Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,9K
16,5K
5 July 2021
zloi_kot:
или ты модем в роутер втыкаешь и хочешь раздать?
USB-модем в роутер.
zloi_kot
5 July 2021
не, такого опыте не было..
aludov
5 July 2021mobile
Запускал.
Тариф РТК 220, шитый модем, роутеры - один кинетик экстра, второй не помню, чуть попроще но тоже кинетик с модемом. Марки модемов сейчас не посмотрю, оба трудятся в области. Покупались вместе с тарифами, все работает как часики, проблем с ними нет - это к тому что модемы я сам не шил.
5 July 2021
aludov
Сам не шил, а фактически модем прошитый?
Меня на даче сосед попросил просмотреть, что у него с Инетом? Говорит, работал и перетал. По факту модем перепрошитый под планшет и зафиксированный ttl. Переставляю симку в телефон - работат. Проверяю его оборудование своей симкой (тариф для модема) - работает. Интересно стало - на чем палится? В голову приходит только - IMEI зашит скомпромитированный оператором. Предполагаю, что продаваны сразу шьют модемы одним и тем же IMEI-ем.
aludov
5 July 2021mobile
Два модема, один брендирован под Билайн, второй под Мегафон симки Ростелеком, сети как все знают Теле2. Сейчас слазил в вебморду кинетика модель модема там не видна.
Я покупал их как прошитые, готовые к работе - так и есть.
Могут конечно ещё трафик анализировать кроме ттл, например по апдейтам андроида и винды в одно время и аналогичным вещам.
5 July 2021
aludov:
Ну, я могу с мобильника раздать на ноут и тащить апдейты - работает же.
aludov
5 July 2021mobile
Vortex я про одновременное обновление, если на тарифе запрещена раздача. Вот ты с мобильника раздаешь, планшет и ноут одновременно цепляют апдейты. Опсос это палит. Вероятно у тебя раздача разрешена.
5 July 2021mobile
aludov
А раздача как раз не запрещена по тарифу.
aludov
5 July 2021mobile
У тебя или у соседа? Ты ж за ради соседа спрашивал?
5 July 2021mobile
aludov
Да я со своим сравниваю. В прошлом году покупал модем, роутер и первый попавшийся тариф. Помню, что модем, типа, прошитый сразу обещали. Я особо и не вникал, т.к. тариф брал под модем сразу. И тут сосед с этой же темой пришел. А он покупал со мной вместе, что я посоветовал. И выяснилось, что у нас вроде тарифы одинаковые - 40Гб за 500 руб., только у меня без ограничений, а у него чисто под мобильник или планшет. Взялся разобраться. Схема стандартная - модем прошитый под смартфон, фиксированный ttl. В сети нет устройств под виндой, только смартфоны и планшеты. И не работает. Хотел тариф просто поменять ему, а такой, как у меня уже архивный. Тариф под роутер только безлимит за неприличные деньги с еще более неприличными условиями - 40 Гб, а потом ограничение 4 Мбит, раздача за доп плату. В нашей дыре работает только один оператор. А я как раз хотел тариф поменять, чтобы была возможность гибкой настройки. А тут грабли. Хорошо не поменял. Так что можно сказать и у меня тоже.
aludov
6 July 2021
Тады ой.
6 July 2021
Всем доброго вечера! Хочу задать небольшой вопрос. Есть вот такая небольшая локальная сеть с выходом в инет:
На компе в локальной сети организовал "терминальный сервер". С ноутбука в той же локальной сети без проблем подключаюсь через удалённый рабочий стол к терминалу. Но стоит задача подключиться к терминалу из другого города через инет. Как это лучше всего организовать? Я так понимаю надо мутить на компе VPN-сервер или ещё что-то? Никогда не сталкивался с этим, в голове нет чёткого понимания как всё связать. Буду благодарен за помощь.
Zamok
6 July 2021
AnyDesk https://anydesk.com/ru/downloads/windows
6 July 2021mobile
Фиксированный прямой ip в аренду у провайдера. Фиксированный ip у терминального сервера внутри сети. Проброс порта 3389 в настройках роутера на ip терминального сервера.
В зависимости от провайдера ip может быть прямой по умолчанию, но динамический. Тогда можно фиксированный не арендовывать. Перед подключением заходишь на роутер через интнрнет-центр, смотришь ip и подключаешься. Либо скриптик написать, который при включении компа получает ip и отправляет по почте, например.
