Форсунки топливные.
Подскажите если неоригинальные.И в чем различие оригинальных от неоригинальных.Кто ставил расскажите или сталкивался
форсунки, топливные магистрали, рампа, топливная система, впрыск
skodikf
12 мая 2006
Форсунки топливные.
64,1K
просмотров
61
участник
184
сообщения
шурец
20 июняmobile
96odyvanchik69
Извиняюсь - перепутал. Из картера идет в дросель.
Значит, у тебя ещё и с грм проблемы. Клапана давно регулировал?
У меня далеко не новый двигатель и фильтр чистый без масла. Только пыль.
IliaP
20 июняmobile
96odyvanchik69
шурец
У меня на фиеста на зетек 1/4 фильтра была в масле, где губка стоит,хотя менял её через 15 тыс км и местами. В итоге постепенно деградировала тяга и я решил сменить фильтр, 8000км москва и 1000км трассы пробег на манн воздушнике. Как сменил ,правда на ори-мазда-форд так тяга вернулась и прям летит.поэтому про воздухан и написал. Забит визуально был слегка,серый,т.е мелкодисперсная пыль,но эффект разительный. Вы можете новый поставить а этот не выкидывать,и если все так и останется то этот вернёте а новый на след то.
96odyvanchik69
20 июня
шурец
После покупки еще нет, но прикупил инструментов-динамометрический ключ(стрелочный),микрометр, пару комплектов щупов. Нехватает приблуды для вытаскивания шайб, либо распред полностью откручивать,нужна еще головка под торкс вроде.
IliaP
Возможно. Времени и денег пока на метод тыка нет. Забил пока на помойку, едет да и ладно. Но налог на 115 лошадей не оправдывает, по ощущениям там лошадей 80-70.
шурец
20 июняmobile
96odyvanchik69
Компрессию для начала замерь.
96odyvanchik69
28 августа
Еще раз хочу поменять форсы. Разрываюсь между выбором 0280156139 и 0280155715 . Мотор zetec-e 1.8/
На данный момент стоят форсы 0280155963 ,смесь бедная . Может ЭБУ сопротивление форсов не нравится?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
