Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
мерзавчик88
21 June 2021mobile
KOTYRA
206 блок очень капризен по напряжению. Попробуйте подкинуть зарядное при прошивке.
eselkan
21 June 2021mobile
KOTYRA
Да, ребята не общительные:)
KOTYRA
21 June 2021mobile
мерзавчик88
Ну попробую и так тоже как нибудь.
eselkan
Да не совсем)) Сергей в личку отписал, попробуем решить этот вопрос.
metel
21 June 2021
хз, сколько раз шил - без проблем.
FGA11
21 June 2021
E
eselkan:
KOTYRA
Попробуй принудительно поднять скорость ком порта с 9600 до 5000000.
KOTYRA
21 June 2021mobile
metel
Добрый вечер,вы без проблем один и тот же блок шили? Просто пробовал за несколько лет несколько машин шить, с первого раза все окей а последующие разы на одних и тех же авто шились уже не сразу. Настройки все такие же были? Порт так же был настроен?
FGA11
Попробую)) если другой на время блок найду, может есть у кого на время,что бы свой пока на тестирование отправить.
metel
21 June 2021
KOTYRA
разные шил, но по одному разу. А зачем несколько раз шить одну и ту же машину? Возьми нормальную прошивку, залей и успокойся 😊
KOTYRA
21 June 2021mobile
metel
Иногда просят по второму разу прошить другой прошивкой или круиз контроль-как и сейчас себе делал))) да и просто на будущее хотелось бы что бы было всё окей.
metel
21 June 2021
KOTYRA
в настройках порта зайди в "дополнительно" и поставь время ожидания в 1 мс.
vic_dnepr
24 June 2021
Всем добрый день Подскажите алгоритм замены прошивки после установки МКПП вместо CVT. FORD FOCUS 1.6 TDCI 110HP. Родная прошивка 6M51-12A650-CH, блок EDC 16c34-2
KOTYRA
25 June 2021mobile
metel
Ок, спасибо попробую.
ilailailyin
27 June 2021mobile
int24h
Здравствуйте. Нужна помощь. Фокус2 механ.коробка передач двиг 1.8 елм327 пытался прописать круиз в итоге не видит теперь информацию в pcm и на приборке неисправность двигателя и коробки
alexis_34
27 June 2021
Всем доброго времени суток. Поставил кнопки круиза(пришлось тянуть проводку, так как ее не было) и сегодня вот решил прошить. Все делал по инструкции из шапки темы. Единственный момент когда я взмок, это когда записываешься свою же прошивку обратно в pcm(у меня блок SIM28), то в начале записи приборка мне выдала что двигатель неисправен. А так как описано это не было я знатно испужался. Ну по окончании прошивки и перезагрузки модуля все заработало как надо. Предлагаю внести в инструкцию данный пункт дабы меньше удивленных глаз потом было
alexis_34
27 June 2021
ilailailyin
ошибки наверное при прошивки были
alexis_34
27 June 2021
KOTYRA
Я могу ошибаться, но где то встречал информацию, что шнурок на чипе Prolific не совсем корректно работает(бывает глючит). Шнурки на FDTi чипе вроде лучше в разы. Может в этом дело
PopovIP
28 June 2021
У меня тоже не с первого раза удалось прошить круиз, можно пробовать шить по новой.
На форуме еще советовали ставить зарядку аккумулятора.
Ноут от сети.
solex11
28 June 2021mobile
alexis_34
на профилик шнурке были глюки у меня... на средине прошивки обрывалась связь с эбу, но заново шил, все прошивалось... сам помню потел от этого... но видимо бот блок находится в начале прошивки и первым он шьется... либо он в проце как отдельный блок...
alexis_34
28 June 2021mobile
solex06
Возможно. Может чип некорректно работает с битами информации. Тот же тайминг может быть всему виной. Мне кажется, сами китайцы не смогут сказать от чего это зависит😊
solex11
28 June 2021mobile
alexis_34
они могут.. но их задачи проще, дешевле и вагонами.. лан.. флуд😁
KOTYRA
28 June 2021mobile
alexis_34
Проверить нет возможности,к сожалению. Производитель шнурка на связь не выходит.
alexis_34
28 June 2021mobile
KOTYRA
Надо брать els327 и не париться. Цена конечно не очень, но зато там и скорость, и стабильность. Хотя по сути шнурок нужен 1-2 раза. Далее, если на движок промывку раз в неделю не накатываешь, то и не потребуется он более. Сам взял elm фиг знает на каком чипе. На порте скорость 256к выдаёт и ладно😊
blck_rotary
29 June 2021
Ув. товарищи, прошу помощи. Перенаправили в эту тему из темы про ib5 коробку.
Имеем фф2 1.8, полный сток с катализатором еще и с ЕГР.
Зашил круиз - все огонь.
Поменял шестерню пятой от фиесты 0.77 - круиз, есесно, пропал на пятой.
Про прошивку ледокола в курсе, НО! Она под ЕВРО 2 (без лямбды) и без ЕГР. На машине 70к пробега, кат и ЕГР на борту.
Есть ли вариант модифицировать прошивку как-то мб, или еще какие манипуляции сделать?
gray431
29 June 2021
blck_rotary
Попробуйте обратиться к калибровщику. Обрисуйте что хотите получить. За денежку сделают как нужно
vic_dnepr
2 July 2021
vic_dnepr:
Отвечу сам себе и тем, кому может понадобится. Прошивается ELMConfig также как и бензиновые мозги. При заливке заводской прошивки (из списка в шапке темы) VID блок не спрашивает, но заставила понервничать когда произошел обрыв связи на 85% прошивки. Конфигурацию с АКПП на МКПП изменял и сохранял до перепрошивки. Была 6M51-12A650-CH стала 6M51-12A650-MB. Ошибок по DPF нет так как новая прошивка STAGE 3.
Всем добра!
foxsolo
7 July 2021
вопрос может и тупой а где берутся самые последние стоковые прошивки ? они вроде должны быть в доступе или это только у дилеров? и есть ли удачные стоковые прошивки на ФФ2 скажем 15-17-19 ых годов? просто мне сказали что заказывать тюн калибровщикам лучше на базе последних удачных стоков
Евген2115
7 July 2021
F
foxsolo:
Калибровщики вам сами сделают на последнем актуальном софте.
foxsolo
7 July 2021
Евген2115
да если бы . они зачем то просят мою прошивку. причем даже не понимая что у меня уже может стоять фигпойми че .)))
solex11
7 July 2021mobile
foxsolo
потому что это наименьший риск поиметь проблем при перепрошивке, тоесть одна прошивка может быть для тебя хорошо, с одними идентами.. а другая плохо...
foxsolo
7 July 2021
solex06
склоняюсь что нормальный тюнер должен писать свое а так получается сад-огород. стоит у меня к примеру с инета непойми че .едет непойми как но стабильная. ну и тюнер накривулит еще своего .и что получаем? да вот понятно что непонятно . откатывать надо и править по ходу. ну или как то так .
5 people online
5 people online