Ну, и третий вариант - различные сервисы, специализированный софт и т.д. В т.ч. встроенные в роутеры, если такие есть.
zloi_kot
6 July 2021mobile
Энидеск имхо сильно прост. Как средство аварийного доступа к личному пк еще ничего. А для подключения к сетке предприятия можно посмотреть всякие циско или чекпоинты. На крайняк дамеваре. Работает через прокси.
7 July 2021
Zamok
zloi_kot
Благодарю за инфу. Пока видимо буду обходиться вариантами типа AnyDesk или TeamViewer. Как выяснилось, МТС сейчас выдаёт серый IP типа 10.221... Плюс ни точка доступа, ни роутер (так как работает в режиме "усилитель" и из-за этого имеет ограниченный функционал) не позволяют пробрасывать порты. А с остальными решениями, если они есть, мне наверное лет 100 придётся разбираться без каких-то пошаговых описаний)
zloi_kot
7 July 2021
энидеск и тивьювер требуют ответных действий или предварительной установки софта.
дамеваре нужен только админский пароль для клиента, ставится удаленно.вскрытых версий море. 7.5 вполне ниче себе работает.
aludov
11 July 2021mobile
Е3372 модемчик если ещё интересно
11 July 2021mobile
aludov:
Что именно? Модемчики тоже E3372.
Moonwalker
11 July 2021
Дано - файловый сервер NAS Synology
Директории на нем открываю на ноуте как примонтированные сетевые диски.
Но - почему-то когда загружаю ноут, то диски недоступны. И спустя долгое время - недоступны.
Пытаюсь войти через сетевое окружение - недоступен файловый сервер.
Потом пробую (допустим спустя час) - хоп, а диски доступны.
При этом с телефона и планшета через приложение DS File директории на диске сразу доступны сразу.
В чем дело. куда "копать"?
Moonwalker
11 July 2021mobile
Хм, есть такая проблема именно в Win 10, пишут про нее в инете. Буду разбираться...
Была такая проблема в win10, пофиксили в апдейте. Вроде заработало.
aludov
11 July 2021mobile
Винда в очередной раз самбу сломала ради безопасности. Невиндовые клиенты пострадали
Moonwalker
12 July 2021mobile
А DDNS можете порекомендовать? Free или недорогой. Желательно, входящий в список Synology.
А то пробую из списка, пока не нашел рабочий вариант...
Хочу открыть доступ извне к файловому серверу.
12 July 2021mobile
Кстати, о Винде 10. У меня ноут после перхода на 10-ку не подхватывает картридер, если в момент загрузки в нем нет карты. Вставляешь карту, бутаешь - ок. И никак иначе.
12 July 2021mobile
Moonwalker
Из условно бесплатного - noip.com. Одно доменное имя даётся бесплатно, только его нужно подтверждать раз в 30 дней. Ещё вроде у Зикселя есть бесплатная служба под названием типа "Keenetic", точно не помню. Но тут подробности не выяснял.
У меня такая же фигня с драйверами на ELM327. Всё работать начинает только если перезагружать ноут с подключённым шнурком. В 7-ке проблем не было.
12 July 2021mobile
А на самом роутере нет ничего интересного на эту тему?
Типа, как у Кинетика - DynDNS.
PiterFF2:
Не, с елс-кой на 10-ке проблем нет.
Moonwalker
12 July 2021mobile
Спасибо, узнаю у провайдера, может проще static ip
А винда опять не видит сетевые диски, зараза ))
Moonwalker
12 July 2021
А в wix кто-нить свои поля добавлял?
на сайте wix:
Чтобы добавить код HTML:
Слева в редакторе нажмите Добавить .
Нажмите Еще.
Нажмите Встраиваемые коды.
Нажмите на приложение HTML-код или перетяните его на страницу.
Нажмите Вставить код.
Добавьте код HTTPS.
Сертификат SSL Wix сам для сайта дает, как я могу добавить код HTTPS? Вот не понимаю...
Antonov_YS
12 July 2021
Никто не сталкивался с такой проблемой в хроме. Некорректно работают некоторые сайты, куки и мусор не почистить, так как он не открывает настройки. При запуске и попытке войти в настройки пишет такую фигню.
Пробовал переустановить - не помогло
uRRY_001
13 July 2021
Antonov_YS:
Можно начать малой кровью и грохнуть файл настроек «Preference» по ссылке «C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default». Если не поможет, грохнуть всю папку «C:\Users\uyulanov\AppData\Local\Google\Chrome». Все закладки и пароли Большой брат уже сохранил для своих нужд
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
