Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
590,6K
2,3K
GrekOFF1977
27 June 2021mobile
ФФ 3 2012 г.в. ПШ 2.0.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто ставил 1 кислородный датчик с Алиэкспресс, как они работают? Стоит его заказать? И если можно ссылку на продавца кинуть для заказа на Алиэкспресс. Заранее благодарен.
27 June 2021mobile
GrekOFF1977
Лямбда-зонд (сообщение #19303811)
boro3003
6 July 2021
B
boro3003:
Всем доброго дня! Подскажите, кто нибудь первый лямбда-датчик от СтартВольт ставил? Вот такой StartVOLT VSOS1085.
Отработал он у меня ровно один год и 20 тыс. км. Опять чек. Р0135. Теперь какой-нибудь другой буду подыскивать. (двиг.2.0)
GrekOFF1977
6 July 2021mobile
B
boro3003:
Китаец затягивал с отправкой, я отменил заказ. Нашел на авито новый Bosh 0 258 017 270 за пол цены уже идет.
6 July 2021
G
GrekOFF1977:
А уверены, что она нам подходит? Это, вроде, ВАГовский датчик.
GrekOFF1977
6 July 2021mobile
Vortex:
Он пробивается как дубликат по каталогам. Да и на драйве ставили такой.
bombaster88
6 July 2021mobile
GrekOFF1977
4 года на этой лямбде езжу, все пучком.
6 July 2021mobile
G
GrekOFF1977:
Да, ставят и не такое... Тут тоже, вроде, кто-то ставил.
И сколько стоит этот датчик?
bombaster88:
GrekOFF1977
А вот и он )
GrekOFF1977
6 July 2021mobile
bombaster88
Спасибо, успокоили, а то сомнения пошли.
С парнем на Драйве общался он такой ставил.
GrekOFF1977
6 July 2021mobile
Мне обошелся в 3 т.р. новый + 500 пересылка.
6 July 2021mobile
G
GrekOFF1977:
Хороший ценник.
Antowke
8 July 2021mobile
GrekOFF1977
Добавьте в шапку как аналог тогда чтобы все знали пжл
8 July 2021
Antowke:
GrekOFF1977
Он не сможет. Это либо к автрору темы - Васильич32 либо модераторов просить. Но, для шапки неплохо бы оформить красивый пост. Где указать все нюансы, чтобы очередной раз не вспоминать и не обсуждать - подходит или нет.
Вот это бы в одно сообщение собрать бы и в FAQ:
Лямбда-зонд (сообщение #18474527)
Лямбда-зонд (сообщение #18482160)
Mikron56
3 August 2021mobile
Всем привет. Выскочила ошибка Р159. Какой датчик менять? И какой подходит? 1.6/125.
3 August 2021mobile
Mikron56:
b2s2 на схеме
Лямбда-зонд (сообщение #19382171)
Mikron56
3 August 2021mobile
Я так понял нормальных аналогов задних датчиков нет?
3 August 2021mobile
Mikron56
Здесь посмотри Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Mikron56
4 August 2021mobile
Всем привет. Действительно пишут, что все датчики кислорода одинаковые по параметрам и отличаются лишь длиной проводов?
4 August 2021mobile
Mikron56:
В смысле, на Фокусе 1.6 125?
o-pasha
4 August 2021mobile
Ставил 0258006537 BOSCH всё прекрасно работает. Около 2000 руб.
Mikron56
4 August 2021mobile
Да
4 August 2021mobile
Mikron56:
Да
Да, одинаковые. Разъемы еще разные.
Mikron56
6 August 2021mobile
Итак товарищи. Отвалился у авто задний правый ДК. Заказал бош 0 258 986 744. Фишка, длина, как у оригинала. Поставил, приехал 190км, все ок.
Mikron56
6 August 2021mobile
Mikron56:
Забыл сказать. Мотор 1.6/125.
Ещё писал в представительство Бош. Там подтвердили, что этот датчик аналог фордовского 1867740.
Покупал за 2500р.
mercuryural
25 August 2021mobile
Всем привет, второй кислородник, то маленько меняется(0.68-0.64), то много(0.7-0.1). При этом долговременная коррекция тоже не стоит на месте, то 1.5, то 17. Иногда оба кислородника показывают по нолям в буквальном смысле, машина всегда работает норм, вот думаю проблема реальная или диагностическое оборудование выкинуть.)
nevidimij
mercuryural:
не мешай работать это назвать было бы правильнее
rvtnsk
26 August 2021mobile
Товарищи, Кто-нибудь ставил на фф3, с двигателем 2.0 первый кислородный от дизельных авто или vag? Ищу свои аналоги проверить жив ли датчик. Нашел 5 контактные датчики, но они все от Вага или дизеля
GrekOFF1977
27 August 2021mobile
rvtnsk
Поставил себе Bosh 0 258 017 270 он идет на VAG. Все работает хорошо.
rvtnsk
Ещё вопрос, 5 контактные датчики кислорода все одинаковые? За исключением сопротивления нагревателя, фишки и распиновки?
rvtnsk
14 September 2021mobile
Отзыв, купил на Али верхнюю лямбду фф3 2.0,
Фишка на датчике отдельно, собственно ручно установлена, не завод. Датчик без маркировок. Сопротивление 3,6 ом , после прогрева и 10 мин езды сопротивление 7,6. Работает исправно, ошибку не скидывал, жду, может сама исчезнет. Двигатель ровнее начал работать, подергивания менее заметны при переключении
Багажник на крышу ФФ3
Подвеска на ФФ3
