11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
905,1K
6,4K
Замирович
14 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
У меня тоже сразу винт выключался, но плавало и глох. Промыл ушло.
Sergey-ZZZ
15 July 2021mobile
Замирович
Понял. Буду мыть на выходных
dmax74
15 July 2021
solex11:
это именно с акпп?! у меня мкпп и был момент забитых радиков, до 114-116 нагревалась, ничего не глохло...
В основной своей массе, да, с АКПП. Не анализировал эту проблему. Возмоно, что идет перегрев и мозги АКПП начинают корректировать работу двс.
У тебя когда был момет забитых радиков, кондей при этом был включен?
solex11
15 July 2021mobile
dmax74
нет, это без кондея, радик кондея уже был так заплескан камушками и грязью что грелась, нагрев такой выходил при скорости 140 и выше... и в жаркую погоду по пробкам бывало 105, вентилятор на полную но... не помогало..
Mixan_86
15 July 2021mobile
Парни знаю что пальцы в шатун садить на горячую, а как их извлечь? Тоже греть или под пресс?
16 July 2021
Mixan_86
Под пресс.
Alekseeich
20 July 2021mobile
Всем привет, подскажи в чем может быть проблема, форд фокус 2 рестайлинг 2.0 коробка автомат, 2 дня назад заметил что при трогании с места мотор сильно стал реветь хотя гари я ему сильно даже не даю, на холостых мотор работает как часы так же если поставить на нейтралку и дать гари так же работает все четко.
Pixel.357
20 July 2021mobile
Куда копать?
Запускаю ДВС.
Обороты поднимаются примерно на 1000 и опускаются до 600-400. И там плавают пока не нажмёшь газульку. Чуть ли не глохнет порой.
Стоит нажать газульку и поднять их выше 1200-1300 - всё становится прекрасно. То есть штатно по мере прогрева снижаются к 800 и не плавают.
Есть ощущение, что началось это с приходом жары
alickaps
20 July 2021mobile
Pixel.357
В любой непонятной ситуации чисти дроссель
Pixel.357
20 July 2021mobile
alickaps
Чистый 🤷🏻‍♂️
eselkan
21 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
У меня однажды был разрыв провода на датчик коленвала, изоляция была целая а провод внутри разорван, возможно был прокол или трещина, попала влага и провод переломился от коррозии. Я два месяца искал причину 😊 Машина ездила но внезапно глохла, потом заводилась и опять ехала…
eselkan
21 July 2021mobile
Pixel.357 в жару плотность воздуха меньше, мотор даже тянуть будет хуже.
Offmax
22 July 2021
это нормальные корекции топлива?
прошивка под евро 2. машина стоит на хх, прогрета. Масло жрет 240мл на 1000км (текут колпачки, пробег 205тыс км, скручен наверно)
почему скачет от -3 до + 3 STFT.
LTFT тоже что то низко -6
форсунки проверял не текут. Что посмотреть еще? думаю тока на клапана.
Falcrum
22 July 2021
Offmax
клапан ЕГР стоит? Если стоит - стоит глянуть нет ли проблем с его полным закрытием. Ну и обороты высоковаты для полностью прогретого двигателя - обычно около 750 должно быть. Ну и нагрузка на двигатель плавает немного. Скорее всего это все звенья одной цепи.
Offmax
22 July 2021
Falcrum
EGR стоит, шток наместе. Может он прошивкой отключен?
обороты 700
Falcrum
22 July 2021
Offmax
с оборотами тупанул) тогда возможно это следствие прошивки под ЕВРО 2 и это нормально.
В общем рекомендую глянуть клапан ЕГР - снять его электрический наболдашник и посмотреть как шток ходит, свободно и без заеданий должен.
yashkoff
23 July 2021mobile
Форумчане, добрый день. У меня c-max 2.0 aoda, помогите решить проблему: на горячую, на холостых падаёт давление масла до 0.4-0.5, залита формула 5w30, прошивка родная, ЕГР на месте, АКПП, ничего нигде не течёт, иногда (совсем редко) чуть-чуть подтраивает.
Было сделано:
1. поменяны несколько раз фильтр и масло (оригинал), датчик давления масла, новые свечи оригинал (обычные, не иридиевые).
2. замена коренных, шатунных вкладышей и масленого насоса, а так же шатуна 3 цилиндра (у него был износ, к.вал без царапин, шейки размерам соответствуют, все променяли и работы были выполнены мастерами при мне;
3. перешёл на масло zic x5 10w40;
Вообщем результата нет, давление так же 0.4-0.5, что делать ума не приложу, мастера тоже разводят руками. Давно читал, где не помню, что бывает такая проблема из-за неисп. в системе картерных газов или нехватки воздуха.
23 July 2021mobile
yashkoff
Остаётся измерение постелей распредвалов. И Натяжитель цепи.
yashkoff
23 July 2021mobile
Цепь комплектом менял 20 тыс назад
То что писал про картерные газы точно не может быть? Pcv может поменять, трубку меняли когда рес снимали, а вот клапан забыли глянуть. Сегодня менял воздушный фильтр, увидел много масла в губке, прям отжал её (это та что на дне слева в корпусе воздушного фильтра), сам фильтр сухой, от куда там масло взялось
23 July 2021mobile
yashkoff
На давление влиять не может.
yashkoff
23 July 2021mobile
Мишуха, сомневаюсь, что избыточные картерные газа, при длительном воздействии не оказывают влияние на свойства масла, по крайней мере в теории. Ещё сейчас осматривал мотор с ямы и заметил небольшую течь масла из соединения трубки (в которую вставляется щуп) и мотора. Снял её, там прокладка, мягкая, все плотно, но масло давит от туда. На холодную сейчас мерял монометром давление, показывает 5, обороты 1100.
Falcrum
23 July 2021mobile
yashkoff
Маслозаборник не меняли?
Serg-84
23 July 2021mobile
yashkoff
Хрена себе, при таком вкладыше шейки кв без задиров? Если честно, как-то сомнительно, ну да ладно, каналы в кв продували? Возможно забиты частичками вкладыша.
Из-за избытка картерных газов давление не падает, обычно начинает давить масло из всех щелей.
alickaps
23 July 2021mobile
Да блин очевидно что с такими вкладышами прослаблен зазор, вот и давления нет
yashkoff
23 July 2021mobile
Falcrum
Нет, его не трогали и клапан pcv, думаю как раз об этом.
yashkoff
23 July 2021mobile
alickaps
Я же все поменял, почитайте выше мой первый пост
yashkoff
23 July 2021mobile
Serg-84
Весть блок разбирали, мыли, чистили, продували. Вообще мотор очень чистый был, я масло с фильтром каждые 5 тыс по приборке меняю
То что давит масло точно, снизу из-под трубки щупа, сверху из-под прокладки, где заливная горловина потеет.
Вот ещё у официалов прочитал, не подскажете по третьему пункту? Где это?
Sergey-ZZZ
24 July 2021
E
eselkan:
Спасибо, проверю. Вот только как его прозвонить?
eselkan
25 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
Ну берёшь провод, который идёт от датчика коленвала и позваниваешь😊
anton2106
30 July 2021
Привет. Не смог найти графики крутящего и мощности в зависимости от оборотов для FF 2литра 145 сил.
Помогите пожалуйста.
Спасибо
