Неисправности генератора
53
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Справочник темы:
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
Щетки для реле регулятроров генераторов Denso 105A (Made in Italia)
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 января 2014
1,4M
просмотров
1K
участников
8,2K
сообщений
Draiv1k
15 июняmobile
Ребята... Может кто скинуть фото? как Falcrum скинул обычного шкива и обгонной.
Витальсоныч
15 июняmobile
Draiv1k
FOCUSniik
15 июняmobile
Поставил 150А вместо 120А ,эпвс на ххх работает стабильнее,проценты почти не скачут,если только буквально раз-другой.
НО при повороте руля ЭГУР все же ближний все равно моргает
4honte
15 июня
Draiv1k:
А это точно обгонная у меня муфта?
обычный шкив стоит.
Falcrum
15 июняmobile
Никитаа
Ты че такой агрессивный то? Проблемы с нервами что ли? Мне в целом пофигу что там стоит, я просто по не самому информативному фото сделал вывод что там обычный шкиф, а не обгонная муфта. Специально с твоего бортжурнала взял твое фото шкива с обгонной муфтой-раз ты ставил и не слепой - должен наверное отличия найти в фото? Или ты сам ничего не ставил, ставили на СТО, а ты просто делаешь выводы по информации что у него механика и должен стоять с оборонной муфтой? Я сам перекручивал шкивы один на другой и знаю как выглядят оба на генераторах ФФ2. Про попадание в просак стоит написать еще?
Draiv1k
15 июняmobile
Ребята, купил даже телескопичку с зеркалом, посмотрел. Фото прилагаю.
Получается мне надо брать DAN1023? Ничего страшного что в шапке написано что он для АКПП? Кстати, хотел спросить.. есть ли различие если брать просто denso гену, или оригинал с фомоко? В плане качества и надёжности.. Всем заранее благодарю за помощь!
Serya82
15 июняmobile
Draiv1k
Оригиналтакже денсо придёт...
Никитаа
15 июня
Falcrum
На его мотор и мкпп ставится с обгонной муфтой, не увидел агрессию, а то что до него поставили зачем то без абгонки на этот мотор, это второй вопрос.
Что не так с просаком?
Никитаа
15 июня
Draiv1k:
Что должны увидеть на этих фото?
Falcrum
16 июня
Никитаа
не увидел агрессию
да ничего особенного, но тем не менее посты свои ты немного отредактировал(как мне кажется), т.к. в первоначальном виде они звучали более грубо и неадекватно, учитывая что я никого не обвинял ни в чем, а лишь предположил(предположил!) ошибочность твоих суждений про:
100% обгонная муфта, беги с того сервиса!
потому что, сервис возможно вполне себе нормальный.
Никитаа:
то что там обычный шкив без обгонной муфты, как один из вариантов, например, не?
то что в него попал ты...
PS:это ты пришел и всем минуса поставил что ли?) Если что, я не минусил тебя, вообще не имею такой привычки(как и плюсить).
Никитаа
16 июня
Falcrum
Разве плохо отредактировал? Нужно было оставить в первом виде считаешь?
В сервисе по вину должны были сказать, что на данный мотор ставят с обгонной муфтой.
Я абсолютно точно знаю что на том моторе должно стоять.
П.С. минусы не имею привычки ставить.
Draiv1k
16 июняmobile
Никитаа
То что там обычный шкив, а не обгонная, кстати выдает у меня по вину две гены, у этих ген в аналогах" стоит dan 1023, а он естественно без обгонки.
Номер гены по вин коду 1530298, и 1748620.
Фото прилагаю:
Получается что с завода у меня идёт без обгонки, верно?
И кстати на сайте Denso тоже выдает на мой двигатель обычный шкив, а не обгонку. Скриншот прилагаю.
Falcrum
16 июня
Draiv1k
если стоит выбор нового генератора - покупай с обгонной, хуже не будет. Если конечно он не сильно дороже будет.
Draiv1k
16 июняmobile
Falcrum
Уже заказал с обычным шкивом..
Draiv1k
19 июняmobile
Ребят, что то не пойму... Поставил сегодня новый денсо 120А при нагрузке 13.6, без нагрузки 13.6 чё за фигня?) Щетки не обтерлись что ли?
Draiv1k
19 июняmobile
Точнее вру, если смотреть через "тест" режим, при всех потребителей 13.1, без 13.6 это нормально? Заранее благодарю!
Falcrum
19 июня
Draiv1k
сейчас в Москве жарко, поэтому гена регулирует напряжение, чтобы аккум не закипел. Ну т.е. да, это нормально.
Draiv1k
19 июняmobile
Falcrum
Я слышал что должно быть 14v в простое, то есть ещё и считывает датчик температуры?
Вообще я удивляюсь... В сервисах никто ничего не знает, на форуме люди более компетентны получается.
Falcrum
19 июня
Draiv1k
14в я у себя только зимой видел.
serega836
19 июняmobile
На 105 амперном сейчас показывает 13,9-14,1
Draiv1k
19 июняmobile
serega836
Фиг знает Falcrum говорит из за температуры снижает..
Draiv1k
19 июняmobile
serega836
Там же интеллектуальная зарядка, наверное гена или мозги сами определяют сколько подавать вольт...
serega836
19 июняmobile
Draiv1k
Зимой у меня показывает 14,2-14,5
Draiv1k
19 июняmobile
serega836
А вы в Москве живёте? Температура какая за бортом?
serega836
19 июняmobile
Draiv1k
В москве.по компу показывает 29°
Draiv1k
19 июняmobile
serega836
Ну тогда я фиг знает... Честно
serega836
19 июняmobile
Draiv1k
А чё ты паришься? Зарядка идёт,лампа акума не горит, значит всё норм))
Draiv1k
19 июняmobile
serega836
Да мне просто интересно почему у нас с Falcrum, одни значения, а у тебя другие совсем... Хочется разобраться..
sam1509
19 июняmobile
Draiv1k
Это нормально летом, зимой будет около 14,6. На наших фокусах зарядкой управляет ЭБУ двигателя, он решает когда какое напряжение должен выдавать генератор.
19 июняmobile
Draiv1k
Судя по теме Напряжение бортовой сети на 1.6 напряжения заряда несколько выше, чем на Duratec HE. Например, у меня летом обычно 13.9-14.2 В держится (если прям очень хорошо прогреть двигло, то можно увидеть 13.8 В), а на Duratec HE при тех же условиях вполне нормально иметь 13.6-13.8 В.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
