Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
darq1_83
22 June 2021
Евген2115
Итак, последнее обновление:
F1ET-14C025-BB.
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BFF
Спасибо за помощь
megaev
27 June 2021mobile
Коллеги, есть проблема:
Приборка рандомно (может раз в 3 дня, может раз в 2-3 недели) делает хард ресет при запуске авто, сбрасываются все показатели.
Сама приборка от дореста, прошита ст стратегией:
F1ET-14C026-BBG
F1ET-14C026-BCС
F1ET-14C026-BSE
Аккумулятор абсолютно новый!
Есть идеи куда копать?
Q-cent
27 June 2021mobile
megaev
У меня то же самое. Дорест прошита в рест, прошивка такая же.
megaev
27 June 2021mobile
Q-cent
Интересно, это только на дорест приборках такая проблема? Или от прошивки зависит? Как-то подбешивает сей факт...
А то может найти с кем поменяться на рест )
karlon3
27 June 2021mobile
megaev
То же раз ловил этот глюк.
Beshqen
27 June 2021mobile
megaev
V mesto BCC BCD poprobui u menya tak obnovleno nebilo sbrosov u tebya priborka ST?
megaev
27 June 2021mobile
Beshqen
Если BCD залить, то экран становится черным и ничего не показывает, т.к. он должен быть в связке в BBJ. А с BBJ глючат калибровки ST (BSE).
Приборка обычная РП-7, но прошита файлами от ST, т.к. присутствует кнопка ESC OFF
Beshqen
27 June 2021mobile
megaev
A kakie imenno glyki bivaiut s BBJ i BSE?
megaev
27 June 2021mobile
Beshqen
Не работает штатный автозапуск, отваливается адаптивный круиз. Может ещё что, но мне было этого достаточно, чтобы вернуться на BBG
Beshqen
27 June 2021mobile
megaev
Ya st priborku obnovil failami
F1ET-14C025-BB.
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BSE
Inogda uroven vodi prignit v verx butto peregrelos eto pravilnie faili dlya st?
megaev
28 June 2021mobile
Beshqen
Выше в теме уже обсуждалось, для ST нужно шить эту комбинацию:
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBG
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCC
F1ET-14C026-BSE
andrey_nikolaev
29 June 2021mobile
Прошивал приборку рп7 сел акб приборка не вкл. Ине реагирует , помогите пож.
mag106
30 June 2021mobile
andrey_nikolaev
Попробовать шить в dead mode
furious_max
30 June 2021mobile
Не знаю, в этой теме или нет. Прошу помощи. В чем может быть причина - при заведении авто ФФ3 стрелки уходят ниже положения 0, иногда бьются, потом все в норму приходит. Пару раз авто не заводилось.
becool
30 June 2021mobile
furious_max
Аккум
furious_max
30 June 2021mobile
becool
Благодарю! Попробую зарядить, чтоб на него думать 100%.
alex.tirex
4 July 2021mobile
furious_max
Один в один аккумулятору хана,потом лампа ошибки батареи будет гореть,напряжение в сети падать до 11 вольт,Я так генератор починил думал зарядку не даёт.
furious_max
5 July 2021mobile
alex.tirex
Да, спасибо, так и есть аккумулятор отходил своё. Установил новый, все норм теперь! Родной ровно 9 лет отходил.
nightraven9
4 August 2021
Hi. I have a 4.2 inch monochrome LCD in my instrument cluster MID that displays trip information in my Ecosport. ST line comes up with same cluster but instead has a 4.2 inch multicolor LCD. Both look same and LCD has same connectors. I tried fitting a new color LCD by removing my monochrome LCD but its not lighting up. Does anybody know if this kind of mod works? Should i install new firmware from colored IPC cluster into my monochrome cluster? Anybody tried this on a focus mk3.5/mk4? (my cluster looks similar). Thank you.
Monochrome LCD
Multicolor LCD
Alex71193
4 August 2021mobile
nightraven9
Hi 👋
Focus 3 and focus 3.5 have same clusters but different firmwares.
In your case you probably need to try to download the new firmware into your dashboard, but you have to know exactly what kind of hardware the both have.
For instance: Kuga 2 and 2.5 (= escape 3) look same but have different hardware and that’s the reason why their firmware doesn’t fit to each other.
Maybe it’s easier to instal the new dashboard into your car?
nightraven9
5 August 2021
Thank you Alex. In my case both clusters look exactly the but have different firmwares and different LCDs. I recall lower variants of focus mk4 and mk3.5 also had monochrome LCDs in some markets while top variants got the color LCD. I will try flashing the other firmware and check. Yes installing the dashboard is easier. If this doesnt work i swap the whole cluster.
Alex71193:
Hi 👋
darq1_83
9 August 2021
Здравствуй.
Я сделал обновления IPC для:
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BFF
Теперь у меня проблема в том, что при низком уровне топлива резерв не загорается, и я не получаю сообщения о оставшемся диапазоне (я имею в виду сообщения IPC, диапазон 80 км, 70 км, ..., 0 км) . У кого-нибудь была такая проблема? Кто-нибудь знает, как исправить эту проблему?
andrey_reality
9 August 2021mobile
darq1_83
Была такая проблема! Поставил приборку. Всё вроде бы работало, колонка загоралась, а сообщения на экране не было. Крутил, вертел, менял параметры разные через focccus и ucds. В некоторых параметрах было либо пусто совсем, либо значения не менялись. На практике ничего не помогло кроме как обновление ПО приборки! Залил софт поверх родного и всё заработало само собой!
Сообщения стали вылезать и параметры стали редактироваться.
Заливал вот эту прошивку
Панель приборов (сообщение #18530164)
По идее можно и свежее софт, но нужно смотреть чтобы аккум не высаживался! Бывало такое у людей, что за непродолжительное время высасывало аккум
darq1_83
9 August 2021
У меня однажды случилось, что после загрузки обновления в IPC разрядился аккумулятор. Значит, чтобы все заработало, нужно вернуться к предыдущему обновлению?
andrey_reality
11 August 2021mobile
darq1_83
Я думаю не обязательно к предыдущему! Можно просто попробовать ещё раз залить необходимую прошивку. Скорее всего она криво встала. Либо попробовать сразу залить более свежую
zavriev-95
13 August 2021
Доброго времени суток господа. Есть ли у кого файлы для прошивки панели приборов в таком стиле?
Нашел сайт но там письмо со ссылкой на скачивание не приходит.
karlon3
13 August 2021mobile
Z
zavriev-95:
В спам посмотри
zavriev-95
13 August 2021
karlon3:
В спам посмотри
Благодарю)
karlon3
Z
zavriev-95:
Благодарю)
В спам ?
dre12007
16 August 2021
помогите разобраться, поставил в фокус рест приборку от куги рест
конфиг оставил от куги, немного поправив его
проблема, нету пункта сигнализация в приборке и сигнализация не работает
звуки все идут через пищалку приборке, паркторник в том числе
может что то еще не так, пока не обнаружил
ошибок ни по одному модулю нету
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
