav Voices:
JR3T-14G421-BG_1627342432000
JR3T-14G422-BF_1627487364000
The packages names are returned from the official website by using any 3.0 VIN.
Добавлено.
nivanichenko
23 August 2021
Обнаружил описание части изменений, которые сделаны в v3.4.21194
8 people online
8 people online
